Opticke HDMI kable
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 16:22    Předmět: Opticke HDMI kable Citovat
Potrebujem tak 10-15m HDMI kabel a uvital by som galvanicke oddelenie. Existuju opticke HDMI kable, ktore by ho teoreticky mali poskytovat, ak je skutocne kabel len optika. Na oboch stranach vysielac/prijimac napajany z HDMI portu (5V). Kryt je kovovy a so skrutkami - nemali ste to rozobrate?
Existuju totiz aj hybridne, kde je optika pouzita len na TDMS data a ostatne signaly idu drotmi.
premiumcord-opticky-fiber-hdmi-high-speed-with-ether-4k-60hz-kabel-15m-m-m-zlacene-konektory_i415191.jpg
 Velikost:  16 kB
 Zobrazeno:  66 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 16:44    Předmět: Citovat
Nikdy jsem se touto problematikou blíže nezabýval, ale zvaž: může být něco takového v těch konektorech výše?
Edit: možná nakonec nějak bude, podívej se sem. To zaručeně nejsou podvodníci, uvádějí tam docela dost informací a ještě se jich můžeš zeptat...
Edit #2:
tak ne, v popisu zmiňují to, co píšeš nahoře, tj. je tam směs normálních vodičů a optických vláken. Vypadá to tam nějak takhle.
Kromě toho ty zřejmě chceš fakt jen kabel, tzn. že výstup zdroje i vstup cíle jsou ryze optické...
Asi hledej "pure fiber HDMI cable", něco je např. zde, ale za krapet jiné peníze...
Naposledy upravil JirkaZ dne pá listopad 17 2023, 17:03, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 17:02    Předmět: Citovat
Tiez som nenasiel obrazok, kde by medzi konektormi bola len optika, vzdy tam boli nejake droty. Ze by na konverziu tych riadiacich signalov neexistoval nejaky lacny IO?
Existuju HDMI extendery cez optiku, kam si clovek pripoji vlastny opticky kabel. Ale to je cenovo uplne mimo.
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 17:13    Předmět: Citovat
Zde máš taky něco, ale z těch marketingových napřesdržku žvástů se prostě nedozvíš, jestli tam opravdu není žádná měď a jsou tam jen optická vlákna...
Jo, "odborníci" prodávají elektroniku.
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 17:21    Předmět: Citovat
Protože k oddělení to lidi nepoužívají. Jinak konektor je skutečně normální HDMI a žádný optický konektor tam není. Optika je připojena natvrdo, celé to tvoří prostě kabel.
Pokud se používá skutečně k oddělení, znám takové redukce pro DVI i HDMI, používají se třeba v instalacích v nemocnicích, tak je v naprosté většině případů na straně monitoru potřeba pomocné napájení. Těch 5V bývá na výstupu grafiky, ale na monitoru ne.
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 17:28    Předmět: Citovat
Jo, trochu jsem to popletl (to je tak, když člověk narychlo něco hledá a nikdy předtím se s tím nesetkal).
Takže rnbw potřebuje galvanické HDMI konektory, které mají v krytu optické převodníky na všechny signály a spojovací kabel mezi nimi je ryze optický, tj. není tam vůbec žádný vodič.
Myslím, že takhle formulovaná podmínka by se dala i posílat prodejcům.
Resp. při fyzickém nákupu si vzít detektor kovů, čuchnout ke kabelu a vědět, zda lže nebo nelže. Pokud by tam tedy nebylo kovové výztužné vlákno Wink
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 17:33    Předmět: Citovat
Čili v souladu s tím, co píše xsc, by rnbw potřeboval např. tohle (oříznuté schéma odtamtud je v příloze).
 Velikost:  34.57 kB
 Zobrazeno:  74 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 17:42    Předmět: Citovat
Ano, ale integrovane v kabli a bez externeho napajania. Staci mi polovicna dlzka a desatinova cena Very Happy
Stacilo by asi v obchode prepipat zeme konektorov, ci su spojene.
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 17:56    Předmět: Citovat
rnbw: asi takto:
xsc napsal(a):
Pokud se používá skutečně k oddělení, znám takové redukce pro DVI i HDMI, používají se třeba v instalacích v nemocnicích, tak je v naprosté většině případů na straně monitoru potřeba pomocné napájení. Těch 5V bývá na výstupu grafiky, ale na (vstupu - pozn. JirkaZ) monitoru ne.
Toto jsem si měl uvědomit hned na začátku (a ty taky)...
Takže to, co jsi teď naposledy zformuloval, je nejspíš nereálné.
Naposledy upravil JirkaZ dne pá listopad 17 2023, 18:22, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 18:05    Předmět: Citovat
Aka, vlastne ano. Napajanie na HDMI je len na strane zdroja.
Takze spravny kabel musi mat na vystupnej strane externe napajanie. Alebo izolovany DC/DC menic.
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 18:59    Předmět: Citovat
Takze zlozita cast problemu je vyriesena (prenos TMDS dat cez optiku) a Cinan to vyraba pomerne lacno. Ale tu jednoduchsiu nie.
Pred hybridny kabel (na stranu zdroja, pretoze tam je napajanie) by sa dal zaradit medziclen s DC/DC menicom a izolatorom zvysnych signalov (ktore su v kabli prepojene drotmi).
Zvysne signaly su DDC, CEC a HEAC (HEC/ARC). Na DDC a CEC sa da pouzit I2C izolator. HEAC sa da vynechat, ale musela by sa zachovat funkcia HPD.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 21:31    Předmět: Citovat
https://www.krup.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=7297
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 21:54    Předmět: Citovat
Nepotrebujem 40km a dokonca ani 40m.
rezis
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 21:59    Předmět: Citovat
Tak ono je to jedno jestli metr nebo 40km nicméně je fakt že cena...
