elektronkovy zosilovac; nefunguje ako by mal
Damian
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 20:17    Předmět: elektronkovy zosilovac; nefunguje ako by mal Citovat
Postavil som elektronkovy zosilnovac podla aradia;
Hraje ale permanentne robi :
kód:
http://leteckaposta.cz/292007530
a ked pridavam volume a master tak to zasne takto piskat:
kód:
http://leteckaposta.cz/337983492
Nevie mi niekto poradit?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 21:03    Předmět: Citovat
Dej sem odkaz na zapojení a fotografie zesilovače, může jít o špatné rozložení součástek.
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 21:17    Předmět: Citovat
presne by sa hodila schema aj foto Very Happy co to je na gitaru????
bzucanie moze robyt zla fitracia alebo zemne slucky piskanie tiez moze robyt nejaka zemna slucka alebo zle zapojena spatna vazba namiesto zapornej si dal kladnu a spravil si z toho oscilator Very Happy ja som mal podobny problem Evil or Very Mad aky to ma vykon ake lampy tam su??????mas skop prejdi to cele skopom kde sa ti tvory ta oscilacia ale bez schemi ti tazko poradime
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 21:55    Předmět: Citovat
Ak si to staval podla toho aradia z r 1999 tusoim prvy lampac co vysiel po rokoch v AR. Obsahoval 2x EL34 a 1xECC83 bez spatnej vazby, auto bias, ultra linear.... Tak: Piska to preto lebo to nema spatnu vazbu a lahko sa to rozkmita ked mas zle rozmiestnene suciatky a dlhe vodice.... Najlepsie zaviest spatnu vazbu. Priapdne skus smrcnut medzi Anody ECC83 ky kondik 47- 100pF/500V zamedzi osvilaciam (mne toto zapojenie oscilovalo vo VF oblasti - nebolo pocut ale zahltilo vystupak a dalo sa to merat)
Ak brumi to uz je nadlhsie... Chce to foto. A vela fotot najlepsie mat na stole. Hlavne mozu byt zemne slucjky, pripadne zle filtracne kodiky, ak stara tak moze byt prerazena lampa zvaca ECC83 ka moze mat zvod zhavenie a K....
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 5:50    Předmět: Citovat
No tak to jsem kdysi zkoušel na konci s 6P14P a provizorní zapojení na stole pískalo a vrčelo jedna radost. Chce to vyzkoušet a udělat pořádnou DPS.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 10:11    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
Moje skusenosti s lampami si ze na stole to hraje lepsie ako vo finalnom vyhotoveni Cry
valla
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 11:43    Předmět: Citovat
ako to je mozne Shocked
a auto bias nedporucam vlastna skusenost dobre na pocuvanie hudby a nie na hranie basou alebo gitarou Evil or Very Mad
ja som si to spravil preto lebo sa mi to zdalo jednoduche ale doplatil som na to spravil som si klasicke zapojenie a to je tiez dost jednoduche Very Happy a hra to skvele
