Sháním externí infračervený port k PC
TeslaPC
Založen: Aug 08, 2022
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 19:51    Předmět: Sháním externí infračervený port k PC Citovat
Ahoj, už nějakou dobu sháním externí infračervený port, který bych si mohl připojit ke stolnímu počítači, ale pořád se nikde žádný neobjevil. Neměl by ho tu někdo na prodej?
(ještě bych měl k tomu rychlí dotaz, at nezakládám zbytečně další vlákno kvůli pitomosti, bylo by nějak možné udělat to že bych přes IR v notebooku mohl mít připojeny IR sluchátka?)
Díky
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 19:59    Předmět: Citovat
TeslaPC napsal(a):
Díky
Nie! IR (infra red) je prenos na tak asi 3cm.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 20:11    Předmět: Citovat
Ok, díky to měl jen tak napadlo že kdybych ho měl zrovna volnej tak by to bylo super kdyby to šlo, ale když to nejde tak nevadí.
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 20:15    Předmět: Citovat
IR pro tento účel je v dnešní době už dávno pasé a pochybuji, že se v současnosti bude ještě nějaký výrobce vůbec zabývat. Uvažujte tedy spíš o řešení přes bluetooth což je v dnešní době běžný standard.
Zdroj
IrDA (IrDA verze 1.0 a 1.1) pracuje do vzdálenosti 1 m. IrDA definuje také low-power IrDA zařízení s dosahem do 20 cm a max. rychlostí 115 kb/s.
Zdroj
Jsou smerove vysilace (IR LEDky) pro vetsi vzdalenosti, ktere nedodrzuji predepsany uhel 30 stupnu od osy pro ktery ma vysilac utlum 3 dB.
Jsou smerove vysilace (IR LEDky) pro vetsi vzdalenosti, ktere nedodrzuji predepsany uhel 30 stupnu od osy pro ktery ma vysilac utlum 3 dB...
Naposledy upravil Valdano dne ne říjen 22 2023, 20:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 20:19    Předmět: Citovat
vladodyno napsal(a):
jj, je to tak obousměrný IR přenos do pc byl používán pro telefony, když ještě nebylo běžné mít BT.
pokud chceš IR sluchátka používat u počítače je lepší zapojit IR vysílač do zvukovky . . . Takový pak obsáhne celou místnost.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 20:22    Předmět: Citovat
Bluetooth nechci, s tím jsou jenom problémy, IR používám hodně na notebooku, připojuju přes něj mobil (nokii 6230i), a potom přes to píšu smsky a dost často se přes ni i připojuju k internetu, na posílání mailů, pročítaní fora na bastlírně a nějaký lehčí vyhledávání na googlu mi to úplně stačí.
IR sluchátka z vysílačem používám u mého hlavního pc, a je to bezvadný, celou místnost to pokreje bez problémů, ale právě jsem myslel jestli by to nešlo přes ten infraport na notebooku, že bych si nosil jenm sluchátka a nemusel řešit vysílač a napájení.
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 20:33    Předmět: Citovat
Já s tím žádné problémy nemám. Používám BT sluchátka na lícní kosti Visixa Bone 10HF s mikrofonem. Fungují i jako handsfree. Mají krásný čistý zvuk a mám s nimi volné uši. Dnes už bych za jiné neměnil.
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 20:34    Předmět: Citovat
TeslaPC napsal(a):
používám to také tak . . .
ale mám už docela historické zařízení . . .
 Velikost:  224.96 kB
 Zobrazeno:  46 krát
 Velikost:  117.34 kB
 Zobrazeno:  42 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 20:43    Předmět: Citovat
To chce neškudlit každou kačku a pořizovat si solidní BT produkty. Se zmíněnými BT sluchátky mám krásný čistý zvuk po celém bytě. Můžu jít klidně do jiného pokoje než je zdroj signálu a pořád mám čistý, nepřerušovaný zvuk a bez jakýchkoli problémů. Pravdou je, že mám menší byt, ale i přes dvě panelové stěny má pořád skvělý přenos. Navíc když někdo volá na mobil tak přímo na sluchátkách přijmu hovor a po dokončení hovoru zas pokračuje hudba. Vůbec si nedokážu představit, že bych byl se sluchátky omezen pouze na jednu místnost. IR je pro mne v dnešní době už spíš jen pravěk. Wink
TeslaPC
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 21:00    Předmět: Citovat
Po celém bytě sluchátka mít určitě nepotřebuju, BT sluchátka nemám rád, je to digitální přenos a při poslouchání hudby tam chybí ten lehký šum na pozadí. Já byl zvyklej celou dobu po místonsti chodit se šnůrou, tohle není špatný, ale zase ta představa když bych měl BT sluchátka že mám mikrovlnku na hlavě není nic moc. Z 2.4Ghz už mám torošku respekt a nevěřím tomu že to neškodí, a proč si skodit zdraví ještě víc BT sluchátkama nebo WIFInou, už tak stačí že chrápů vedle televizního a rádiovýho vysílače Laughing
Jinak IR je úžasná a zajímavá technologie, a podle mě je to velká škoda že se od toho úplně upustilo už, protože zatím jsem s jedinou IR věcí co tu mám neměl poblém, je to dost spolehlivý, a myslím si že kdyby si s tím páni inženýři ještě chvíly hrály tak by z toho určitě šla vymáčknout ještě větší rychlost na větší vzdálenost.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 21:01    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
TeslaPC napsal(a):
Tohle je pěkná věcička, to si snad taky někde seženu, abych mohl přenášet linkový výstup z kazetáku vzduchem.
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 21:12    Předmět: Citovat
TeslaPC napsal(a):
ale zase ta představa když bych měl BT sluchátka že mám mikrovlnku na hlavě není nic moc. Z 2.4Ghz už mám trošku respekt a nevěřím tomu že to neškodí...
Člověk se obvykle bojí víc toho čemu nerozumí. BT sluchátka mají oproti třeba mobilu co máte jen velmi krátký dosah i mnohem menší vysílací výkon a rozhodně neškodí, ale to Vás jako věci moc neznalého asi stejně nepřesvědčí. Tak si věřte čemu chcete i když je to nesmysl. Twisted Evil
TeslaPC
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 21:32    Předmět: Citovat
Vim jak to funguje ale i když to není žádný moc velký výkon tak i při tak malém výkonu mít 2.4Ghz přímo na hlavě s mi moc nezdá
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 23:06    Předmět: Citovat
Ať už se vám to zdá nebo nezdá je to prostě nesmysl, ale jak už jsem řekl, věřte si čemu chcete.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2023, 18:28    Předmět: Citovat
TeslaPC napsal(a):
...i když to není žádný moc velký výkon tak i při tak malém výkonu mít 2.4Ghz přímo na hlavě s mi moc nezdá
To bych se spíše obával třeba vyšetření CT. Tam během pár minut dostaneš 10mSv, ani nemrkneš. Tím ale nezlehčuji tvé obavy. Člověk by se neměl vystavovat ionizujícímu záření. Zase na druhou stranu taková mikrovlnka, v bezprostřední blízkosti, bude propouštět mnohem víc záření než ty sluchátka. Mně mikrovlnka shazovala wifinu. Musel jsem přeladit router na jinej vzdálenější kanál.
