Notebook ASUS F3L
vejicv
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 14:49    Předmět: Notebook ASUS F3L Citovat
U notebooku ASUS F3L se po zapnutí před náběhem windows ozve v reproduktorech asi dvouvteřinové zapraskání. Děje se tak při prvním zapnutí, kdy notebook ještě není zahřátý na provozní teplotu. Pokud je zahřátý na provozní teplotu, praskot v reproduktorech se po vypnutí a opětovném zapnutí neozývá. Tento zvuk se ozývá jen při zapnutí. Za provozu se již nic takového neděje. Nevíte někdo, co tento zvuk může způsobovat? Díky za příspěvky.
Cust
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 17:17    Předmět: Citovat
když mě vyhořeli USBčka a byl přetížený 5V zdroj, tak to v reprácích chrastilo jako blázen až do doby, kdy jsem USB vypnul Smile ale víc asi neporadím.
Snad otázka, dělá to i když to napájíš jen z baterky nebo z adaptéru, popřípadě jak se to chová, když vytáhneš baterku a nápájíš to jen ze zdroje?
vejicv
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 21:00    Předmět: Citovat
To Cust: Zjistil jsem, že problém je v připojené externí klávesnici přes USB. Když jsem ji odpojil, praskání v repro nebylo. Zkusil jsem připojit jinou klávesnici a teké to nepraská. Je zajímavé, že obě klávesnice jsou typu KME Made in China, čili nic moc, ale ta s kterou repro nepraská je asi přece jen lepší, má více tlačítek na ovládání a jeden USB port. Zřejmě budu muset koupit lepší klávesnici. Ale stejně nechápu v čem je u té klávesnice problém, co se tam děje. V reprácích to zapraská vždy, když se zobrazí logo ASUSe a pak začnou startovat windows. Jinak díky za názor.
