HP s W7 - přestal fugovat eternetový vstup.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 11:57    Předmět: Citovat
Jeden známý si kdysi pořídil "repasovaný" PC, snat Fujitsu/Siemens ?, po nějaké delší době mu přestala fungovat síťovka na desce. Dal jsem kartu PCI, a po nějakém ne moc dlouhém čase odešel zdroj a oddělal i disk.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 17:09    Předmět: Citovat
Pepik9 - tak to mám kliku, protože ten můj PC není repasovaný, ale v původním stavu. Je to jeden z profi strojů dodaných kdysi do ČNB a při rušení pobočky si pracovnice mohly odkoupit "svůj" počítač za tehdy rozumnou cenu. Takže je to HP skutečně od HP, tenkrát v roce 1998 ještě nebylo všechno z Číny.
Jen pro zajímavost - dnes mi volal technik z PC servisu, že se mu nevede zprovoznit ovladač síťové karty ani karty provizorně přidané do volného slotu, tak že ještě zkusí čistou instalaci W10. Tak počkám na další postup. Bohužel přijdu o množství dat, ale nabídka na zálohování všeho byla cenově nepřijatelná a mně nenapadlo to udělat předem. Důležité věci mám ještě na cloudu, tak to snad nebude tak dramatické.
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 17:20    Předmět: Citovat
Kvôli sieťovke?! Vozeďbouch
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 17:47    Předmět: Citovat
PC z roku 1998 moze mat procesor Pentium II. Tam asi Windows 10 nepojde...
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 18:48    Předmět: Citovat
1998? to boli tak P3. P4 a celerony registrujem az po roku 2000 - a vtedy kraloval Windows 98/2000 a pomalicky sa chystal Win XP. Na taky pocitac W10 urcite nedostanes, navyse procak z tej doby je 32 bitovy.
PotPalo: skor si myslim, ze bol chyteny zdroj, a ako prva to schytala integrovana sietovka a neskor proste ten zdroj odisiel nadobro.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 18:51    Předmět: Citovat
Taky by mě zajímala konfigurace toho PC, když je to z roku 1998 a byly tam sedmičky.
jirkati
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 19:38    Předmět: Citovat
No, musím některé v jejich úvahách zklamat. Procesor je tam 64 bitový, W7 tam byly celé ty desítky let 32 bitové. Nedělní instalace 64 bitových W10 proběhla bez nejmenších dotazů, naprosto automaticky z flešky nahrané také na druhém 64 bitovém stroji. ČNB měla zřejmě už v té době solidní stroje.
Až se PC vrátí, dám sem i konfigurační údaje.
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 19:45    Předmět: Citovat
Tak určitě. V roce 1998 měli PC s 64bit procesorem kompatibilním s desítkami.
Jen pro info - PC z roku 2003-04 vybavené dvěma 64bit procesory Intel Xeon není kompatibilní s 64bit Win 8.1 a 10. Tak těžko s tím bude kompatibilní cosi z roku 1998.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 20:00    Předmět: Citovat
O desítkách let provozu W7 nemůže být řeč:
Windows 7 (lidově „sedmičky“) je operační systém od firmy Microsoft z řady Windows NT určený pro osobní počítače, který byl vydán 22. října 2009.
Prvy 64-bitovy x86 procesor bol serverovy AMD Opteron v roku 2003.
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 20:06    Předmět: Citovat
Tak. A na něm bys rozběhal maximálně Windows 8, novější (8.1 a 10) začaly vyžadovat nějakou instrukční sadu, kterou tyhle první 64 bit procesory neměly.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 20:37    Předmět: Citovat
podla Pc world 02/1998 boli profi pocitace s Pentium II 300MHz
na ten das maximalne win2000, xpcka uz tusim vyzadovali min. P3, alebo dokonca az P4 takze som zvedavy, co za masinu to z toho obdobia mas, ze ti tam idu desiatky.
Z mojich skusenosti sa napr. v banke pocitace menili kazdych 5 rokov a boli to bezne kancelarske zostavy. Ja som tak zopar HP kupil za smiesnych 20-30 eur.
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 20:40    Předmět: Citovat
Na Pentium II 300 MHz by XP dal, co si pamatuji, tak na podobném šrotu jsme to kdysi doma provozovali... Se 128 MB RAM a bylo to jak šnek.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 22:36    Předmět: Citovat
mozno ten zaklad, ale neviem, ci SP1, alebo SP2 uz chcel novsi procak.
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 22:52    Předmět: Citovat
Nie. Vsetky oficialne updaty funguju aj na P3. Akurat potrebujes aspon 512MB RAM, aby to nejako fungovalo.
Akurat PosReady ma nejake updaty nekompatibilne s procesormi bez SSE2.
Strana 2 z 4
