Ako preklemovať svorkovnicu.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 13:29    Předmět: Ako preklemovať svorkovnicu. Citovat
Ahojte. Ako riešite, ak máte podľa PD preklemovať každú štvrtú svorku u napichovacej svorkovnice?
 Velikost:  53.52 kB
 Zobrazeno:  72 krát
 Velikost:  143.05 kB
 Zobrazeno:  124 krát
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 13:48    Předmět: Citovat
K tomu jsou takové propojky které se tam jen zacvaknou. Jenže každý výrobce to má trochu jinak. Takže musíš hledat
Internet - metla lidstva
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 13:53    Předmět: Citovat
no ale to sa tým nedá. tým sa dá klemovať napríklad len nulák alebo fáza alebo.... proste jeden drôt. Ja potrebujem klemovať 4 drôty. Predstav si ako keby si klemoval 3fázy +N
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 15:21    Předmět: Citovat
tohle?
https://cz.farnell.com/wago/2000-402/jumper-topjob-s-2000-2way/dp/1869259
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 15:43    Předmět: Citovat
Jen se obávám, že svorkovnice na prvním obrázku od kutimila a použitá svorkovnice v rozvaděči na druhém obrázku nejsou shodné - druhá má vývody vrch-spodek, ale to nic nemění na tom, že odkaz od Crifoda na klemy od Waga jsou ty správné. Případně lze sehnat i od Weidmuellera.
Ale třeba na to jen blbě vidím.
Naposledy upravil vasekpetr1 dne ne listopad 05 2023, 15:44, celkově upraveno 1 krát.
MetrickyZavit
Založen: Dec 24, 2021
Alebo toto:
https://www.i-center.sk/mostik-le037501-viking3-prepojovaci-10x-pre-radove-svorky-s-5mm
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 16:01    Předmět: Citovat
Obávám se, že kutilmil shání 4pólovej propojovací můstek, jako je 3pólovej na jističe, ale to jsem pro svorkovnice tohoto typu neviděl
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 16:12    Předmět: Citovat
Však si ten "hřebínek" naštípeš a vylomíš tak, jak ti vyhovuje a jsou svorkovnice, že můžeš dát i tři hřebínky pod sebe a proklemovat tak svorky, které potřebuješ.
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 16:22    Předmět: Citovat
DJ paul má pravdu. Problém je ten, že keby som chcel klemovať 4 vodiče, tak by som pod seba musel nastrkať 8 propojok. To tam proste nevlezie. Do svorkovnice vlezú pod seba len dve prepojky.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 16:50    Předmět: Citovat
No nevím, dám čtyři svorky vedle sebe, propojím je "čtyřkovým" hřebínkem a můžu do těch svorek napíchat osm drátů a všechny jsou propojeny...
Pokud chci spojit čtyři vodiče, tak stačí dvě svorky a dvojkový hřebínek.
Nebo tě nechápu.
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 16:59    Předmět: Citovat
Podla PD musia byť svorky zapojene takto:
svorka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
vodič:- A B C D A B C D A B C D A TAK DALEJ
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 17:04    Předmět: Citovat
Když to tak projektant nakreslil, měl to taky dát do rozpisky materiálu.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 17:39    Předmět: Citovat
Podle PD víš, kolik propojek potřebuješ. Vyrobíš propojovací řetěz: nastříháš licnu, oholíš konce, po dvou dáš do dutinky, zalisuješ, píchneš do svorkovnice ob 3 svorky, to celé čtyřikrát a máš hotovo Laughing Beztak budou mít svorky nakreslený vývod jen na jednu stranu, z druhé strany můžeš klemovat až do zblbnutí
Když promluví, tak buď kňučí, nebo lže.
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 19:06    Předmět: Citovat
To ruprecht: do jednej diery vojde len jeden drôt. Nesmie byt v dutinke.
 Velikost:  72.26 kB
 Zobrazeno:  118 krát
Ruprecht
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 19:34    Předmět: Citovat
Tak sa spýtaj projektanta
Strana 1 z 4
