Flaky na obrazovke plazmy Panasonic
vladopp
Založen: Jul 28, 2022
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 22:22    Předmět: Flaky na obrazovke plazmy Panasonic Citovat
Na 15 ročnej plazme Panasonic sa mi objavili takéto flaky na obrazovke na vnútornej strane skla. Pixely pohľadom vyzerajú byť v poriadku. Laicky sa iba domnievam, že panel s pixelami je chránený vonkajším sklom a to by sa možno dalo demontovať a z vnútornej strany potom vyčistiť ? Má s tým niekto skúsenosť ?
 Velikost:  171.93 kB
 Zobrazeno:  126 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2023, 7:07    Předmět: Citovat
Tak nvm ale plasma je podle mě skleněný monolit, v podstatě elektronka plněná plynem. Tedy nechápu.
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2023, 7:19    Předmět: Citovat
Však to byl jen laický dotaz. Prostě obrazovka končí, ale kdybys dal typ TV s přesným označením, tak by se určitě našel někdo, kdo se podobné celé TV potřebuje zbavit celé.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
samotný plazmový panel je krytý ďalším ochranným sklom, keď sa mezdi ne dostane prach, vyzerá to takto. Ak si trúfaš, môžeš to rozobrať a umyť. Daj pozor na zátav panela, taký sklenený chvostík ako na elektrónke
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2023, 7:27    Předmět: Citovat
Přesně tak, panel má před sebou sklo. U některých plasem šel demontovat přední rámeček s ochranným sklem, jinde to znamená dost velkou rozborku. Hlavně plasmu nezkoušej zapnout naležato, můžeš oddělat panel. A taky by ani neměla dlouho naplocho ležet.
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2023, 7:50    Předmět: Citovat
Co vadí panelu na plazmě když se zapne naležato? Jo a kdyby měl někdo zájem tak se mi tu už léta válí nějaká PHILIPS 42" kterou je mi líto vyhodit a překáží, za odvoz, v případě zájmu SZ a upřesním označení.
Naposledy upravil jardafiala dne po listopad 06 2023, 12:37, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2023, 7:53    Předmět: Citovat
Panel se prohne, mezi elektrodami jsou docela malé vzdálenosti, může se v panelu udělat průraz. V době plasem jsem to i někde četl a mám takové tušení, že jsem tím jednu padesátku od Samsungu také osobně pohřbil, tak jsem pak už na to byl radši opatrný.
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2023, 7:54    Předmět: Citovat
Co jsem rozebíral starší panasonic Viera, tak panel je kryt sklem a zevnitř je na něm nalepená nějaká fólie. To co jsem měl v ruce, tak fleky měly náběh do zelena a vyčistit to nešlo.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2023, 7:58    Předmět: Citovat
tak, tak, pri prehnutí sa môže skratnúť nejaká bunka, následne odíde buffer a Y-sus a je vymaľované
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2023, 8:12    Předmět: Citovat
Tyhle fleky jsou na plazmách Panasonic časté. Je to vada čelního kouřového, pokoveného skla, neodstranitelná, resp. mě se to nidky ničím vyčistit nepodařilo, jen výměnou toho skla.
Rámeček se sklem se dá snadno demotovat ve stojaté poloze, stačí odpojit repro a tlačítka, povolí se několik šroubů v rozích a pod displejem. Doporučuju před jeho snímáním i zdemontovat reproduktory, jinak můžou poškodit spodlní flexy panelu.
vladopp
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2023, 9:29    Předmět: Citovat
Je to model Panasonic Viera TH-50PX80U. Po stranách sú vzadu po 3 šrouby a hore 5 /spolu 11/. Spodok zadnej strany zistím až po jej premiestnení /má to 35 kg/. Fľaky sú do šeda, takže to bude asi ten prach. Viditeľné sú iba pri svetlých scénach.
Plazma sa nesmie položiť, lebo vznikne tlak v pixeloch a môžu sa poškodiť /tak som kedysi čítal/. Táto moja dokonca prežila aj sťahovanie z BA do PP v 2019 a bez pôvodného obalu. Tie fľaky sa objavili iba nedávno.
Vyzerá to tak, že ten predný panel so sklom končí pod tou striebornou oblúkovou lištou nad reproduktormi a tlačítkami, ale môžem sa aj mýliť. Rozoberal už niekto takýto model ?
 Velikost:  70.62 kB
 Zobrazeno:  99 krát
houmr
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2023, 10:22    Předmět: Citovat
Ano rozebíral. Platí vše co jsem psal nahoře, včetně toho, že se to nedá vyčistit. Před lety jsme to už tady rozebírali.
Které šrouby na sundání rámečku ze šasi poznáš snadno, jsou metrické, zatímco ostatní do umělé hmoty. Přední panel je celek, včetně rámečků reproduktorů.
vladopp
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2023, 10:55    Předmět: Citovat
Našiel som tu iba toto z 2011, ale bez odpovede...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=390506&highlight=plasma+flek#390506
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2023, 11:09    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=73650
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=91698
houmr
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2023, 12:24    Předmět: Citovat
Ano, to je ono.
