Toshiba video cassette recorder Model No. V-454G
Boro202
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 8:26    Předmět: Toshiba video cassette recorder Model No. V-454G Citovat
zdravim mam doma Toshiba video cassette recorder Model No. V-454G a nejde ani zvuk ani obraz.. teda obraz ide ako keby bolo kodovane no pdola mna tam odila hlava.. alebo vie niekto de by som mohol najst ešte chybu???
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 15:08    Předmět: Citovat
Meral si niečo?
Boro202
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 23:23    Předmět: Citovat
silio napsal(a):
Meral si niečo?
nie nemeral.. neviem čo sa tam da merat?? skušal som naladit hlavu tak trochu už bol taky obraz ale to len take ešte porozmazane..
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 23:32    Předmět: Citovat
Len aby si to tym "ladenim" cele nerozdrbal.
Boro202
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 8:20    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
nie tam nemaš čo dodorbat tym ladenim.. ja som ladil klasicky.. ked pustiš kazetu a doladzuješ obraz stym čo prepinaš programi...
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 8:27    Předmět: Citovat
No, tak u toho raději zůstaň. Kolegové zde se domnívali, že jsi zasáhl do páskové dráhy, tj úhlu opásání, nast. CTL hlavy, tahu brzdy apod.
Příčiny mohou být v podstatě dvě: elektrická - závada na hlavní desce a ve zdroji a mechanická - znečištěná, rozd*baná PD, vadné hlavy.
Takto na dálku těžce konkrétněji radit, zkus projev popsat obšírněji.
..a co shoří, nezhnije..!
Boro202
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 11:15    Předmět: Citovat
SIDTIM napsal(a):
nedo toho by som sa ani nepuštal čo si pisal..no ono všetko na tom videu ide len nejde obraz a zvuk ide tak skakane.. obraz neje čierny ale taky čierno biele take ako sneženie (ako ked je čista paska) a skšal som ladit ao som pisal a trochu bolo vidno take pasiky obrazu..hlavu som čistil liehom..
SIDTIM
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 11:26    Předmět: Citovat
Otázkou je, jak jsi ji čistil, snad hlavičky v bubnu zůstaly celé...
To sněžení je typický projev:
a/špinavého bubnu
b/vadného bubnu
Možné je samozřejmě oboje, po vyčištění však má větší šance bod b/.
Pokud jsi zkoušel nastavit úhel opásání videobubnu a horizontální sněžení nezmizelo, je s ním amen.
Jen ještě koukni na starší fóra, třeba Hill tu popisoval "přegumování" videobubnu s kladným výsledkem. Cit a zručnost je však na místě, nejprve si vše přečti.
Některá videa, pokud nemají dostatečný signál z bubnu a zasynchronizovaný obraz, vypínají zvuk. Je to jen obecná info, tento typ si teď přesně nemohu vybavit.
Hodně štěstí!
Boro202
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 12:36    Předmět: Citovat
SIDTIM napsal(a):
a/špinavého bubnu
b/vadného bubnu
Hodně štěstí!
OK vdaka...
lopatak
Založen: Jan 19, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 0:45    Předmět: Citovat
metrba napadlo ze muze byt spatne ukostrna mech a nebo paskovy codic od hlavy-obraz.trba panaci a philips na to trpi.ale po tom cisteni a jestli si pouzi vatu tak nevim nevim jestli je nejaka nadeje krome nove hlavy.
durii
Založen: Nov 13, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 11:02    Předmět: Citovat
Este skus pozriet pri prehravani ako toci pasku. Mozu byt brzdy alebo pritlacna kladka.
Question
