Vyříznutí prahu
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2023, 20:57    Předmět: Vyříznutí prahu Citovat
Zdravím,
mám v paneláku šroubovací futra a potřeboval bych asi dvou vyříznout práh co je pod tou krycí gumou. Přemýšlím jestli to půjde multifunkční bruskou. Místo prahu bych vložil přechodovou lištu aby se futra nesevřely. Polovička chce robotický vysavač, tak proto. Nemá s tím někdo zkušenosti. Googlím už dva dny a žádné rady jsem nenašel, tak se ptám tady.
Děkuji Milan
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2023, 21:25    Předmět: Citovat
Nevím co myslíš multifunkční bruskou, já jsem to ze stejného důvodu jak uvádíš uříznul rozbruškou.
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2023, 21:36    Předmět: Citovat
Třeba Bosch GOP 30-28, jak popisuju v jiném vlákně.
Nicméně pokud ta futra nedrží pořádně na svislých částech ostění, tak to bude docela problém, protože je dole drží právě ta vodorovná část.
Možná bych napřed boky navrtal a vypěnil nízkoexpanzní pěnou (po předchozím rozepření!!!).
K důvodu, proč to celé chceš dělat, se raději vyjadřovat nebudu. Ale kdo chce kam...
Naposledy upravil JirkaZ dne so listopad 04 2023, 21:41, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2023, 21:40    Předmět: Citovat
Kdyby napsal vibrační bruskou, bylo by to jasnější.
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2023, 21:44    Předmět: Citovat
Tak já si pod pojmem vibrační bruska představuju přinejmenším další dvě zcela odlišné možnosti (které zároveň vlastním)...
Tohle skutečně je multifunkční nástroj a nejen bruska.
Holt tomu vohnouti ještě nevymysleli patřičně úchylné pojmenování (á la "mafl woe", "flexa pyčo" atd. apod.).
doktor365
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2023, 21:47    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
https://www.kupsitolevne.cz/parkside-aku-multifunkcni-nastroj-pamfw-20-li-a1/
Už je všude nějakou dobu nové lino, tak nechci flexou.
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2023, 21:53    Předmět: Citovat
U mna su prahy demontovatelne - na koncoch su skrutky, ktore ich drzia o zarubnu.
doktor365
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2023, 22:01    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Rozepřít je chci svěrkou, pak vyříznout a vložit lištu. Ale aby se zase dole neroztáhly. Uvidím, jestli se na to nevy..ru.
Futra se zdají drží dobře, ještě mohu přetáhnout šrouby. Pěnit to nebudu, se mi nechce. Radši je vyhodím a dám obložky, což bych udělal dávno, ale zase dříve byly tapety ,ty se sundaly a vyštukovalo jen k futrům. No a mám strach že obložky to celé nezakrejí a zůstane mezera mezi obložkami a vyštukovanou stěnou.
doktor365
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2023, 22:02    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Já mám jeden díl svařený a druhý je nasazený na vrch.
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2023, 22:05    Předmět: Citovat
Přechodová lišta je "kosmetický" prvek a rozhodně není určena k pevnostnímu upevnění futra.
doktor365
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2023, 22:25    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Myslel jsem jen aby se futra nesevřela, tak vsadit mezi boky. A pod prahem není lino tak taky aby tam nebyl jen panel.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2023, 22:35    Předmět: Citovat
A hlavně si dej bacha při tom řezání. Pod tím prahem jdou v panelácích kabely elektriky. Opravoval jsem je kamarádovi, když to futro pokladač vyřízl kvůli nové dlažbě. Říznul futro i dráty jedním vrzem. Natáhl to lepidlem a položil dlažbu. Večer kamarád zjistil , že nejdou zásuvky v obýváku. Ani jistič při tom nevypadl. Sekala se nová dlažba.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2023, 23:18    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
To je snad to nejmenší, vyštukovat ten odhalený proužek.
doktor365
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2023, 23:30    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
Jo o tom vím. Zrovna ty co chci odříznout tak tam žádné nevedou. V to prahu jsou z vrchu dvě díry a je vidět na podlahu. Někde vedou kable k vypínačům do futer.
doktor365
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2023, 23:31    Předmět: Citovat
[/quote]To je snad to nejmenší, vyštukovat ten odhalený proužek.[/quote]
To je pravda, ale bude to vidět.
