Ako preklemovať svorkovnicu.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 21:19    Předmět: Citovat
Ved spytam..... zajtea mu volam.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 21:24    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
Vyrobíš propojovací řetěz: nastříháš licnu, oholíš konce, po dvou dáš do dutinky, zalisuješ, píchneš do svorkovnice ob 3 svorky.....
Přesně tak. Takto máme v řídícím systému vyklemované všechny relátka nulovým vodičem. Tmavě modrá barva.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 22:48    Předmět: Citovat
mira st: ano. tiež to tak robím so skrutkovacími svorkmami. Tu sú pružinové.....
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 23:02    Předmět: Citovat
Co ti brání to nastrkat do těch pružinových?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 23:15    Předmět: Citovat
1.) Dvojité dutinky tam nevojdu - pozri foto
2.) Predpis výrobcu. Zakazuje použitie dutiniek.
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 23:36    Předmět: Citovat
Zajímavé, podle fotky se to nijak neliší od klasické WAGOvky a tam se dutinky naopak musí dávat.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 23:49    Předmět: Citovat
To odkial máš takú informáciu? Práve ani do wagoviek napríklad typ 221 a podobných sa dutinky nesmú dávať. Má to veľmi jednoduchý dôvod. Dutinka zabráni prenosu tlakovej sily na samotný vodič, resp wagovka nedokáže stláčať dutinku.....
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 23:55    Předmět: Citovat
Dutinku musíš na vodič napřed nalisovat k tomu určenými kleštěmi. No musím jim ve ŠKODA Group říct, že to celou dobu dělají blbě Very Happy
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2023, 0:01    Předmět: Citovat
Ano, nalisovat ano, ale ona nevytvára dostatočný tlakový efekt na vodič. Tlak na vodič sa prenáša zo skrutky zo svorky. Je to až na zaplakanie, že v škodovke nevedia ako sa používajú wagosvorky. Veď si otvor montážny návod alebo kludne si pusti inštruktážne video..... Na youtube ich je dosť priamo od Wago čr.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2023, 0:04    Předmět: Citovat
Napríklad tu jedno velmi krátke. Vidíš tam snáď dutinku?
https://www.youtube.com/watch?v=pe4L5ePnaBA
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2023, 8:35    Předmět: Citovat
Názor projektanta by mne zajímal.
Něco málo zde...
Je vhodné dát do Wago svorek dutinky?
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,44066.0.html
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
Plný, licna bez dutinky, licna s dutinkou https://youtu.be/-rC726Dm9ng?feature=shared&t=88
Pořád jsi nenapsal typ svorkovnice
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2023, 8:43    Předmět: Citovat
Slušný výrobce uvádí zda lze použít dutinku a jaká je pak proudová zatížitelnost. Takže tyhle dohady jsou k ničemu.
Internet - metla lidstva
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2023, 8:50    Předmět: Citovat
do Wago bez páčky a do různých řadových tlačných svorkovnic nelze licnu rozumně vsunout, čímž toto pseudodilema víceméně odpadá.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2023, 10:03    Předmět: Citovat
Ale ty "páčkové" jednak zajišťují rozebiratelné spojení a jednak jsou vhodné na licny bez dutinek. I když na některé čínské pružinové svorkovnice do DPS jsem raději dutinku dával, jelikož licna bez dutinky šla ze svorkovnice vytáhnout trošku zvýšenou silou. Snížená proudová zatižitelnost mě nevadila neb jsem jimi tenkrát tahal cca 0.1 A. Navíc si to pak zapojoval zákazník na výstvišti v Dubaji sám a měl jsem strach, že by ty šílené svazky kabelů mohl při krytování zařízení "vykopnout" ze svorkovnice.
Strana 2 z 4
