Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15568 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po prosinec 23 2019, 11:33 Předmět:
V prvním odkazu je obrázek, jak to vypadá. Závit je tam M4 jen pro uchycení toho unášeče M4 šroubkem s podložkou, aby nevypadl ven. Jinak je to nasazeno na konec hřídele o průměru 10 mm se sražením na 7 mm po délce asi 5 mm.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34096 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 23 2019, 11:35 Předmět:
Je to vyrobene z nejakej zliatiny. Tie su velmi zakerne - vyzeraju na pohlad velmi pevne, az neznicitelne. Lenze prasknu velmi lahko. Niektore vydrzia menej ako kvalitny plast.
Zaslal: po prosinec 23 2019, 13:00 Předmět:
Ten "kov" vypadá docela betelně. Napadla mě ale jedna blbost, vytisknout to z plastu. Nevím ale jak budou pasovat míry, takže je asi budu potom upravovat, ale za pokus to stojí, Když bude zájem, tak hotový STL soubor sem mohu dát. Funkčnost ale budu vědět asi až mezi svátkama po mechanickém testu.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st prosinec 25 2019, 17:23 Předmět:
Co si pamatuju, tak v rámci záručního servisu se aktuální nedostupnost těchto unašečů řešila výměnou celé převodovky za cca 2200 Kč, což nikoho moc nebolelo, ale u pozáruk se to muselo takto řešit také - což už zákazníky nasíralo. Obzvlášť když už to bylo poněkolikáté a převodovky taky nebyly vždy dostupné...
Zaslal: st prosinec 25 2019, 18:13 Předmět:
Tak spojka byla včera předána a vše funguje.
Sice nevím jak dlouho, ale není problém vytisknout novou a pro mě to znamená, že ve stejném případě u nás (kdyby se to stalo), tak vím o rezervě. Čučela na to jak na nová vrata.
Zaslal: st prosinec 25 2019, 19:13 Předmět:
Vytisklá spojka by snad něco vydržet mohla - koneckonců u masomlýnků byly tyto spojky plastové, jenom se lišily jednou důležitou drobností a to tím, že bylo v jednom kuse s ozubeným kolem - prostě to vypadalo takto. U tohoto řešení bych se bál, že se při větším zatížení protočí hřídel v otvoru unašeče - kovový unašeč většinou dojel také na tohle, akorát prostě prasknul.
Dobry den,
mohl bych Vas proprosit o file pro 3D tisk toho unasece?
Potkala me stejna situace s ETA Gratus.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 633 Bydliště: Praha 5
Zaslal: pá listopad 17 2023, 15:57 Předmět:
Tvůj 3D tisk- dobrá práce.
Ještě než budeš tisknout do rezervy, nech si projít hlavou, když už máš v ruce celý pohon, jestli by nešlo zvětšit sílu všech namáhaných částí tak aby se to ještě vešlo a nikde to nedřelo. Nejvíc chabrus na protočení to bude v nasazení na osu. Každý milimetr dobrý. Mám osobní zkušenost z unašečů BOSCH. V každém případě mam zájem o xxxx.stl. Může se hodit, nikdy nevíš. Jestli se to vejde na EB, tím lépe, víme kam pro to šáhnout.
Luboš
