Čím nahradit kondenzátor a diodu ?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 14:30    Předmět: Čím nahradit kondenzátor a diodu ? Citovat
Zdravím všechny. Zase se rýpu v čem evidentně nemám a narazil jsem na problém identifikace.
Mám ve zdroji švihlý kondenzátor s označením 3A33J mělo by to být 3.3nF/1000V polyesterový. Moc se mi nedaří nic takového najít...
A druhá věc je dioda s označením M8FU6A je to v pouzdru TO220. O té se mi nedaří najít nic.
Díky za rady
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 14:43    Předmět: Citovat
Jakém zdroji, jaké zapojení oněch součástek, jaké provozní parametry???
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 14:49    Předmět: Citovat
Na kondenzátoru není nic speciálního. Třeba tento, ale dal by se nahradit i PP, ten má i lepší impulsní parametry. Hlavně by to chtělo vědět, kde je v obvodu zapojenej, stejně jako ta dioda. Může to být schottkyna, možná rychlá dioda, 8 A 600 V třeba?
rezis
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 15:02    Předmět: Citovat
Jedná se o jednočinný zdroj o cca 200W. Kondenzátor je ochranný v RC článku.
Dioda je z PFC v témž zdroji. Jako místo ní tam něco narvu obecně. Jen jestli někdo nemá cca co to bude.
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 15:07    Předmět: Citovat
V RC článku použitém kde?
V PFC jde o pracovní diodu? Na jaké frekvenci PFC pracuje?
rezis
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 17:43    Předmět: Citovat
Kondenzátor je v RCD. Tedy na primární straně.
PFC by mělo jet na 65kHz.
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 17:48    Předmět: Citovat
Takže snubber člen na drainu MOSFETu step-down měniče za PFC, čili Ucc okolo 400V?
Dej tam impulsní PP kondík min. na 1000V. Značkový, žádný no-name PRC.
K té diodě: jakákoliv slušná rychlá (trr 35 ns a méně), alespoň 8A a alespoň 600V, spíš víc. Značková, žádná no-name PRC.
Edit: teď jsem se velmi zběžně díval u Farnellu a trr 35 ns a méně se zadanými parametry a nějakým druhem pouzdra TO-220 bude problém....
No takže prostě něco nejblíže výše (vidím tam rozmezí cca 45 až 60 ns).
rezis
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 18:10    Předmět: Citovat
Ano je tam kond na 450V takže tak nějak okolo 400V bude.
Mohu tě poprosit o nějaký odkaz na polypropylenový kondenzátor. Všude v dané hodnotě nacházím keramiku nebo polyester.
Ono obecně v tom mám trochu bordel který kam se hodí Confused
Diodu nějak pohledám.
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 18:26    Předmět: Citovat
Třeba TME, ale nemají ani jeden.
Prostě hledej dle parametrů, parametrické vyhledávání mají snad všichni solidní prodejci. Kapacita, dielektrikum, ss napětí, max. dU/dt atd.
rezis
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 18:45    Předmět: Citovat
Tak to jsem hledal dobře akorát tam hned zaklikávám pouze skladem Laughing
U mousera mají tak vezmu tam všechno a bude.
Díky za rady.
Honza
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 18:51    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
No to já normálně taky, ale to bys nic neviděl Wink
rezis napsal(a):
Holt USA, tam to ještě nestačili zmršit tak, jako jinde, i když v lecčems jdou příkladem a nakročeno mají víc než dobře...
