Náplně do čínských propisek se prodávaly v plastových válečcích bílé barvy a byly zakryté modrým vrškem z měkkého plastu. Když se náplní propíchlo víčko, dalo se tím psát.
Tyhle náplně byly už místní produkce Koh-i-noor. Ty čínské byly v papírovo plastovém obalu.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út listopad 14 2023, 7:51 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Možná dokonce, ale to nemusí být pravda, nás na určitém stupni ZDŠ nutili psát plnicím perem, a pokud povolili psát propiskou, tak jedině touhle čínskou.
Ve své době to platilo na všech základkách, snad jedině s místními rozdíly. Na prvním stupni jsme museli psát výhradně plnícím perem ve všech předmětech. Na druhém už bylo možné čínou, ale pouze v češtině a ruštině. V ostatních už stačila běžná propiska.
Některé se dodávaly kusově v papírové krabičce s čínským potiskem, později je měli v hromadném balení.
Naposledy upravil Achab dne út listopad 14 2023, 7:54, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: út listopad 14 2023, 8:08 Předmět:
Celeron napsal(a):
Kam se všecko hrabe na průmyslovej Edding. Před asi 10 lety jsem je dostal v OTK Kiekert Přelouč. Černej, modrej, žlutej a zelenej, asi tušíš na co. Drží i na teflonu. Mají nějakou smradlavou náplň, asi za minutu už nejdou lihem umejt, jen hodně blbě acetonem. Už to nemají, ekologové zařízli.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 14 2023, 8:09 Předmět:
Plnící pero bylo určitě s balónkem, přesně jako na obrázku výše. Je fakt, že když už dnes něco píšu rukou, tak je to většinou rychlý náčrtek nebo poznámky k práci a to píšu většinou mikrotužkou, tam se tyhle problémy s nepíšící nápní nekonají. Akorát se mikrotužka nesmí házet na zem _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3490 Bydliště: SK
Zaslal: út listopad 14 2023, 8:11 Předmět:
Nebudete verit,ale ja som dal na skusku doniest znamej najlacnejsie cinske pera z englicka,a tie pisu na hociaky papier!Tie co kupis tu,len niektore ,tzn.tie kvalitnejsie to zvladnu na hociakom papieri. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5691 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út listopad 14 2023, 8:34 Předmět:
Ty čínský propisky byly na tehdejší dobu poměrně drahý, stály 27,-Kčs, což je dnešní ekvivalent cca 350,-Kč.
Později se dělaly u nás jejich kopie, které psaly hůř, ale pořád lépe než tehdejší obyčejné propisky. Lišily se vzhledově jen velmi málo, ale psací náplň neměla tu zahnutou špičku.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34036 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út listopad 14 2023, 8:40 Předmět:
Celeron napsal(a):
Vytáhni tu psací špičku včeně plastový průchodky a nakapej dírou do znakovače isopropyl nebo toluen.
Dakujem, skusim. Skusal som to otvorit neuspesne na druhom konci. Mam este nejake lacne Kauflandu - tam som jednoducho otvoril druhy koniec, kvapol izopropanol a normalne to pise.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 14 2023, 8:57 Předmět:
jezevec napsal(a):
To nebyly kopie. Těsně po vojně jsem tohle zboží rozvážel za velkoobchod. Slangově v papírnickým obchodě se tomu říkalo "zahnutá čína" a "rovná čína" a typový označení měly "Grafo typ 4444" zahnutá a "Grafo typ 4443" rovná (po revoluci nesměly bejt Koh-i-Noor kvůli copyrightu, ten byl jen na grafitový tužky a pastelky). "Rovná" nebyla kopie, ale jinej typ, určenej původně pro normální "cvakací" propisky, to jen v Budějicích na něj adaptovali futrál z "číny" - protože ta rovná špička byla a je lacinější na výrobu a s mikrokuličkou 0,635mm (ostatní náplně mají kuličku 0,8mm) psala stejně jako ta "původní čína". Dělaly se nejdřív jen modrý a červený, barvu odlišovala i barva toho plastovýho kloboučku na trubičce s náplní. Pozdějc přibyla i černá a zelená barva. Typ 4442 byl ten celokovovej "Jumbo", co měl zároveň na plastový zátce vylisovanej takovej ten skokovej cvakací multihran. Celkově jsme tenkrát jako konsignační sklad Grafa vozili z Budějic asi 30 různejch typů náplní, prakticky všecky jsme měli ve 4 základních barvách (nejběžnější modrá, k ní učitelská červená a zelená s černou pro kresliče a konstruktéry), ale existoval i typ, kterej se už tenkrát na začátku "devadesátek" vyráběl ve 12 barevný sadě a nešel koupit jednotlivě - kdo si pamatuje "čtyřbarevnou" tužku, tak ty náplně byly hodně podobný, ale ještě o fous tenčí a do "čtyřbarevky" nepasovaly. Netuším kdo k tomu dělal propisku, ale za celou dobu konsignace jsme na tu barevnou sadu dostali všehovšudy jednu jedinou objednávku kamsi na frýdeckomístecko. Jinak se to ani nedrželo skladem a bylo to na extra objednávku s dodací lhůtou 2-4 tejdny. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zrovna kuličkové pero z číny bych ani dřív nevyzvedával ani dneska nehaněl.
