Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12101 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st listopad 01 2023, 18:12 Předmět:
nonius napsal(a):
Stránky mapavysilacu.cz uváděly pokrytí jednotlivých vysílačů na jednotlivých kanálech, které docela dobře odpovídalo skutečnosti, to jsem na jiných stránkách neviděl.
jj, je to tak jak píšeš, dokonce se tam dal spočítat předpokládaný útlum trasy s dostatečnou přesností . . .
a když se podle toho udělala skutečná radiová trasa, docela to sedělo
a to fakt na žádných jiných stránkách něšlo . . .
vše co se dá najít jinde a to včetně stránek ČTÚ, jsou jen jakési parodie.
Stránky nabízejí seznamy a interaktivní mapy DVB-T/DVB-T2 vysílačů nebo také vysílačů digitální televize pro vybrané evropské země. Tímto jsem skloubil svůj koníček se svoji prací.
Tato aplikace vznikla za podpory ČTU a otevřených datových sad, které publikuje na svém webu.
Spolupráce
Goran Pavic (BiH)
Gábor Borbély (HU)
Ondrej Forgáč (SK)
Spolupráce :
Andrzej Hyjek (PL)
David Kříž (CZ)
Gábor Borbély (HU)
Ondrej Forgáč (SK)
Cezar Pendarovski (MK)
Didier Martin (FR)
Andrej Vlasic (HR)
Krzysiek Pec (PL)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19596 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st listopad 01 2023, 20:42 Předmět:
V seznamu vysílačů na ČTÚ vzniknou chyby v přepočtu souřadnic všech vysílačů v rozmězí východní délky od 12°00'00" do 12°59'59" (import z CSV do Excelu). Nějaký mamlas tam zapomněl přepnout formát sloupce na číslo a Excel si to přeložil po svém. Musel jsem to ručně opravit, ale tabulky v PDF a XLSX formátech jsou ke stažení tady. Je to i s výkony vysílačů a nadmořskou výškou paty, jen výšku antén nad zemí nezbývá, než sehnat jinde.
A pak poslouží výškopis na cbpmr.cz. Tam to dá zase azimuty, vzdálenosti, a řez terénem i se zakřivením Země. Taky mi to už udělalo mnohokrát dobrou službičku.
Mapy pokrytí jsem kdysi také využil, ale tam, kde to jde na přímou viditelnost, se s pokrytím počítat dá, a tam, kde něco překáží, stejně žádná mapa pokrytí nepomůže, neporadí, hledat se musí.
rayx:
Díky, ty stránky znám, ale nikdy si nemůžu vzpomenout na název a Google je nedokáže najít (poslední dobou nevyhledává moc dobře, možná se špatně ptám).
Pokrytí DVB-T2 a DAB+ vypadá věrohodně, ale pokrytí LTE se mi nezdá. Podle těch map na ČTU bych tu měl mít dobrý signál v pásmu 1800MHz (BTS necelé 3km), ale modem se do toho pásma nepřepne a telefon ukazuje většinou slabý nepoužitelný signál, pouze na jednom místě na balkóně ukáže dostatečný signál a dokáže se připojit. Přímo na stránkách O2 je pokrytí menší. Tak nevím v čem je chyba.
V tom vyhodnocení pokrytí jsou pěkný blbosti. Třeba je tam napsáno že Hejnice nad Libercem mají MUX24 pokrytí 0%. No byl jsem tam vloni 2 x na chajdě známýho a MUX 24 tam nekostkoval ani za deště. Můžu se ho příležitostně zeptat ať se na procenta koukne. _________________ Jirka
Určitě nebyl problém s právy. ČTÚ mě v podstatě podpořilo, když jsem s projektem vyhrál soutěž Společně otevíráme data v roce 2019.
Žádné teorie 1984 a tak se nekonají. Prostě už se mi to nechtělo řešit.
Jak byly vyřešeny mapy pokrytí? Vzal jsem měřák, šel proměřit DVB-T 21 kanál z Rakouska na více místech, pak sedl k notebooku a prostě zkoušel, až jsem byl spokojen s výsledkem a vše sedělo. Výpočet jsem dělal na co největší rozměr, aby i 100kW vysílače na kopci byly zobrazeny celé.
Jen pro zajímavost jedna mapa se generovala asi 15 minut a jsou jich tam 100ky.
Mapavysilacu.cz určitě nebrala terénní profil z mapy.cz. Je to služba někde v US. S autorem jsem dohodnut, takže vše čisté.
A jak jinak se chcete rozloučit než monoskopem. Přijde mi to stylové, než to surově vypnout. Pak ani nevíte, co se stalo. Za pár týdnů zruším i monoskop a bude rádiový klid
Zaslal: pá listopad 03 2023, 20:08 Předmět:
JiriProchazka napsal(a):
je to škoda, myslím že díky vaší stránce bylo pomoženo spoustě lidem.
velká skupina radioamatérů využívala hlavně funkci "libovolný profil" při navazování spojení na UHF.
velmi mě mrzí ukončení stránky,
přesto Vám za dosavadní provoz i za ostatní uživatele velice děkuji.
Vláďa
OK1HGA
ok1hga Děkuji. On si člověk kolikrát vyslechl i nadávky.
Ano. To je služba použita pro generování terénního profilu. V podstatě je to jen jeden odkaz s parametry a máte, co potřebujete.
Co se tyče zdrojáků. Toto neplánuji. Přeci jen to má pořád nějakou cenu a je za tím spousta práce v mém volném čase. Kolikrát ty opensource projekty dělají lidi, co jsou normálně placení.
Jen abyste věděli. Ten web mi několikrát vykradli €&@;:/ (doplňte vulgární slovo) Poláci. To jste potom člověk hodně motivován. No a pak lidi objeví adblock. To už potom není ani na ten hosting. Není to nějaké PHP, ale plnohodnotná webová aplikace v Java. Nicméně třeba se najde někdo, kdo převezme uvolněné místo po mě.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: ne listopad 05 2023, 14:33 Předmět:
Na druhou stranu by byla škodu tu práci vyhodit do propadliště dějin. Je dost možné že máte nějaké komerční využítí, pak je to vpořádku a zcela na vás.
V případě že to vše míří do šuplíku, tak možná se můžete zamyslet nad crowdfundingovou kampaní. Například si stanovíte částku a v případě že se vybere, tak zdrojáky uvolníte pod nějakou OpenSource licencí. Výběr konkrétní licence je potřeba dobře rozmyslet GPL 3 dobře brání proti komerčnímu zneužití, nikdo si to nemůže znova uzavřít, ale i pro vás by to mohlo být omezující. S BSD si zase může každý dělat co chce, vč. komercializace.
Bylo to zadarmo, tedy v podstatě zadarmo, chtělo to jen reklamy Google, ale to se lidem taky nelíbilo, tak zapnuli adblock. A je to OK, chtějí se chránit před sledováním, ale má to své konsekvence. Web byl ukončen. Zkuste to brát i jako ponaučení, až budete s nějakou službou spokojení, tak zvažte aktivaci reklam.
Mě už se to necjhtělo řešit, tak jsem to zrušil a je klid.
Strana 2 z 3
