Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17936 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po listopad 13 2023, 22:49 Předmět: Vyjímka mezi čínským šmejdem
Hlásím neuvěřitelnou věc, že i čínský produkty můžou být kvalitní.
Dnes jsem doma stěhoval skříňku, ve který měl část školních věcí brácha než se v roce 1996 odstěhoval do svýho baráku. Školu končil 1986.
Našel jsem v ní krabičku ve který bylo 6 ks "čínských propisek". Pamětníci vědí, vypadala skoro jako plnící pero akorát to psalo mikrokuličkou v trochu zahnutý trubičkový špičce. Naproti polenům od Kohinoru to psalo přímo božsky. Byla v tom velká náplň v plechovým pouzdru, co i mě ve škole vydržela celej ročník psaní.
No a teď to hlavní. Zkusil jsem první, po cca 5 mm začala psát. Další začaly psát hned a nebo tak do 3 cm rozepisování. Jen jedna nepsala, pak jsem zjistil, že náplň je skoro prázdná.
Tak nevím, propisky píšící téměř ihned po 27, možná i 37 letech nepoužívání, to není zase až tak moc velkej šmejd. To co se dnes dá koupit za propisky, je problém je vůbec rozepsat, nebo nemají rovnoměrnou sytost či trpí jinejma neduhama.
Jo a je to určitě Čína, je na tom rozsypanej čaj. Ale asi to bude Ostrov, né PRC. _________________ Jirka
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6639 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 13 2023, 22:57 Předmět:
Jenže to je z doby, kdy se i v Číně ještě neprodukovaly takové šmejdy, jako dnes všude možně. A hlavně v Číně se produkuje to, co si zákazník zaplatí. A ten si většinou zaplatí co nejméně to jde. Kvalita následně odpovídá. My v Číně vyrábíme a kvalita je naprosto v pohodě. Jen to není za dva dolary, free shipping .... _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po listopad 13 2023, 23:17 Předmět:
Já psal čínským perem na inkoust a tím se psalo výborně. Na rozdíl od tuzemských kopáčů. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Já měl raději typ, co měl kryt jakoby z kartáčovaného nerezu (možná opravdu) a vrchol krytu byl plynule zaoblený, z bokorysu něco jako parabola, ne kužel. Edit: viz druhý obrázek...
Psalo se mi s tím celkem dobře, nevzpomínám si na nějaké problémy. Občas se stalo, že to vyteklo do penálu (ne celé, spíš to začalo "slintat" - možná jak se uvolnila ta kulička, nevím...).
Stejně mám pocit, že to byla kopie nějakého Parkeru.
Jo dnešní propisky, to je kapitola sama pro sebe. Jsou schopné zaschnout snad už za pár měsíců (možná i týdnů) a nepomáhají jakékoliv fígle s rozepsáním. Jak dosáhli takové sračkovitosti, to prostě nechápu.
Velikost:
35.46 kB
Zobrazeno:
46 krát
Velikost:
25.75 kB
Zobrazeno:
43 krát
_________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne po listopad 13 2023, 23:30, celkově upraveno 1 krát.
Já tím psal pořád a bez problémů. Podle mě je to z PRCu. Na Taiwan by za socialismu nebyly devizy, ale tohle se prodávalo zcela běžně. Ohledně toho, že ještě dneska píší - to je spíš klika, protože i tehdy se daly koupit kusy, které nepsaly ani jako nové.
Zaslal: po listopad 13 2023, 23:20 Předmět:
Tak tos měl rnbw něco jinýho. Tyhle po rozepsání dělají čáru svojí vlastní vahou, vůbec není potřeba tlačit. Možná jsi měl ČS "kopii" Kohinor, i za bolševika se fest bezlicenčně pajcovalo a bylo vuřt od koho. _________________ Jirka
Zaslal: po listopad 13 2023, 23:27 Předmět:
Zaky napsal(a):
Jo, pamatuju, pero na inkoust v sadě s touhle čínskou propiskou v takovým malým hnědým penálu na zip. Akorát už nepamatuju jestli ty pera byly na bombičky a nebo se musel inkoust nasát. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34054 Bydliště: Bratislava
Je mozne, ze tie problemove boli tie "nase".
Ale aj ten zaobleny kryt si pamatam.
Podobne "kvalitne" su vyrobky Centropenu. Kupil som 4 farby CD/DVD/BD-PEN 4606 M. Cierna vyschla hned, ani raz som ju nepouzil. Zelena a cervena este trochu pisu. Jedina pouzitelna je este modra.
