Prodám obrazovku B13S8
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2023, 13:49    Předmět: Citovat
Ve skladu mám na opravu dva osciloskopy, kdyby jsi hledal zábavu na dlohé zimní večery.
Schlumberger 5072 - mechanicky OK. Po zapnutí chvíli zobrazuje stopu, pak začne vařit tranzistor asi od horizontálního vychylování a paprsek zmizí mimo obrazovku. Nenašel jsem k tomu schéma.
Tektronix 7603 - opice s tím flákla. Je odlomené stínítko obrazovky a ohnutý kniflík intenzity. Původně jsem to chtěl rozebrat na díly ale pak jsem zjistil, že je mechanicky ve výrorném stavu.
Na práci mám ještě jeden kus, tak nemám potřebu do toho sahat. Kdyby byla obrazovka, tak bych ho dal ještě dohromady.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2023, 14:35    Předmět: Citovat
Jaké jsou v té 7603ce pluginy? Co by sis za ni představoval? Když tak do SZ. Díky.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2023, 9:31    Předmět: Citovat
Na ten Schlumberger 5072 bych se podíval, to bude samej tranzistor a ještě kulatá obrazovka.
Obrazovka do Tektronix 7603 se dá sehnat za 1-2kkč z jinýho kusu, zeptej se fredise Smile
Mám náhradní do Tek 465, ta je menší, nebo jiný s dodatečným urychlením, třeba AEG, ale všechno 10x8cm.
Nebo si tam zabuduj tu B13S8, zapojení obrazovky a citlivosti jsou podobný, tu by jsi v tom rozsvítil Very Happy
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 8:00    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
V téhle konkrétní nejsou pluginy.
Mám pluginů a rámů víc v různém stavu. Používám už jen vzorkovače.
Jestli máš nějakou konkrétní představu, co bys potřeboval tak pošli SZ a já proberu sklad.
