Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po říjen 23 2023, 8:24 Předmět:
Tak na toto jedině Epoxy lepidlo. Stačí očistit, nanést slabou vrstvu na obě strany a po přitisknutí otřít kolem okrajů spojů a nechat zatvrdnou v klidu. Nevrtal bych do toho, je to fakt jen blbá cihla a je to jen na okrasu a ne na nošení.
Ten čínsky sajrajt nesmrdí skoro vôbec a po nejakom dentacryle či iných rozpúšťadlách už absolútne nie. Mieša sa 1:1, plnivo bude nejaký kovový prach
Majú ho aj TU napríklad, akurát je vyššia cena a zrozumiteľnejší popis.
Je to dvousložkový epoxid, 1:1, při vyšší teplotě tvrdne rychleji a má mnohem vyšší pevnost než při vytvrzování v pokojové teplotě.
Používáme ho v práci a je to fakt držák.
Naposledy upravil foxrider dne po říjen 23 2023, 16:09, celkově upraveno 1 krát.
Mějte na paměti, že toto je to obchod pro firemní zákazníky.
Pokud jste soukromý zákazník, rádi vám pomůžeme najít prodejce nebo truhláře ve Vaší blízkosti.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 793 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: po říjen 23 2023, 20:20 Předmět:
Děkuji Vám mockrát chlapi za snahu a nápady.
Vrtat do toho díry na ty závitovky tedy v prvním kole nebudu, byla by to zatím asi zbytečná práce.
Zkusím schválně na zkoušku objednat přímo u číňana, co tu dal obrázek "dred". V dalším odkazu na možnost koupě v sk je přesně to samé zde, ale cena je již velmi vysoká: https://www.lapert.sk/rychloschnuca-pasta-na-opravu-kovov-20-g
Všechny další návrhy na lepidla jsou již cenově neekonomické vzhledem k ceně toho květináče, jak jsem psal již v mém úvodním příspěvku.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34071 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 23 2023, 21:39 Předmět:
Kazi sa - jedna zlozka z tuby vytecie a/alebo vyschne. Alebo aspon zhustne tak, ze sa to neda rozmiesat. Myslim, ze jedno lepidlo som po rokoch vyhodil cele - uz pri prvom pouziti neslo vytlacit von.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út říjen 24 2023, 17:27 Předmět:
U Epoxy 1200 se nijak zásadně pryskyřice nekazí. S tvrdidlem, nazývaným "myšina" (přesně tak smrdí) je to horší, časem vyčpí jedna jeho složka a pak už nedosahuje lepení či odlitek parametrů. Ale dělat s tím jde dál na nenáročný věci. Myšinu je lepší uchovávat ve hnědých skleněných lahvičkách a do uzávěru dát alobal. Pokud je v plastový lahvičce, za nějakou dobu je na plastu vyrážka jak to prostupuje plastem.
K tý životnosti, používám stále tužidlo P11 koupený v roce 1988 a stále funguje. Hnědá půllitrovka se zabroušeným uzávěrem.
to rnbw: Pokud ti začíná jedna složka v tubě "cukernatět" (podobně jako med) tak dej tuby do hrnku s horkou vodou. Zase to zeřídne a 1-2 měsíce to zase jde rozmíchat. Dá se to dělat opakovaně. _________________ Jirka
U mňa dlhé roky ako Pán lepidlo je Loctite EA 3430. Pred pár rokmi však zmenili plnenie: na piest striekačky nasadili tesniaci krúžok: jeho nadrozmer zvnútra vydúva a deformuje telo striekačky, dokonca som vtedy kúpil telo pozdĺžne rozprasknuté, smrdelo to už pri kúpe, kupoval som ale iba aby som v prípade potreby mal, keďže staré som minul: blister som rozbalil až za dhú dobu: reklamáciu uznali; vraj výrobca inováciou musí plniť rôzne nové frky EU a pod... Nikdy som nemal problém s pomerom: vytlačil som bokom, až to šlo súmerne, potom naložil kôpku, a ak sa mi zdalo niečoho málo tak som trocha pritlačil na príslušnú stranu... Teraz práve idem po dlhej dobe lepiť (autokľúč v mušličke), a vida: blister celý mokrý, z jednej zložky riadne chýba... EU to iste myslela dobre
Ako jednu z alternatív na lepenie keramiky určite doporučujem. Lepil som s tým aj pánty v prastarom ntb Toshiba s rozťahovacou klávesnicou, kde je páka na jeho veľkosť ozaj značná, aby sa to celé rozložilo chce to silu, lepil som s tým aj zlomenú drevenú paličku niečo ako na cimbal, na lepenú plôšku urobil mierny návarok, je chlp ťažšia, ale hrá sa s ňou veselo, tú keramiku by to taktiež určite zvládlo hravo...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5038 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út říjen 24 2023, 22:42 Předmět:
Pri tom dvojzložkovom lepidle z číny treba pozerať na obsah. Jedno je 15g a druhé 50g, tak podľa toho si prepočítať cenu.
Tehla je nasiakavá, takže asi by som použil to sekundové lepidlo. Nasiakne a teda drží. Samozrejme iba silou ako plast.
Na iné povrchy by som použil dvojzložkové polyuretanové lepidlo BISON Power Adhesive. Používam ho už roky a nestuhlo, pritom som k nemu prišiel ako k odloženému desiatky rokov. Ako je to so skladovateľnosťou toho čo sa predáva dnes neviem. Možno išla kvalita do kopru. (nejaké dvojzložkové HYSOL mi stuhlo po troch rokoch od výroby, pritom rovnaké používa známy dlhé roky a bez problémov) _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
