kmitoctova synteza se vstupni jednotkou s Fety KF910
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2005, 2:57    Předmět: kmitoctova synteza se vstupni jednotkou s Fety KF910 Citovat
mam doma prekuchanej prijimac T820A a kvuli nestabilite jsem do nej vestavel kmitoctovou syntezu...rok to makalo a asi pred 2 mesicema to prestalo ladit (po bource)-zapojil jsem puvodni ladeni a funguje to
zapojil jsem i druhou uplne stejnou syntezu (postavena dle AR pan Zajic)
a dela to to samy. ladici napeti je pritomny i s ladenim stoupa/klesa
ale kolisa tak o pul voltu a s trimrama ve vstupni jednotce jsem nekroutil
lezou z toho hrozny zvuky bez naznaku jakykoli stanice
myslim ze chyba bude ve vystupu oscilatoru ze vstupni jednotky
ze to ta PLL proste nezere..jinak sem to teda cital citacem a je tam
presne o 10.70 Mhz vetsi kmitocet nez naladenej takze mf by mela bejt OK
TAK MI POMOZTE jak to mam vopravit -sem z toho jelen
p.s. doporuceni -uz jste nekdo zkusil vymenit v tomdle RVHP monstru korkcni predzesilovac ? -chvily sem bojoval s urovnema -dal sem tam dvojity potaky a 4x NE5532 + bizuterie
no a nesumi to ,hraje jaqino !
ten konec - sem zjistil -je tam dost v pohode
bart1
Založen: Jul 12, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2005, 9:06    Předmět: Citovat
1. závada v keramickém kondenzátroru - může mít nějakej svod
2. vyzkoušej jiné navázání oscilátoru, já používám vstupní jednotu z KE1/98 strana 24. Navázání na syntézu jsem obšlehnul ze zapojení autorádia Blaupunk Boston CC22.
3. původně jsem taky použil syntézu od zajíce. Po té co mi dvakrát odešel procesor, tak jsem se na to vys... . To bylo pro mne ponaučení a od té doby používám procesor pouze s veřejněným programem!
4. v té době jsem na internetu nenašel (tuner jsem stavěl rok cca 1999) nic rozumnějšího než AR5/95 - je to sice krkolomný ale funguje bez jediné chybičky. A vůbec neruší.
5. tudíž doporučuji vyzkoušet jinou syntézu (jednoduché s PIC). Dají se najít na internetu i ze zdrojákem
6. ještě mně napadlo, pokud nechceš nic stavět, tak vykopnout ten procesor a stáhout si progámek na ovládání tý LM7001 z PC.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2005, 15:43    Předmět: Vstup. jednotka Citovat
Píšeš že kvůli nestabilite jsi dělal PLL.Problém je někde kolem nestabilního
oscilátoru vst. jednotky.Vadný kondensátor ,cívka chvěje. PLL se může
dát jen na stabilní obvody.Překročí li nestabilita oscilatoru určité hranice
PLL se rozkmitá.Přeladování PLL má určitou konečnou rychlost a nestačí
doladovat vstupní frekvenci.
Jsou věci které se musí dohledat./I odpor to může být.Studeňák./
Puda
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2005, 22:21    Předmět: synteza Citovat
ta nestabilita jak jsem zjistil dlouhodobym uzivanim a merenim je zpusobena
spatne udelanym stabilizatorem ladiciho napeti -je tam maa723 a topi chudak jako blazen
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2005, 5:40    Předmět: synteza Citovat
Ze zdroje napětí pro ladění nemá být žádný odběr.MAA 723 asi nechtěla
být s námi na tomto světě a skolabovala sama od sebe.Pro stabilizaci
napětí pro ladění byla vymyšlena zenerka MAA550 nepatrného výkonu.
Zjisti si proudy kolem 723.A rozhodni.Najít odběr nebo ex.
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2005, 19:44    Předmět: Citovat
bacha!!! ta MAA723 napájí i tranzistorové přepínače vstupů a nějaké další kravinky....nechápu proč na to navěšeli tolik věcí....navíc to napětí se mění když zafunguje AFC v A225tce v MFzesu já mám taky 820A a nevim proč ele zdásemi ačkoliv Smetr ukazuje slušnou úroveň tak je tam šum a řekl bych trošičku zkreslení...mám doma i receiver 638A a ten to nedělá vstupní jednotky sou stejné,zkoušel jsem je prohodit,taky jsem měnil filtry a A225 v MFce,poměněné jsou i všecky elektrolity v celým Receiveru a signál beru přímo za MPX filtry tudíž se tam ten nechutnej korekčák nepodepíše...ale koncáky sou fakt špicové Smile taky si chci dodělávat do svojí 820A syntézu...ideální by bylo kdyby se toulalo po netu něco co zmákne i RDS ale budou asi velký problémy s odrušením
FERYACT
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2005, 6:06    Předmět: Synteza Citovat
Mezi vývody 723 č6 a č1 je odpor asi 100ohmů.Tento snímá proud,
který z brouka vychází.Současně omezuje max proud.Změřit U=č6 č1
Mezi č2 a č9 je keramika.Musí být dobrá.Omezuje kmitání brouka.
Další etapa je 723 dát nový, ale dát dobrý chladič.
Zkontrolovat nová napětí a když to pojede tak za měsíc znovu.
Puda
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2005, 23:40    Předmět: tak uz to jede Citovat
Cool akorat sem trochu predelal ten delic oscilatorovyho napeti...vypustil vstupni keramiku do ty syntezy a udelal vlastni stabilizator ze zenerky Cool
a uz k tomu nemusim kazdejch 10 minut vstavat kdyz posloucham radyjo
FERYACT
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2005, 17:17    Předmět: Synteza Citovat
Nevím přesně co jsi udělal ale chci připomenout že zenerka není tak
stabilní jako 723.Bude její napětí více cestovat.
Chci jen vědět zda jsi spokojený jako dřív.
Puda
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2005, 22:54    Předmět: Citovat
nechal sem tam puvodni zapojeni s 723 a vsechno co na nem bylo poveseny
a na napajeni ty 723 sem si udelal ten stabilizator se zenerkou....
no a lita min nez ten 723...je to asi tim ze je v coudu...ale to mi vubec neva
protoze ted to ladi a hraje...je teda fakt ze mne to stalo 2 procesory do ty
syntezy a asi 20 hodin dumani...
jo a taky sem vymenil odpory v napetovym delici ze kteryho vede ten vystup
oscilatoru puvodni hodnoty odporu byly 8k2 a 820 ohmu a ja tam dal 6k8 a 2k2 tim 2k2 k zemi
tam ta 723 stejne vzdycky topila co pamatuju
at si tam treba vysublimuje...az se tak stane tak ji celou vykucham a udelam tam nakej stabilizator spolehlive to chodi i na 24V tak tam asi soupnu obycejnou 7824
joo a sem spokojenej....radio jedna na 135 kilaku od Prahy ve stereu a este v doliku
faaakt sem spokojenej Cool
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2005, 20:55    Předmět: Citovat
Mám 820 od roku 85 nebo 86 a jediný problém byl s AFC, které několik minut po zapnutí přestalo pracovat a samozřejmě pak naladěná stanice poněkud ujížděla. Tento problém jsem jsem řešil u dvou kusů. Nakonec pomohla výměna paralelní dvojice kondenzátorů 100n, C3,C52. Pokud je na místě stabilizátoru Ulad. perfektní IO 723, AFC stačí vznikající rozladění udržet. Podle servisní dokumentace musel i výrobce na na tuto pozici IO pečlivě vybírat a ne každý kus byl vyhovující.
