Zaslal: po listopad 13 2023, 14:30 Předmět: Čím nahradit kondenzátor a diodu ?
Zdravím všechny. Zase se rýpu v čem evidentně nemám a narazil jsem na problém identifikace.
Mám ve zdroji švihlý kondenzátor s označením 3A33J mělo by to být 3.3nF/1000V polyesterový. Moc se mi nedaří nic takového najít...
A druhá věc je dioda s označením M8FU6A je to v pouzdru TO220. O té se mi nedaří najít nic.
Díky za rady _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po listopad 13 2023, 14:49 Předmět:
Na kondenzátoru není nic speciálního. Třeba tento, ale dal by se nahradit i PP, ten má i lepší impulsní parametry. Hlavně by to chtělo vědět, kde je v obvodu zapojenej, stejně jako ta dioda. Může to být schottkyna, možná rychlá dioda, 8 A 600 V třeba?
Jedná se o jednočinný zdroj o cca 200W. Kondenzátor je ochranný v RC článku.
Dioda je z PFC v témž zdroji. Jako místo ní tam něco narvu obecně. Jen jestli někdo nemá cca co to bude. _________________ Internet - metla lidstva
Ano je tam kond na 450V takže tak nějak okolo 400V bude.
Mohu tě poprosit o nějaký odkaz na polypropylenový kondenzátor. Všude v dané hodnotě nacházím keramiku nebo polyester.
Ono obecně v tom mám trochu bordel který kam se hodí
Diodu nějak pohledám. _________________ Internet - metla lidstva
Prostě hledej dle parametrů, parametrické vyhledávání mají snad všichni solidní prodejci. Kapacita, dielektrikum, ss napětí, max. dU/dt atd. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Tak to jsem hledal dobře akorát tam hned zaklikávám pouze skladem
No to já normálně taky, ale to bys nic neviděl
rezis napsal(a):
U mousera mají tak vezmu tam všechno a bude.
Holt USA, tam to ještě nestačili zmršit tak, jako jinde, i když v lecčems jdou příkladem a nakročeno mají víc než dobře... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
