UPS-ka FSP iFP2000
mhepp
Založen: Aug 16, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2023, 18:06    Předmět: UPS-ka FSP iFP2000 Citovat
Ahoj,
měl bych prosbu ohledně UPS - mám UPS z předmětu a potřeboval bych poradit...
Jeden den začala pískat, zahlásila chybu baterie a umřela.
Po rozebrání jsem našel nafouklé kondíky a skutečně mrtvé baterky - jsou tam dva 9Ah olověné kousky v sérii. Oba byly vybité a ani 4h na nabíječce jim nepřidalo na napětí. Z toho vyvozuji, že baterie jsou po smrti, takže nové.
A zde nastává problém. Rád bych ověřil, elektronika UPSky je v pořádku (kondíky samozřejmě vyměním). Ale po zapojení bez baterie nestartuje a ani s baterií už nehlásí chybu. Naskočí napětí řídící elektroniky, ale řídící elektronika už ne (rozsvítí se všechny segmenty na display a ani nepípne).
Prosím, nějaké rady? Asi nechci investovat do baterek, abych zjistil, že závada je i někde jinde... Díky...
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2023, 18:18    Předmět: Citovat
Kondenzatory vymen ako prve.
mhepp
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2023, 23:08    Předmět: Citovat
To jsem samozřejmě už udělal - vyhrabal jsem v šuplíku podobnou kapacitu a dal jsem je tam místo nafouklých - místo 2x2.2mF jsem dal prozatím na odzkoušení 3x1mF (reálná změřená kapacita těch starých byla někde u 900uF dohromady).
Nové mám už objednané, dám tam 4.7mF...
Jinak, provedl jsem trochu měření... Bez baterie je UPS úplně mrtvá - nedělá nic. Ani 5V pro řídící obvody nenaskočí. S mrtvou baterkou „něco“ dělá, ale vzhledem k tomu, že na jedné baterce je 6V na prázdno a na druhé 9V, tak od nich nečekám nic jiného, než cestu do kontejneru. Baterii nemám jak nahradit...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2023, 23:24    Předmět: Citovat
Tohle zkouším na laboratorním zdroji....
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2023, 23:33    Předmět: Citovat
Ty 7 - 9 Ah baterky v UPSkách skoro vždy po cca 4-5 letech končí jako "suchánek". Dvě jsem kdysi rozmlátil kladivem a byly úplně na troud.
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2023, 23:38    Předmět: Citovat
Niektore (Vision) sa rozpadnu aj same od seba a sype sa z nich bordel. Ine (CSB) obcas vydrzia aj 10 rokov.
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2023, 23:46    Předmět: Citovat
Používal jsem jen Panasonic. Je to asi 3 roky, co mě z Fulguru přišel soupis co všechno za PB baterky přestal Panasonic vyrábět. Bohužel...
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2023, 23:49    Předmět: Citovat
Ano, tiez som ich pouzival. Predtym som pouzival CSB a teraz som sa k nim vratil.
Nieco k veci: na vyskusanie stacia lubovolne dve 12V baterie.
Alebo 24V zdroj, ci dva 12V v serii, pre istotu s nejakym odporom.
Daj sem fotku dosky.
mhepp
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 1:10    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Rozumím tomu tak, že když nemám baterie, tak můžu vzít nějaký 24V zdroj - třeba síťový adaptér a přes nějaký omezovací odpor ho zapojit místo baterky?
Raději se ptám... Desku vyfotím za světla
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 9:03    Předmět: Citovat
Dávej bacha s těma zdrojema. UPS nemívají baterku galvanicky oddělenou od sítě a pokud by zdroj měl propoj zápornýho s PE, tak to špatně skončí.
Radši používám baterky a nebo oddělovací trafo.
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 9:19    Předmět: Citovat
Baterky do UPS jsou tzv "bezúdržbové". Já je udržuju tak, že jsem serval plastový kryt a jednou za rok stříknu, po sundání gumových špuntíků, do článků trochu destilky. Už to tak funguje nějakých 8 let. Samozřejmě doma, ve firmě by to mohl být problém...
rezis
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 10:10    Předmět: Citovat
Ano je třeba vědět co člověk dělá. Záporný pól je téměř vždy spojen s PE. Některé kousky dokonce nemají galvanicky oddělený akumulátor. Ale takové bývají uživatelsky nevyměnitelné.
mhepp
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 13:23    Předmět: Citovat
Děkuji všem za rady... spínaným zdrojům moc nerozumím, ale o propojení - s PE vím (díky tomuto fóru), proto jsem se chtěl ujistit jak je to myšleno...
Vypadá to, že nejjednodušší cesta bude vzít li-on baterky, naskládat je do cca 24V a bude... To vyzkouším později, vezme mi to trochu času na přípravu.
Jinak, zde jsou fotky desky ke stažení: https://cl.hepplerovi.cz/s/WdjwwHcYspb7nyZ (nechtěl jsem je zmenšovat, ať se dají prohlédnout označení součástek a tak).
Červený a modrý vedoucí na chladiče jdou od trafa, docela macek v pozadí.
Síťový kabel je přiveden hnědým a modrým (to je překvapení...) do spodní části desky - ty dva kousky se silikonovým kondomem. Druhý modrý, žlutý a černý z prostředka desky vedou do trafa (jsou to ty stažené kabely páskou) a z těch míst vedou i výstupní dráty na zásuvky. Černý a červený mezi chladiči jdou na baterku. Pojistky jsou jsou OK, mosfety jsem nevytahoval, ale nezdají se být nafouklé/prasklé/atd.
Uvědomil jsem si taky, že deska smrdí vyhřátím (takový ten pečený cuprexit). Můžou to být jen ta viditelná vyhřátá místa, jinak jsem žádné spálení nenašel.
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 13:36    Předmět: Citovat
Chcelo by to zmerat ESR tych malych elytov, hlavne v tych miestach, kde bola vysoka teplota (tmavy plosak). Mozu byt suche.
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 13:46    Předmět: Citovat
Nejčastější závada u inteligentnějších UPSek jsou vyschlý malý cca 50uF elektrolyty v blízkosti hlavního řídícího procesoru - jsou totiž součástí nábojový pumpy, která beztransformátorově "vyrábí" pomocný záporný napětí, určený pro napájení A/D převodníků, kterýma procík UPSky měří vstupní a výstupní napětí, aby dokázal správně měřit "střídavinu". Bez správný hodnoty zápornýho napájení pro převodník (obvykle -5V) to prostě změřit nejde a procík nenaběhne. A ty malý kondíky se nenafukujou, vypadají jako nový, ale jsou po pár letech obvykle v hajzlu, protože soudruzi konstruktoři je umisťujou do místa, kde je jim víc než teplo. Jedenkrát jsem se při opravě nefunkční UPSky vytrestal, když jsem ve spěchu nevyměnil všecky i tyhle mrňavý kondíky - a pak jsem dva dny (celej víkend) jak blbec bádal, proč mi to nejde, když jindy UPSka naběhne hned po výměně. NAkonec ze zoufalství jesm si řek "když všecky, tak holt všecky", zajel jsem mimo plán do Radiotechniky ke Kučerovi do Lanškrouna - a UPSka během dvou hodin "úpéeskovala" jak měla ...
rnbw napsal(a):
Zbytečná ztráta času, rovnou je vyházet a nahradit - samozřejmě 105°C třídou, používat kondíky na 85°C je záruka reklamace v krátký době ...
