Tak po letech služby taťkovi na cirkule dosloužil. Mechanicky se bloknul a nejde vypnout.
Protože je tam 7,5kW a musí roztáčet i list věřím, že 63 je rozumně předimenzovaná. Vypadá, že 32 by byla už na hraně.
Nemáte někdo bez využití, dle začení by to měl být 9551A8 (B.
Nebo tip na nějaký ověřený?
Silařina nemí moje parketa, ale podle schématu snad není až tak těžké jej přeházet...
To se dá spravit. Po létech se zaprášil a vyschlo mu mazivo na vačkách. To se nerozpadá. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3384 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po listopad 13 2023, 20:58 Předmět:
No pravděpodobně už má těch bolístek víc, cca rok už se při spouštění Y musela "hledat poloha". Profoukání a kontrola/dotažení spojů nepomohla, na rozborku sem si při "nějaké" funkčnosti netroufal.
Možná teď bude jeho čas posledního pokusu. Dlouhé zimní večery tak jeden při návštěvě obětuju.
Při demontáži sekej jednu fotku za sebou (z různých stran a úhlů), při zpětné montáži není co řešit.
Vyskákání a následnému zmizení pružinek apod. částečně zamezuje demontáž ve vhodné krabici s vyššími boky. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1758 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po listopad 13 2023, 22:31 Předmět:
Tohle je přesně situace na kterou číhají trpaslíci. Každý díl spadlý na podlahu (dlaždice, slyším ho cinknout!) okamžitě popadnou a už ho nikdy neuvidíš. Jediným řešením je demontáž v zašpuntované vaně a přikrytý lajntuchem
EDIT rnbw - to ještě lepší než můj návrh!
Naposledy upravil jardafiala dne út listopad 14 2023, 12:22, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 792 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: po listopad 13 2023, 22:57 Předmět:
Nebo to dělat na zemi s přehozeným prostěradlem přes hlavu. To zabrání "zmizení" vystřelených dílů, a na zemi pod prostěradlem na tom kousíčku už se bez problémů najdou
Několikrát úspěšně vyzkoušeno.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17934 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po listopad 13 2023, 23:46 Předmět:
Kvíčala, to zvládneš. Taky jsem to letos v létě zvládnul, předělával jsem reverzák na 1-2-3-4. Akorát bacha na předek, je tam vačka a čtyři pružinky s kuličkama. Samozřejmě, že po povolení průchozích svorníků (závitovek) se to celý rozprskne. U mě to dopadlo tak, že místo čtyř tam mám jen dvě pérka s kuličkama proti sobě. Na malý napětí to je fuk ale na 400V a pár kW by to asi nebylo dobrý, určitě čtyři kuličky s pérkama rychlejc odpínaj pakety než dvě.
Skládal jsem to od předu, nejdříve vačky, pak první segment a každej segment jsem k předchozímu lepil po obvodu elektrikářskou PVC izolačkou aby se mi nerozprskly už hotový segmenty. Jo a je dobrý si po montáži prvního paketu stáhnout provizorně přes distanc trubičky to, co máš smontovaný a zkusit funkci, hlavně polohy vaček proti prvnímu segmentu. A pak skládat další segment. Vyhneš se tomu, že máš dorazy přepínače blbě proti paketům. _________________ Jirka
Zaslal: út listopad 14 2023, 20:40 Předmět:
Jaromíre,
děkuji za nabídku. Pokud se nepodaří mi s tím nějak porvat i ta 32 by byla asi řešením. Pokud mohu poprosit (a nezavazí Ti), podrž mi jej. Já mám cestu k našim na víkend - ale jestli hned bude čas se tomu věnovat odhadnout zatím neumím. Případně se určitě nějak dohodneme...
Řekl bych, že ve VS32 i 63 nejsou v aretačním paketu kuličky, ale válečky. A ty nevyskakují tak ochotně jako kuličky (které jsem viděl jen ve VS16).
Neboj se toho, rozborku zvládneš. A s dalšíma rukama zvládneš i sborku.
