Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5058 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po listopad 13 2023, 12:07 Předmět:
Odložím si ho, a niekedy ho "nechtiac" zabudnem u niekoho kto ma bude srať, pokiaľ možno aj s USB káblikom. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 501 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: po listopad 13 2023, 18:18 Předmět:
PotPalo napsal(a):
...zdroj s USB zásuvkou u mňa pristál. Funguje, akurát dáva 12V a pritom USB koncovka...
Jo, tohle taky nechápu. A to si představ, že existuje mini UPS v provedení adaptér přímo do zásuvky s jedním ze čtyř výstupních napětí: 5V, 9V, 12V, 24V, která má výstupní konektor USB-A na kablík s konektorem USB-A na jedné straně a na druhém konci s klasickým kulatým napájecím konektorem 5,5 x 2,1 mm. By mně zajímalo v čem je podle výrobce výhoda takového komplikovanějšího řešení, oproti tomu, kdyby dal do té mini UPS také kulatý napájecí konektor.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17990 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po listopad 13 2023, 22:24 Předmět:
Nejsou ty zásuvkový rychlonabíječky Xaomi 33W pro mobily taky 12V? Je na tom červený USB-A a váží to 3 x víc než předešlý "pomalý" nabíječky stejnýho provedení s výstupem 5V/1A. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32139 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 14 2023, 0:44 Předmět:
Klasickej USB-A konektor s modrým plastem uvnitř by měl signalizovat standard USB 3.0 a vyšší, s oranžovým pak zdroj se schopností komunikace se spotřebičem a podle ní nastavitelným výstupním napětím i proudem = fast charger. Bílej plast je obyčejný USB s 5V a přenosovým standardem 2.0. Mám tady "zabíječku" typu XO-L58(EU) se 3 USB portama a popisem: "... Output USB1/2 DC5V /2,4A(MAX), USB3 Output DC5V/2,4A; DC9V/2A; DC12V/1,5A ..." a když k němu svýho founa POCO X3 připojím jen k jedný z těch dvou USB1/2 zásuvek, kde najde jen 5V, začne okamžitě nadávat, že má buď špatně připojenou nabíječku, nebo kabel a abych to okamžitě zkontroloval, jinak že nemůže probíhat rychlý dobíjení ... Takže jo, na USB konektoru se může najít i 12V, ale ne hned po zapojení do sítě = musí to na něm bejt označený a bez předchozí komunikace s připojeným zařízením se tam může vyskytnout jen 5V. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Bože, to je hrůza... Co jen budeme dělat?
A teď si představte, že napájecí zdroje s běžným konektorem 5.5x2.1 mm mají napětí od 5 do 52V. A rozlišuje se to jenom popisem na zdroji, navíc často utopeným mezi spoustou jiných.
Tady je to aspoň viditelné.
Nabíječka ke Xiaomi 67W má v normálním režimu 5W/3A.
Jinak tam píšou rychlý výstup: 5-20V/6.2-3,25A (67Wmax).
Na nabíjení tabletu by mohl být v pohodě, ale i tak si raději beru "slabou" 15W nabíječku - nějak mi vrtá hlavou co kdyby...
Vloni v létě na srazu jsem ukazoval kamarádovi levný (110€) čínský DAC se sluchátkovým zesilovačem. Chvíli jsme si předávali sluchátka. Po několika minutách se z krabičky za mohutného syčení vyvalil bílý čmoud.
Jak jsem běhal od jednoho ke druhému, omylem jsem vylosoval z krabice herberku jediný adaptér 24V mezi kupou 12V adaptérů.
Odsral to jen jeden filtrační elyt, ale od té doby mám všechny adaptéry viditelně označené.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