Číňani je vyráběli dobře proto, že měli a mají (jako Korejci) vyšší kulturu psaní, tím jejich rozsypaným čajem, včetně příslušného hardware, papír, štětečky, tuš, misky na tuš, hedvábí a další dneska už voloviny.
u nás už tak nižší kultura kaligrafie v soudobém kozumním přístupu hluboce upadla takže psací náčiní včetně těch náplní je až na výjimky zoufalé kvality.
Lidi píšou lowcostovým hnojem, s propiskou se zachází asi jako s papírovým kapesníkem, při selhání propisky což je za pár dní, se celá zahazuje. Půjčená se obvykle nevrací ani nevyžaduje. Oproti dřívějšku bývá tělo propisky dost kvalitní i nápadité, ale i tak se zahazuje. Nedávno jsem u našeho "dědy" sebral z vrchu popelnice hrst propisek, asi 9, pořád luští křížovky a tak je průběžně požaduje a pak zahazuje. Většina byla dost solidní provedení, kov+plast, všechny s funkčním vysouváním, z těch devíti tři normálně psaly, ostatní blbě až vůbec. Řešitelné novou náplní za 2-15 Kč.
Náplně kromě klasických kuličkových existujou i gelové, se sytou stopou, hladce píšící ale rychlejší spotřebou. Kvalita je taky keramická kulička "Korea" velkoobsahová. Kdo chce, vybere si.
https://www.luxusni-pera.cz/detail/parker/naplne-a-inkousty/napln-parker-do-rolleru/
Vedle tohoto konzumu existuje (a dlouho) vyšší třída, jménem Parker, Regal, Waterman, kde jen cena náplně je deseti nebo stonásobek ceny konzumní propisky, taková se nerozdává a po půjčení se požaduje zpět (čímž nenarážím na známou epizodu s dědkem v Chile...).
Sumarum, konzumní kvantita vyhnala do zapomnění kvalitu tak jako v milionu jiných případů. Plebs požaduje levné hovno, i je nakrmen hovnem. Velmi častý jev na každém psacím stole je košíček s 30 propiskama, z nichž žádná nepíše.
https://www.luxusni-pera.cz/detail/graf-von-faber-castell/pero-roku/gvfc-pero-roku-2021-plnici-pero/
PavelFF napsal(a):
V té době se sem dovážely z Číny jen věci, které náš socialistický průmysl nedokázal tak dobře vyrobit. Ještě byly ceněné pingpongové míčky a pálky mechovky. Byly znatelně lepší. Ale to je asi tak všechno.
Čínské štětce na akvarel, čínské vepřové konzervy, jen tak namátkou.
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 402 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: út listopad 14 2023, 10:06 Předmět:
Co já si pamatuji, ty první kuličkové pera měly tu špičku s kuličkou zakápnutou kouskem vosku který se před prvním použitím z té špičky seškrábl a poté se psalo. Původní náplň byla krásně tmavě modrá a napsaný text se občas pod určitým úhlem světelného odlesku měnil v tom odlesku na takovou červenofialovou, podobně jako na bankovkách. Později už byla náplň světlejší a tento odlesk tam už nebyl.
Výjimku z psaní perem měli leváci, protože si rukou právě napsaný text mazali.
Neskor uz mohli pisat s akym perom chceli. Ked si lavak, tak ani to cinske nebola velka vyhra, obcas si aj to rozmazal. A predstav si, ked som, ako lavak musel na strednej na hodine technickeho kreslenia pouzivat technicke pero. az na konci sme mohli pouzivat tenke fixy. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Strana 2 z 3
