Vyříznutí prahu
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 6:09    Předmět: Citovat
Vysavač Xiaomi je schopen přejíždět přes prahy do 2 cm.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 7:56    Předmět: Citovat
Z čeho je ten práh, co chceš odvrtat? Dřevotříska? Dřevo? Co takhle ho odvrtat po obvodu, dirku vedle dirky. A pak ten zbytek případně začistit. Nebo, když už nevím kudy kam, používám plátek do pilky na železo a držím ho obalený v hadru. Teď jsem takhle řezal obkladačku na zdi.
PF
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 8:53    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
No ten rok asi bude, tak by to možná šlo.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 9:29    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
To je pravda, ale bude to vidět.
Nechápu. Opravit omítku/štuk tak, aby to nikdo nepoznal, není obtížné.
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 23:56    Předmět: Citovat
Ty elektrický multifunkce jsou na tvrdší materiály zcela na nic. Má to strašně malej kyv hlavice ani né 1 mm a prostě to téměř nefunguje.
Jo ale pokud je to pneumatická multifunkce, s kyvem skoro 3 mm, to je jiná káva. Mám ji už léta, kdysi se prodávalo všeljaký pneumatický nářadí v Lidlu. Už jsem tam dlouho nic z tohodle sortimentu neviděl, přešli na baterkový blbosti.
Ale problém je s sebou tahat kompresor s minimálně 250 l/min a nezapomenout každých 10 minut nakapat olej do vzduchovýho konektoru multifunkce, jinak se kousne.