Ahoj. Byly čínský pera i čínský propisky (Fotky od JirkaZ). Čínský pero jsem měl s gumičkovým plněním - jako kapátko. Náplně do čínských propisek se prodávaly v plastových válečcích bílé barvy a byly zakryté modrým vrškem z měkkého plastu. Když se náplní propíchlo víčko, dalo se tím psát. Akorát učitelé, když to u nás videli, měli námitky, protože bylo jasné, že jsem doma zapomněl tu propisku a náplň si koupil cestou do školy v trafice.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 13 2023, 23:45 Předmět:
Záleží na tom jak je kdo starý a ve které době s nimi ve škole psal. Kvalita asi postupně upadala během ubíhajících desetiletí, až se dostala tam kde je.
V 70. letech byla "čínská propiska" opravdu kvalitní věc, lepší než domácí produkce. Ne že by se nedala sehnat, ale ne každé dítě ji mělo a kdo ji měl, mohl tak trošku machrovat. Ale jen trošku, nebyla to vzácnost.
Možná dokonce, ale to nemusí být pravda, nás na určitém stupni ZDŠ nutili psát plnicím perem, a pokud povolili psát propiskou, tak jedině touhle čínskou. Že nekazí ruku, nemusí se na ni tlačit.
V té době se sem dovážely z Číny jen věci, které náš socialistický průmysl nedokázal tak dobře vyrobit. Ještě byly ceněné pingpongové míčky a pálky mechovky. Byly znatelně lepší. Ale to je asi tak všechno.
Zaslal: út listopad 14 2023, 0:01 Předmět:
rnbw napsal(a):
Vytáhni tu psací špičku včeně plastový průchodky a nakapej dírou do znakovače isopropyl nebo toluen. Asi 5-8 kapek a nech je špičkou nahoru pár hodin odležet. Víc né, značkovač by tekl. Jednou jsem to zkusil jako nouzovku a kupodivu to funguje.
Jirka_Z: víš, co na ty mizerný nepsavý náplně do propisek docela funguje? Hoď ji na zem, nejlíp lino a šoupej po ní nohou ať se točí jako váleček. Vypadá to, že třením vzniklým teplem mezi botou a podlahou se náplň natlakuje a začně psát. Úspěšnost cca 80%. Ale někdy to píše jen chvíli, asi se zase sníží tlak v náplni a náplň se u kuličky "přetrhne". _________________ Jirka
Lihové fixy: isopropyl jsem opakovaně zkoušel (jak na Centropenu, tak na Eddingu a jiných) a opakovaně se mi příliš neosvědčil. Nechápu proč, jejich inkoust je skutečně na alkoholové bázi a isopropyl má (alespoň dle pověstí ) lepší rozpouštěcí schopnost než etylalkohol (který nejspíš je v tom inkoustu). Psát to sice začalo, ale velmi světle (ne, nebylo to "přeředěné", prostě se to nerozpouštělo).
Někdy ještě vyzkouším ten etanol.
Toluen apod. fakt ne, jednak to může napadnout obal fixu, kdyby zrovna nebyl PP, druhak to může být agresivní k popisovanému předmětu (někdy výhoda, jindy ne).
Náplně do propisky: já vážně zkoušel jak chemii, tak fyziku (tedy i ohřátí) a prostě nic. Když už nepíšu na klávesnici (to většinou a nutno říct, že je to škůdce, protože pak rukou píšu jak prvňák), tak se snažím používat nějaké jiné písátko, než propisku. Na co se zbytečně nasírat... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: út listopad 14 2023, 0:33 Předmět:
Ono asi záleží, v jakým stádiu ty Centropeny chytneš. Pokud ještě jakž takž píšou, tak naředit jdou. Ale suchý už nerozhejbeš. Hlavně ty s popisem DVD. Asi tam je nějakej jednosměrnej proces. Takový ty silný lihový polena jdou naředit i několikrát. To jsou ty, co mažou ještě půl hodiny po psaní.
Kam se všecko hrabe na průmyslovej Edding. Před asi 10 lety jsem je dostal v OTK Kiekert Přelouč. Černej, modrej, žlutej a zelenej, asi tušíš na co. Drží i na teflonu. Mají nějakou smradlavou náplň, asi za minutu už nejdou lihem umejt, jen hodně blbě acetonem. Už to nemají, ekologové zařízli. _________________ Jirka
