Hradlové budiče - vyzvánění mosfet
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2023, 17:37    Předmět: Citovat
Dosáhl jsem určitého zlepšení při buzení hradel za cenu zpomalení budiče,
při zátěži 1x IXFX94N50 (Cgs 15nF) R gate 0R5-> 110ns
při zátěži 4x IXFX94N50 (Cgs 60nF) R gate 0R5-> 130ns
1x IXFX94N50 R gate 0R5 + kondenzátor 47nF mezi GS -> 200ns.
 Velikost:  188.86 kB
 Zobrazeno:  72 krát
 Velikost:  155.43 kB
 Zobrazeno:  72 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2023, 21:10    Předmět: Citovat
Já bych skoro řekl, že jsi s panem Millerem nalezl ideální kompromis...
No a kdybys byl od začátku respektoval to, co jsme psali, tak jsi měl hotovo dřív.
Počítej ale s tím, že až tam dáš to trafo (které jsi někde mimoděk zmínil, aniž jsi přímo odpověděl na otázku, co tam bude za zátěž) a až tam přibyde horní stupeň, tak se zase možná začnou dít věci...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2023, 22:13    Předmět: Citovat
Důležité je, co máš za spínačem připojeno a jak. Mám nějaký špatný pocit, že Miller je v klidu, ale po drátech na výstupu běhají odrazy sem a tam, takže šamponek to třikrát předělal, kabely teď jsou na jiném místě a tím pádem měří jiné obrázky.
Jakmile dáváš kondík na gate-source, všechno snažení je zbytečné - ohlídej si výstup. Už jsem ti to jednou psal, ale tebe to nazajímá a nikdo z nás neví co a jak tam máš. Takže už ti nejde dál poradit.
samponek
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2023, 7:19    Předmět: Citovat
Máte pravdu, za mosfetem byla žárovka a na drátech s žárovkou to zářilo.
Dráty odstraněny, autožárovka 55W je připojena na D mosfetu, napájení žárovky jde z baterie 20V přes tlumivku 10uH a elyt 470uF na mínus source, aby se ošetřil i přívodní plusový vodič. Sonda je připojená na D, kostra na S.
Na náběžné hraně je zvonění cca 6 Mhz, na sestupné ne, čím to ? Dělá to vlákno žárovky jak je navinuté do cívky ?
Na gate už oscilace nejsou žádné.
 Velikost:  199.08 kB
 Zobrazeno:  99 krát
 Velikost:  151.44 kB
 Zobrazeno:  112 krát
Naposledy upravil samponek dne ne listopad 12 2023, 10:09, celkově upraveno 2 krát.
Cust
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2023, 9:22    Předmět: Citovat
Trafo bude problém... proč tam chceš cpát trafo?
Určitě to půjde i bez trafa.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2023, 13:42    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Na sestupné je jednak parazitní LC zatlumen nízkým odporem sepnutého mosfetu,
druhak měříš jen na odporu sepnutého kanálu (sonda je na D-S).
Pokud sondu připojíš paralelně k elytu, uvidíš asi nějaké to zakmitání i na sestupné. Bude hodně tlumené odporem žárovky.
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 7:50    Předmět: Citovat
K tomu elytu dej určitě paralelně keramiku, nebo lépe keramiky, kombinaci pár mikro MLCC a nějaké ty desítky až stovky nf, vf blokovací schopnosti elektrolytu jsou nevalné. Dále se pak taky někdy používá malá kapacita mezi D a S, to jsou ty modré kondíky, co si občas s gustem bouchnou v moderních zdrojích. Tento kondík přes mosfet by měl být samozřejmě v případě koretního zatlumení sériově s malým rezistorem, on si s tím Turek ale hlavu neláme.
samponek
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2023, 18:36    Předmět: Citovat
Budič musí být zapojený takhle, aby odolával zátěži kondenzátorem 100nF a nezvonil. První překážka odstraněna, ale ještě se uvidí až připojím celý most a trafo jestli bude zvonění.
 Velikost:  132.44 kB
 Zobrazeno:  111 krát
samponek
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2023, 18:23    Předmět: Citovat
Tohle mám na primáru trafa, co to značí ? Nezáleží na napětí, v době softstartu to tam není
 Velikost:  152.3 kB
 Zobrazeno:  101 krát
 Velikost:  154.04 kB
 Zobrazeno:  108 krát
samponek
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2023, 15:59    Předmět: Citovat
Vypadá to, že zvonění zmizelo. Primár 10 závitů 321V.
2x 4 závity sekundár.
 Velikost:  181.32 kB
 Zobrazeno:  106 krát
 Velikost:  191.31 kB
 Zobrazeno:  137 krát
samponek
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2023, 10:27    Předmět: Citovat
Použití tranzistorových budičů poruchu odstranilo.
Odpory 100R vytváří vnitřní deadtime budiče, který zabraňuje příčnému proudu a zvonění budiče a odpory 220R na vtupu budiče nezatěžují výstup IR2110 a tím nezpůsobuje zvonění výstupu IR a umožňuje pohltit náboj směrem dolů z Millerovy kapacity bez zvonění a zkrátit potřebný deadtime celého mostu. Odpor Rdead je tím snížen z 510R na 270R. Umožňuje to taky zvýšit spínací kmitočet mostu z 34kHz na 53KHz při dutycykle 45%.
Úprava gatedriverů s 16 mosfet IRF510, IRF9510, IRF540, IRF9540.
Třeba to někomu pomůže vyhnout se potížím při řízení velkých mosfet při paralelním řazení, nebo IGBT cihel.
Budiče utáhnou kapacitu hradel až 100nF na 53kHz.
 Velikost:  267.57 kB
 Zobrazeno:  146 krát
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2023, 0:20    Předmět: Citovat
Co ten vodorovný modrý shořelý odpor dole, druhý zleva? Odporová vrstva vydržela, nebo je také kaput?
Vašek
samponek
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2023, 12:05    Předmět: Citovat
K tomu došlo když jsem omylem zkratoval výstup, ale odporová vrstva vydržela.
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.70 sekund
