Svorkovnice vodič-vodič s klecovým uchycením
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 19:56    Předmět: Svorkovnice vodič-vodič s klecovým uchycením Citovat
Hledám vícepólovou svorkovnici vodič-vodič, zvnějšku provedení jako "čokoláda", přičemž ale vodič by se neupínal pod šroub (nebo pod šroub přes plíšek), nýbrž pomocí zdvižné klece se šroubem.
Tento způsob běžně používají některé THT svorkovnice do DPS, ale nenašel jsem provedení vodič-vodič.
Neví někdo o něčem? Průřez vodiče 1 mm² a menší (klecový mechanismus to běžně zvládá až do nuly, aniž by vodič jakkoliv poškozoval), rozteč okolo 5 mm nebo menší, propojené vodiče jsou proti sobě.
Princip klecového uchycení zobrazený v řezu pro jistotu dávám do přílohy.
Díky.
 Velikost:  129.98 kB
 Zobrazeno:  69 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 20:10    Předmět: Citovat
Teď koukám, že se možná dělá něco v provedení na DIN lištu (viz další příloha), jenže to já nechci.
Potřebuju malou věc pro elektroniku, ne bago do rozvaděče...
 Velikost:  24.07 kB
 Zobrazeno:  72 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2023, 14:00    Předmět: Citovat
Stará bakelitová malá čokoláda měla přítlačný plech, nevím, jestli se dá ještě sehnat.
Tohle by možná vyhovělo.
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2023, 14:04    Předmět: Citovat
Já nechci ten přítlačný plech (píšu to hned v prvním odstavci, i když možná ne úplně zřetelně).
Důvodem je nemožnost upnutí vodiče s malým průměrem a pokud čirou náhodou ano, tak ne opakovaně bez problémů.
Mám to x-krát ověřeno, vážně bych potřeboval jen tu zdvihací klec. Ta má zcela ploché části, které svírají vodič, při utažení se na ní nic nedeformuje atd. Prostě ideální řešení, jen najít tenhle mechanismus v požadované svorkovnici...
Čokoláda vyobrazená v odkazu malý průměr neumí z principu - protože je uprostřed prohnutá. Navíc má ve specifikaci, že je od 1,5 mm² výše...
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 11:27    Předmět: Citovat
A z nabídky WAGO byste si nevybral?
Co třeba svorky WAGO 233-410; 236-412; nebo 256-402
Jsou sice pružinové, ale s tou 256-402, mám dobrou zkušenost...
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 11:42    Předmět: Citovat
Nevybral, už v názvu příspěvku je, že potřebuju svorkovnici vodič-vodič a dál píšu, že má být jako "čokoláda" s vodiči proti sobě.
Abych to upřesnil třetím obrázkem: potřebuju něco jako svorkovnici CII na obrázku, přičemž ale budou dvě "zády" k sobě (tedy otvory pro vodiče budou na obou stranách a nahoře dvě řady šroubů).
Samozřejmě vývody do DPS tam nebudou, anžto příslušné póly budou propojené vnitřně...
Jo, šlo by to i nabastlit s pomocí propojovací DPS, ale dal bych přednost hotovému výrobku.
 Velikost:  34.23 kB
 Zobrazeno:  64 krát
Josif
Založen: Mar 23, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 20:37    Předmět: Citovat
Sú o niečo väčšie,ale možno bude niektorá vyhovovať.
https://sk.traconelectric.com/pt-BR/web/sk.tracon/categories/01_06_06/Specialne-pruzinove-krabicove-svorky
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 20:41    Předmět: Citovat
No kdyby byly tak poloviční nebo spíš čtvrtinové a bez spodního omezení průřezu, tak možná jo...
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2023, 14:43    Předmět: Citovat
Prohrabal jsem v práci šuplíky a něco našel. Bohužel ti asi nebude vyhovovat nic (všechny maj psaný spodní omezení průřezu, ale ve všech spolehlivě drží jeden tenkej drátek z licny, co jsem tu měl po ruce), tak to kdyžtak ignoruj:
Phoenix Contact Typ MT1,5: bohužel je na DIN lištu (ale 15mm), svorka docela miniaturní, šířka 4,2mm.
Weidmuller AKZ 4: taky na 15mm lištu, větší než předchozí, šířka 6mm. Dělá se i varianta AKZ 1,5, ta je užší.
CONTA-CLIP BKA 4: ta na lištu není, svorky se secvakávají k sobě na kolíky, šířka 5mm, taky rozměrově větší než Phoenix. Dělají i BKA2,5.
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2023, 15:10    Předmět: Citovat
Ten CONTA-CLIP BKA 2,5 je zatím asi nejblíž tomu, co bych si představoval, ale pořád je to tak 2x větší.
Přesto díky za snahu.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2023, 15:26    Předmět: Citovat
a v sortimentu Elektro Bečov by jsi si nevybral?
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2023, 15:31    Předmět: Citovat
Ne, bohužel nevybral. To je prostě všechno zase na "tlustoproud".
Holt elektronici asi naposledy zapojovali kabely někdy v telefonní éře, teď už se přece všechno programuje Wink
bu2520
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2023, 15:38    Předmět: Citovat
No já do těch RSA svorkovnic běžně zapojuju dráty i licnu 0.4mm a je to bez problémů. Ani mi nepřijdou nějak přehnaně velké i když vyžadují montáž na din lištu.
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2023, 16:17    Předmět: Citovat
Já to nemám do rozvaděče, ale do relativně malé krabičky...
Trochu jsem se zase ponořil do problému a zjišťuju, že v roce 2023 něco takového chtít je prostě nemožné. Hlavně že poletíme na Mars (tedy pokud se mezitím nepozabíjíme nebo nezhyneme na bolševickou byrokracii)...
Nejspíš koupím něco odtud a nabastlím to proti sobě na DPS. Výhodou bude volitelný počet pólů.
bu2520
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2023, 16:28    Předmět: Citovat
opravdu miniaturní ovšem s pérovým mechanizmem jsou AVX 9286 např v TME v sortimentu
