Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1758 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po říjen 23 2023, 14:33 Předmět: DDR tranzistor, označený jen číslem 34
Při orbě a hledání něčeho jsme jako obvykle našel i něco co jsem nehledal, má někdo tušení kde najít parametry tranzistoru na foto? Kvůli jednomu bych nepátral, mám jich v pytlíku asi 10, a k tomu totéž provedení s popisem 67 A5 taky cca 10ks, Netuším kde jsem k nim přišel. A k tomu jsem při pslední orbě někde zahlédl pytlík s diodama v tomtéž plastovém pouzdře. Šedý plast co používala firma RFT...UPŘESNĚNÍ první dvojice čísel, tedy 34 a 67 se nemění, druhá dvojice se mění. NPN tranzistor, β kolem 140.
Velikost:
105.69 kB
Zobrazeno:
62 krát
Naposledy upravil jardafiala dne po říjen 23 2023, 14:51, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32081 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 23 2023, 14:57 Předmět:
serviceman napsal(a):
Pravděpodobně SD347, ekv. BD235 (npn).
(Šedý plast Rusové nikdy nepoužívali.)
To by ses divil, co všecko používali. Ale i tak, pokud ne ruSSáci, tak jejich bratci Bulgári. Zkuste kdo máte balkánskej katalog, pohledat tam. To azbukvicový "géčko" je opravdu výrazný a není to fragment, zřetelně je to azbukvičnej znak. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Asi hentie som videl v medzifrekvenčnom module čiernobielých televízorov v takej podlhovastej plechovej krabici s prepážkami z hrubeho plechu vedľa tuneru.
Zaslal: po říjen 23 2023, 15:53 Předmět:
Ano, tam bejvaly dederónský SF245 a podobný, ale NEMĚLY NA SOBĚ AZBUKVIČNEJ POTISK ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12100 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po říjen 23 2023, 17:04 Předmět:
samec napsal(a):
to byla OMF . . .
EKKAR napsal(a):
a zkratka(potisk) byl "F45" a byly celkem slušný, řekl bych i lepší než naše KF524(KF124) a KF525(KF125) . . .
Zaslal: út říjen 24 2023, 7:51 Předmět:
Postupem času mi došlo, že je možná vyráběli v zemi nejblbějších lidí na světe. Nějak se mi ze vzpomínek začíná vynořovat info, že jsem je snad viděl v osciloskopu C1-64. To byla podařená taškařice, tranzistor v časové základně - po vypájení jsem ho změřil, tvářil se jako funkční, po zapájení oscilo fungoval. Takže podezření na studený spoj, ale NE. Po pár dnech se závada opakovala, tranzistor po vypájení se tvářil jako že funguje, ale tentokrát jsem se nenechal nachytat a dal tam jiný, oscilo pracuje dodnes. Ono to není nic důležitého, jen zvědavost, jak uvedeno výše, za pár piv je takových 100.
Ani 100 takových tranzistorů bych neřešil a vyhodil. Tranzistor podobných parametrů a asi i lepších koupíš za tři piva 100ks.
Niekedy aj nevalna súčiastka môže mať zaujímavé parametre. Napríklad najjednoduchší oscilátor využívajúci záverne polarizovaný BE prechod funguje lepšie so starými tranzistormi.
Zaslal: út říjen 24 2023, 16:19 Předmět:
Neposuzuju elektroniku podle financí. Ani nevím, jak bych to vysvětlil, ani jestli jsem třeba jedinej... Elektronika bud je nebo není zajímavá a vůbec s tím nesouvisí, jestli to stojí korunu nebo majlant. Samozřejmě když zajímavá elektronika stojí korunu, je to moc hezký. Ale vyhazovat něco jen proto, že se to dá levně koupit, ... to není vlastně ani plýtvání, to je nějaký druh zvrácenosti...
Sorry...
Práce, energie, dostupnost/nedostupnost, to jsou hodnoty. Ale prachy ...
Dokud zastupují hodnoty, ještě to nějak jde, ale jakmile se samy stávají hodnotou, začíná být zle.
Zaslal: út říjen 24 2023, 16:35 Předmět:
ok1hga napsal(a):
samec napsal(a):
to byla OMF . . .
EKKAR napsal(a):
Hlavně byly stabilnější, teda spíš by se mělo říct "stejnorodější" = nevím jestli je dederóni do těch óemfek nevybírali, ale co jsem je měl "vytěžený", tak měly velice hezkej MALEJ rozptyl parametrů ve srovnání s těma KFxxx z Rožnova ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
