Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 09 2023, 22:36 Předmět:
Tak asi fakt jen nějaký ty hadry nebo lehce srolováním pomačkanou vlnitou lepenku, nacucaný nějakým parafínem nebo stearínem, zapálit od kraje sirkou, nechat trochu rozjet a hodit skrz násypnou šachtu dolů na rošt kotle ... S parafínem by měl hořet i křídovej papír, jen se ho tam nesmí nacpat moc, aby se s tím nezacpal rošt. Lejt tam kapalnou hořlavinu s výjimkou parafínovýho/lampovýho oleje rozhodně nedoporučuju, pokud si nechceš čas od času zalítat skrz sklepní vokýnko na zahradu nebo mít permanentně vožehnutou hubu ... Nebožtík fotr takhle blahý paměti likvidoval vyjetej olej z auta - na podpal hadr nacucanej olejem s malým crčkem tak asi náprstku benálu, aby to dobře chytalo, na to pár polínek a už to hučelo, komín měl skoro 8 metrů - a zbytek oleje smíchal s mourem a ostravskýma kalama na polosypkou hmotu, kterou po rozhoření kotle vesele nafedroval do násypný šachtice ... Tenkrát to bylo jedno z nejlevnějších nádražáckejch paliv, kaly se vozily za pár šlupek a vyjetýho másla bylo všude šest půlek. Dneska by ho hned nějakej vocas nabonzoval a ekofašisti by ho ukřižovali ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17954 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt listopad 09 2023, 22:44 Předmět:
Ale to klasický PePo není problém sehnat. S ním to jde dobře. S tím, co doporučuješ mám zkušenost z mládí. Čarodejnice jsme zapalovali umělejma kytkama ze hřbitovních věnců. Byl to nejspíš papír namočenej do vosku. Hóřelo to móóc pěkně. _________________ Jirka
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá listopad 10 2023, 9:36 Předmět:
Celeron napsal(a):
Zkusil jsem ho, zapálit šel ale jak uhasla sirka, tak podpalovač chcípnul. Ani plamen svíčky to nerozjede do stavu, kdy by to mělo něco zapálit.
Prostě nebrat!
To se mi zdá, u podpalovače, vada docela podstatná. Já používám takový hobliny nacucaný asi smůlou, nebo čím. Prodávají to jako ekologický podpalovač. Funguje docela dobře, chytne od sirky hned a nezhasne.
Jak píše EKKAR, kámoš má malou autodílnu a má tam samodomo kamna na vyjetej olej. Jeden zásobník, jedna spalovací komora, nějaká filtrace... Účinnost dost dobrá, kupodivu to nijak nesmrdí (v místnosti). Za mě asi dobrý využití oleje.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so listopad 11 2023, 19:19 Předmět:
Měl jsem kliku , při likvidaci "nepovedených" rolí gačovaného papíru jsem si jich několik zachránil , tak mám nadosmrti . I kotel na dřevo se tím super zapálí . S tím plastem je to problém velké energie na malé kubatuře . Nejsi běžně schopný dostat dost vzduchu na spalování uvolněných plynů . Nemá co špatného vzniknout , s tím stojím . Ono když spaluješ i dřevo a nedodáš dodat dostatek vzduchu , je to stejné , také čadí jako hovado . Sám jsem musel silně provrtat dvířka od koupelnových kamen , kde zjednodušili dvířka a jsou spojená popelníková s přikládacími , kde není žádný sekundární , natož terciální vzduch . Tedy nyní již je . No a stále marně přemýšlím , jak dostat sekundární luft do školních-hospodských kamen . Tam je problém stejný .
Zaslal: so listopad 11 2023, 19:41 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
...S tím plastem je to problém velké energie na malé kubatuře . Nejsi běžně schopný dostat dost vzduchu na spalování uvolněných plynů . Nemá co špatného vzniknout , s tím stojím . ...
Stůj dál a nezapomeň že v plastech je spousta dalších příměsí a dotujících látek včetně chlórovanejch kvůli samozhášivosti. Ale z těch podle Bobša nic neutíká ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No, ve spalovacím motoru také probíhá hoření. A benzín je také uhlovodík. A vznikají tam i oxidy dusíku.
než se dohadovat, zkuste si sehnat skripta "Speciální chemie pro požární ochranu". Je tam i spousta vzorečků, za jakých podmínek a kdy jaké swinstwo vzniká.
Celeron napsal(a):
Z vodíku, kyslíku a uhlíku nic škodlivýho vzniknout nemůže, za nízkých teplot maximálně CO.
Jenže máme vzduch. A ten obsahuje třeba dusík. Takže máme vodík, dusík, uhlík. A HCN nebude neškodný, obávám se.
Zaslal: so listopad 11 2023, 20:58 Předmět:
"ŇOxy" vznikají ve spalováku jen při spalování chudý směsi, kdy teplota vyleze nad 1600°C - a navíc pod tlakem, kdy je molekulová vzdálenost menší, to v peci na dřevo nedosáhneš, jedině že bys tam foukal z autogenový flašky čistej kyslík. Ale při hoření plastů bez dodatečnýho vzduchu/kyslíku NOxy nevznikají - pokud něco vzniká, je to z toho důvodu, že byl dusík už vázanej v tom plastu před zapálením. Nemať tady veřejnost, Bobšu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so listopad 11 2023, 22:18 Předmět:
Hydrogenuhličitan by sis podle fšeho měl naordinovat ty sám, máš po tom chlastu ňák moc překyselenej žaloudek ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
