300W zdroj Fortron s 12cm ventilátorem - PC se s ním vypíná
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 10:39    Předmět: Citovat
No aspoň si sa pohral a získal skúsenosti. Zdroj ktorý nejde sa dá podstatne ľahšie opraviť, ako zdroj, ktorý síce ide, ale vypína.
Petr603
Založen: Apr 03, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 10:58    Předmět: Citovat
Porad si myslim ze tam bude jen nejaka hloupost i kdyz uz ted vubec nejde... Jen ji najit Sad
jandu
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 11:04    Předmět: Citovat
Skoro každá závada je jednoduchá vec. Iba nájsť a odstrániť ju je zložitejšie. Pri lineárnych obvodoch s kondenzátorovou väzbou je to najjednoduchšie. Pri obvodoch s jednosmernou väzbou už je to pomerne zložité. A u impulzných obvodov to ide niekedy veľmi ťažko. Ale pokusmy a chybami sa učíme, kým si to človek neodskúša, tak sa trápi.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 13:06    Předmět: Citovat
Ještě než ho vyhodíš, změř odpor větví +- 5V a +-12V proti zemi, jestli neodešla některá usměrňovací dioda. Když neodešla, závada je složitější a cesta vede kekontejneru.
jandu
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 13:11    Předmět: Citovat
Nezabudni pri tom meraní, že tie vetvy majú na výstupe pomerne malý zaťažovací odpor voči zemi.
Petr603
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 9:11    Předmět: Citovat
Tak sem zmeril + 12V a +5V (na konektoru pro HDD).A moc moudry z toho nejsem. 12V vetev mela cca. 150ohmu v obou polaritach mereni,5V cca. 30 a 15ohmu..
jandu
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 9:20    Předmět: Citovat
Odsaj cín zo stredných nožičiek usmerňovačov - tak aby sa nedotýkali dps a tak meraj.
breta1
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 15:15    Předmět: Citovat
Petr603 napsal(a):
Tak to je v pořádku, diody ve zdroji jsou OK. Protože se jedná o složitější závadu, nestojí oprava za námahu.
Petr603
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 17:24    Předmět: Citovat
Ok,tak ho asi rozeberu na soucastky.. I tak diky za ochotu poradit panove Smile
PS: Mam jeste jeden fortron (300W 8cm ventilator),ten uz jsem opravovat zkousel,zatim taky bez uspechu.
Mel ho otec v PC,bud mu odesla deska,pretizila zdroj ze nezabrala protizkratova ochrana a ten to nedal, nebo odesel zdroj a spalil i zakl. desku.
Kazdopadne deska byla v zaruce,zdroj uz ne. Uplne se tam rozstrelil jeden c945,proflakly 2 diody 1441 (nevim ted z hlavy presne oznaceni,mozna sem to napsal spatne), oboji sem vymenil ale nejde stale zapnout.Jsou to vsechno soucastky u optoclenu(ten sem menil taky,preventivne).
Kdyz uz sem v tech "opravach" Wink zkusim sem hodit nejake foto pokud Vas nekoho neco napadne co jeste s tim,nez pudje taky rozebrat..
Preci jenom to nejsou uplne kramy typu eurocase tak je me lito je hned aspon bez pokusu o opravu zrusit.
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 18:54    Předmět: Citovat
Pomocny zdroj funguje?
jandu
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 19:05    Předmět: Citovat
Vyzerá to, že pom.zdroj dáva veľké napätie.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 15:29    Předmět: Citovat
Zdravím tak mám zase v ruce zdroj.... Smile
když spojím PS-ON se zemí tak zdroj nenajede... zkusil sem dát měřák na +5V větev a pak i na +12V větev a vždy po zapnutí ani nestihne dojet k jmenovitému napětí a už zase klesá napětí dolů.... při měření na +12V větvi mi měřák vyletěl k asi 7V a hned zase spadl... (digitální měřák) odhaduju že to vypíná něaká ochrana.... myslíte žeto může být tím pomocným zdrojem? dává moc?
pomocný zdroj dává 5,9V
zdroj je řízen KA3511
taky na primáru je jakýsi TOP210 PFI
zroj je od firmy EMKO model: FSP145-50NI
bohužel sem žádné schéma nenašel....
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 19:25    Předmět: Citovat
Cize Fortron OEM. To by mali byt kvalitne zdroje. Zacal by som malymi elytmi okolo riadiacich IO.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 19:49    Předmět: Citovat
fortron to asi nejni ale možná to z něj vychází.... je to EMKO.... uz sem nasel stranky teto firmy.... tak sem jim napsal mail treba mi poslou schema zapojení... sem o ale naivka co???
hmm napadlo mě to.. elity okoli IO.. Sad budu to muset cele neak rozpajet a rozebrat je to neaky SPX nemá to větev -5V a má to menší rozměry... je to tam děsně namačkané... už sem našel optočlen +5VSB.... narvanej pod T3... Sad
zitra povyměnuju elyty okolo KA3511....
edit// zapomel sme dodat... ten zdroj ma vykon 145W
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 20:08    Předmět: Citovat
Zdroje Fortron sa predavaju aj pod inymi znackami - napr. AOpen, Sparkle a zjavne aj EMKO.
Strana 2 z 4
