A jak by se u elektromobilu mohlo objevit napětí mezi karoserií a zemí, pokud není připojený k nabíječce?
třeba tak, že se ti urve jeden pól a dotkne se země. Podle mě ta ledka je indikace z hlídače izolačního stavu jelikož ta soustava v autě je IT. Pokud není porucha nic ti nehrozí. při jedné poruše už může a při dvou ti to stejně vystřelí pojistky
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4069 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá říjen 27 2023, 10:42 Předmět:
Předpokládám, že trakční soustava v autě bude izolovaná od kostry, stejně jako každý jiný elektrický pohon, už kvůli diagnostice poruch viz výše. Takže by se jeden pól soustavy musel spojit s kostrou a druhý se Zemí, aby to bylo nebezpečné. Ale k tomu nemůže dojít už kvůli tomu, že všechny vodivé součásti vně auta budou spojené právě s tou kostrou.
Taky nehledě na to, že aby mi něaká dioda mohla signalizovat potenciál mezi karoserií a zemí, tak by sama musela mít nějaký kontakt se zemí, aby to mohla vyhodnotit.
Dříve se za škodovkama vozila taková uzemňovací guma. Že by se to vrátilo znovu do módy?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32117 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 27 2023, 10:57 Předmět:
Jenže to mají na odvedení statický elektřiny, napájecí soustava trolejbusů je dvouvodičová, obvykle 600 nebo 700V stejnosměrnejch. A je plovoucí, neuzemňuje se - na rozdíl od tramvaje, která má zpětný vedení proudu kolejí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá říjen 27 2023, 11:36 Předmět:
Trolejbusy vozily ty uzemňovací gumy zhruba ve stejném období jako škodovky. Jak to vyšlo z módy na škodovkách, zmizelo to i z trolejbusů. Na odvedení statiky bohatě stačí samotné pneumatiky, ty jsou při vyšších napětích dobře vodivé.
Předpokládám, že trakční soustava v autě bude izolovaná od kostry...
Po nehode? To už by som si nedovolil predpokladať ani sústavu, nie ešte izoláciu. To už môže batéria ležať na zemi v kaluži chladiacej kvapaliny... To zelené svetlo je dobrý nápad, ak záchranári potrebujú vystrihávať pretekara z vraku a na premeriavanie izolácie megmetom nie je čas.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá říjen 27 2023, 18:13 Předmět:
Přesně o tom to je! Jedná se o stav při dopravní nehodě. Poloosa zapíchnutá v zemi, blok s bateriemi vytržený. Nikdo neví k jaké situaci v kokpitu došlo. A právě v tomto stavu jde o varování aby nějaký příliš aktivní hasič nezačal "odpojovat" baterii holýma rukama. A to u rally není nic vyjímečného. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so říjen 28 2023, 20:13 Předmět:
Pokud budete pozorně sledovat záznamy z večerních RZ které se právě jedou, jsou ty zelené LED krásně vidět v rozích zadních bočních oken z obou stran vozu. Pochopitelně pouze u elektro. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po říjen 30 2023, 10:53 Předmět:
V životě jsi nedržel v ruce halapartnu, jinak bys tohle nemoh napsat. Daleko víc to vypadá jako vorařskej hák, ty halapartno ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po říjen 30 2023, 12:30 Předmět:
Vláďo, k tvýmu zklamání jsem NEJENOM halapartnu, ale i další z dnešního pohledu historický zbraně v rukách držel - včetně mečů jedno, jedenapůl i obouručních čili šaršounů. A z některejch replik zbraní jsem si neváhal vystřelit - jak v oblasti zbraní střelných, tak i zbraní palných. Od prachu jsem byl nejednou kropenatej jak perlička ... Takže nebujša, potkal jsem ledacos - taky šakeny, vrhací bojový sekyrky a různý další v Evropě exotický zbraně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
