Z čeho je ten práh, co chceš odvrtat? Dřevotříska? Dřevo? Co takhle ho odvrtat po obvodu, dirku vedle dirky. A pak ten zbytek případně začistit. Nebo, když už nevím kudy kam, používám plátek do pilky na železo a držím ho obalený v hadru. Teď jsem takhle řezal obkladačku na zdi.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17907 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 05 2023, 23:56 Předmět:
Ty elektrický multifunkce jsou na tvrdší materiály zcela na nic. Má to strašně malej kyv hlavice ani né 1 mm a prostě to téměř nefunguje.
Jo ale pokud je to pneumatická multifunkce, s kyvem skoro 3 mm, to je jiná káva. Mám ji už léta, kdysi se prodávalo všeljaký pneumatický nářadí v Lidlu. Už jsem tam dlouho nic z tohodle sortimentu neviděl, přešli na baterkový blbosti.
Ale problém je s sebou tahat kompresor s minimálně 250 l/min a nezapomenout každých 10 minut nakapat olej do vzduchovýho konektoru multifunkce, jinak se kousne. _________________ Jirka
