analogový vstup (dig. osciloskopu)
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 23:43    Předmět: Citovat
A já k tomu dodávám: On tu snad někdo radil něco jiného?
Neradil. Ale měl jsem dojem, že se o to tazatel pokouší. Vlastně jsem si to zpočátku myslel taky.
Stačí je ty dva tranzistory vytáhnout, spojit jim G a S k sobě (myslím G1 na G2 a S1 na S2) a jejich D připojit na +5V? Předpokládám, že je ještě potřeba připojit S na zem. A mezi D1 a +5V a mezi D2 a +5V můžu změřit proudy Id. Pochopil jsem to správně?
Jednodušší je zkoušet tranzistory samostatně , ale pokud připojíš všechny S i G na zem, tak je to vlastně jedno.
Je to tak, pospojuj S,G a Zem a do D zapoj ampérmetr z plusu . Napájecí napětí by mělo být v rozsahu asi +5 až +25V a proud by měl být v celém rozsahu skoro NEMĚNNÝ - asi kolem 4mA. Pokud to bude jinak, je tranzistor vadný nebo má jinak zapojené nožičky.
Jste na mě moc rychlí, nestačím dopsat odpověď a už tam jsou další.
p4ul
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 0:00    Předmět: Citovat
Pozor změna: znovu jsem to přeměřil a napětí už není záporné. Že bych měl špatný kontakt? :-O
T1, T2
trimr vytočený doprava: O1 = 0,726V, O2 = 0,552V
trimr vytočený doleva: O1 = 0,946V, O2 = 0,536V
výměna T1 za T2
trimr vytočený doprava: O1 = 0,481V, O2 = 0,953V
trimr vytočený doleva: O1 = 0,504V, O2 = 0,701V
edit: proud nešel změřit. Měřil jsem po jednom. Zapojil G a S na zem a drain připojil přes ampérmetr k +5V. Na rozsah mA ukazoval ampérmetr 0 a na rozsah uA taky.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 0:23    Předmět: Citovat
Něco máš blbě - buď jsou špatné tranzistory, nebo mají nožičky jinak, než si myslíš. JFET zapojený uvedeným způsobem se chová jako zdroj proudu a výrobce je podle proudu třídí do skupin A, B a C. Tady je o tom povídání a na začátku je obrázek, jak to má být zapojeno:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16871
p4ul
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 0:33    Předmět: Citovat
Měření jsem opakoval, ale s jiným multimetrem.
Jeden má Id = 7,2 mA a druhý 44,3 mA.
Proč neměří původní multimetr zjistím jindy.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 0:52    Předmět: Citovat
Druhý je určitě zničený. O prvním to nelze říct jistě, ale je mimo toleranci typu 245A. Jak se mu mění proud při změně napětí?
Asi máš přepálenou vnitřní pojistku na rozsazích do 200mA. Pokud to na rozsahu 10A něco ukazuje, bude to nejspíš tím.
p4ul
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 1:21    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem pojistku a zde jsou přesné naměřené hodnoty (předtím jsem měřil jiným měně přesným multimetrem):
T1:
0..+5V - Id = 5,39 mA
-5V..+5V - Id = 5,53 mA
T2:
0..+5V - Id = 29,55 mA
-5V..+5V - Id = 62,50 mA
Takže ten T2 bude špatný Sad
V datasheetu je Idss 2 až 6,5 mA pro 15V. Tohle je dobrý test, díky za radu.
V pátek koupím ještě nějaké BF245A a budu pokračovat.
to tandel: mohl bych tě požádat o lepší řešení analogové části? Každé jiné řešení vítám!
p4ul
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 10:05    Předmět: Citovat
Koupil jsem další 4 tranzistory:
Idss = 2,8; 2,6; 3,53; 3,45 mA
Poslední 2 jsem zapojil a už jde nastavit stejné napětí.
O1=0,3704 V
O2 = 0,3702 V
1. krok je tedy splněn.
edit:
Při 0V na vstupu je na O1 0,371V a na O2 0,376V.
Při +5,02V na vstupu je na O1 4,440V a na O2 0,375V.
Při -4,62V na vstupu je na O1 -3,720V a na O2 0,374V.
Po zapojení k zbylé části (k NE592):
Při 0V na vstupu je na O1(pin14) 0,260V a na O2(pin1) 0,254V.
Na výstupu NE592 (pin8) je 3,44V. Při použití trimru+potenciometru pro posun nuly po NE592 se lze dostat na 3V až 3,7V na výstupu.
Pro 0V na vstupu je na výstupu NE592 potřeba něco mezi 2,285 až 2,510V (podle datasheetu pro TDA8307). Čili zase nesedí posun nuly za NE592. Co mám tedy podniknout jako krok 2 ? :-/
p4ul
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 13:06    Předmět: Citovat
Narazil jsem na další problém..
Problém s diodou BAT48
 Soubor:  problem_s_diodou.png
 Velikost:  9.87 kB
 Staženo:  81 krát
p4ul
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 18:26    Předmět: Citovat
Testoval jsem analogovou část s ADC převodníkem z PIC a zdá se, že to funguje. PIC sampluje v rozmezí 0 až 5V. Označil jsem si rozmezí napětí pro převoník TDA8703. V tomto rozmezí je vidět na obrázku vlevo sinusovka. Analogová část tedy (teoreticky) pracuje tak jak má.
Přehodím výstup z pinu PIC na vstup TDA8703 a výsledek je vidět na obrázku vpravo. Správně by měla být pravá sinusovka uprostřed, ale místo toho je posunuta někde dolů (samplování má převodník nastavené trochu pomalejší než PIC, proto je ta pravá sinusovka trochu užší, ale na tom nezáleží). Proč se tedy posouvá po připojení TDA8703?
Dále jsem zjistil, že posuv je závislý na frekvenci. Jsem z toho jak se říká "voljaký zmeťený" Sad
Problém posunutí
 Soubor:  problem_posunuti.png
 Velikost:  9.53 kB
 Staženo:  68 krát
p4ul
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 18:50    Předmět: Citovat
Zkusil jsem dát mezi vstup TDA8703 a výstup z analogové části rezistor 1KOhm a hned je to lepší. Sinusovka už není tak zašuměná a už neujíždí tak moc dolů (viz. předchozí obrázek vpravo). Ale co se vlastně stalo?
Problém posunutí s rezistorem v sérii
 Soubor:  problem_posunuti_srezistoremVserii.png
 Velikost:  2.49 kB
 Staženo:  70 krát
