Přepínač Y-D VS63 (VS32)
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 19:53    Předmět: Přepínač Y-D VS63 (VS32) Citovat
Tak po letech služby taťkovi na cirkule dosloužil. Mechanicky se bloknul a nejde vypnout.
Protože je tam 7,5kW a musí roztáčet i list věřím, že 63 je rozumně předimenzovaná. Vypadá, že 32 by byla už na hraně.
Nemáte někdo bez využití, dle začení by to měl být 9551A8 (BCool.
Nebo tip na nějaký ověřený?
Silařina nemí moje parketa, ale podle schématu snad není až tak těžké jej přeházet...
 Velikost:  72.65 kB
 Zobrazeno:  82 krát
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 20:10    Předmět: Citovat
To se dá spravit. Po létech se zaprášil a vyschlo mu mazivo na vačkách. To se nerozpadá.
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 20:28    Předmět: Citovat
Je to 9551A8.
Pokud se nepodaří oprava (nezprasit!), tak jsou těchto přepínačů plné internety.
Značka Obzor to jistí.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 20:58    Předmět: Citovat
No pravděpodobně už má těch bolístek víc, cca rok už se při spouštění Y musela "hledat poloha". Profoukání a kontrola/dotažení spojů nepomohla, na rozborku sem si při "nějaké" funkčnosti netroufal.
Možná teď bude jeho čas posledního pokusu. Dlouhé zimní večery tak jeden při návštěvě obětuju.
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 21:02    Předmět: Citovat
SEZ robi tiez podobne prepinace. Ale nie je to lacne.
Při demontáži sekej jednu fotku za sebou (z různých stran a úhlů), při zpětné montáži není co řešit.
Vyskákání a následnému zmizení pružinek apod. částečně zamezuje demontáž ve vhodné krabici s vyššími boky.
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 22:31    Předmět: Citovat
Tohle je přesně situace na kterou číhají trpaslíci. Každý díl spadlý na podlahu (dlaždice, slyším ho cinknout!) okamžitě popadnou a už ho nikdy neuvidíš. Jediným řešením je demontáž v zašpuntované vaně a přikrytý lajntuchem Laughing
EDIT rnbw - to ještě lepší než můj návrh!
Naposledy upravil jardafiala dne út listopad 14 2023, 12:22, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 22:36    Předmět: Citovat
Uz mam vycviceny reflex, ze ked nieco odleti, sluch sa zbystri a zamera priblizne miesto dopadu.
Ale dala by sa pouzit velka priehladna plastova krabica - vyrezat do nej diery na ruky a demontaz robit pod nou.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 22:57    Předmět: Citovat
Nebo to dělat na zemi s přehozeným prostěradlem přes hlavu. To zabrání "zmizení" vystřelených dílů, a na zemi pod prostěradlem na tom kousíčku už se bez problémů najdou Smile
Několikrát úspěšně vyzkoušeno.
Vašek
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 23:24    Předmět: Citovat
Taky to často "chytám" sluchem, jenže on klame (a taky už ty léta), kromě toho když se to pak ještě třeba tiše kutálí, tak pech...
Cca před hodinou jsem na zemi našel těsně předtím z pinzety vystřelený transistor v SOT23, tak jsem si říkal, že to je spíš náhoda Wink
S prostěradlem to musím někdy vyzkoušet (tedy asi ne ve vaně, i když kdo ví)...
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 23:46    Předmět: Citovat
Kvíčala, to zvládneš. Taky jsem to letos v létě zvládnul, předělával jsem reverzák na 1-2-3-4. Akorát bacha na předek, je tam vačka a čtyři pružinky s kuličkama. Samozřejmě, že po povolení průchozích svorníků (závitovek) se to celý rozprskne. U mě to dopadlo tak, že místo čtyř tam mám jen dvě pérka s kuličkama proti sobě. Na malý napětí to je fuk ale na 400V a pár kW by to asi nebylo dobrý, určitě čtyři kuličky s pérkama rychlejc odpínaj pakety než dvě.
Skládal jsem to od předu, nejdříve vačky, pak první segment a každej segment jsem k předchozímu lepil po obvodu elektrikářskou PVC izolačkou aby se mi nerozprskly už hotový segmenty. Jo a je dobrý si po montáži prvního paketu stáhnout provizorně přes distanc trubičky to, co máš smontovaný a zkusit funkci, hlavně polohy vaček proti prvnímu segmentu. A pak skládat další segment. Vyhneš se tomu, že máš dorazy přepínače blbě proti paketům.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2023, 10:19    Předmět: Citovat
Mám tady nepoužitý VS32 s označením 9551 A4. Nevím, co znamená A4.
Chceš jej?
A4 už vím, přidal jsem to na poslední obrázek.
 Velikost:  147.35 kB
 Zobrazeno:  34 krát
 Velikost:  143.28 kB
 Zobrazeno:  54 krát
 Velikost:  119.51 kB
 Zobrazeno:  31 krát
 Velikost:  109.71 kB
 Zobrazeno:  31 krát
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2023, 20:40    Předmět: Citovat
Jaromíre,
děkuji za nabídku. Pokud se nepodaří mi s tím nějak porvat i ta 32 by byla asi řešením. Pokud mohu poprosit (a nezavazí Ti), podrž mi jej. Já mám cestu k našim na víkend - ale jestli hned bude čas se tomu věnovat odhadnout zatím neumím. Případně se určitě nějak dohodneme...
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2023, 21:38    Předmět: Citovat
Řekl bych, že ve VS32 i 63 nejsou v aretačním paketu kuličky, ale válečky. A ty nevyskakují tak ochotně jako kuličky (které jsem viděl jen ve VS16).
Neboj se toho, rozborku zvládneš. A s dalšíma rukama zvládneš i sborku.
PF
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2023, 21:52    Předmět: Citovat
Fakt nemám ta slova rád (stejně jako spoustu jiných rusismů a nově i anglismů).
