Vyrobíš propojovací řetěz: nastříháš licnu, oholíš konce, po dvou dáš do dutinky, zalisuješ, píchneš do svorkovnice ob 3 svorky.....
Přesně tak. Takto máme v řídícím systému vyklemované všechny relátka nulovým vodičem. Tmavě modrá barva. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zajímavé, podle fotky se to nijak neliší od klasické WAGOvky a tam se dutinky naopak musí dávat. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne listopad 05 2023, 23:49 Předmět:
To odkial máš takú informáciu? Práve ani do wagoviek napríklad typ 221 a podobných sa dutinky nesmú dávať. Má to veľmi jednoduchý dôvod. Dutinka zabráni prenosu tlakovej sily na samotný vodič, resp wagovka nedokáže stláčať dutinku.....
Dutinku musíš na vodič napřed nalisovat k tomu určenými kleštěmi. No musím jim ve ŠKODA Group říct, že to celou dobu dělají blbě _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: po listopad 06 2023, 0:01 Předmět:
Ano, nalisovat ano, ale ona nevytvára dostatočný tlakový efekt na vodič. Tlak na vodič sa prenáša zo skrutky zo svorky. Je to až na zaplakanie, že v škodovke nevedia ako sa používajú wagosvorky. Veď si otvor montážny návod alebo kludne si pusti inštruktážne video..... Na youtube ich je dosť priamo od Wago čr.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1290 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po listopad 06 2023, 8:35 Předmět:
Plný, licna bez dutinky, licna s dutinkou https://youtu.be/-rC726Dm9ng?feature=shared&t=88
Pořád jsi nenapsal typ svorkovnice _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Slušný výrobce uvádí zda lze použít dutinku a jaká je pak proudová zatížitelnost. Takže tyhle dohady jsou k ničemu. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po listopad 06 2023, 10:03 Předmět:
Ale ty "páčkové" jednak zajišťují rozebiratelné spojení a jednak jsou vhodné na licny bez dutinek. I když na některé čínské pružinové svorkovnice do DPS jsem raději dutinku dával, jelikož licna bez dutinky šla ze svorkovnice vytáhnout trošku zvýšenou silou. Snížená proudová zatižitelnost mě nevadila neb jsem jimi tenkrát tahal cca 0.1 A. Navíc si to pak zapojoval zákazník na výstvišti v Dubaji sám a měl jsem strach, že by ty šílené svazky kabelů mohl při krytování zařízení "vykopnout" ze svorkovnice.
Strana 2 z 4
