Samsung UE50TU8072
Jausik
Založen: Mar 03, 2016
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 15:19    Předmět: Samsung UE50TU8072 Citovat
Závada TV Samsung UE50TU8072
Dobrý den, prosím o radu
TV po zapnutí zobrazí logo a po asi 3 min se samovolně vypne, pak se znova samovolně nastartuje a opět se vypne.
Po odstranění zadního krytu jsem odpojil od desky napájení základní desku a po zapnutí naběhlo podsvícení bez jakéhokoliv problému. Pak jsem znova připojil základní desku a z ní jsem odpojil plochý flexokabel vedoucí k T conu a po zapnutí podsvícení zase bez jakéhokoliv problému. Po poklepání na obrazovku se v místě poklepu objevují záblesky. Připojil jsem znova plochý flexokabel a odpojil levý T con . Obraz sice nenaběhl, po poklepání na obrazovku se v místě poklepu objevují záblesky, ale jinak se nic dalšího neděje tzn. podsvit funguje ,TV se nevypíná. Ovšem připojím-li znovu levý T con TV po cca 3 min. samovolně vypne a zase se samovolně zapne. Asi TV na součástky,že ??
Děkuji za odpovědi.
JaF
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 15:45    Předmět: Citovat
Ano (odpověď na poslední dotaz). Pravděpodobně vadný display. Můžeš vyzkoušet podlepení pinů. Návodů běhá na trubce hafo.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 17:13    Předmět: Citovat
Ty "záblesky" jsou normální projev LCD panelu na prohnutí po bodovém tlaku, ale jinak je opravdu vadný panel.
Jozo1234
Založen: Sep 28, 2021
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 18:34    Předmět: Citovat
Jausik napsal(a):
Děkuji za odpovědi.
Na súčiastky. ktoré ale nikto nechce.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 18:39    Předmět: Citovat
také nožičky ako originálny náhradný diel u Samsunga stoja 48 Eur bez DPH, takže hodnotu to má. Už len nájsť kupcu Smile
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 22:14    Předmět: Citovat
Na součástky - že by nikdo nechtěl PSU a podsvit?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2023, 6:16    Předmět: Citovat
zrovna podsvit ktery odchazi kdyz se na nej skarede podivas... dik Very Happy
Jausik
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2023, 8:39    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi a náměty
JaF
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 11:11    Předmět: Citovat
Ještě by mohl být vadný ten T-Con.
Je vyměnitelný ?
(Nemusí mít platnou revizi.)
jandur
Založen: Aug 15, 2022
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 12:13    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Je vyměnitelný ?
chlapečku a mal si vôbec rozobratý tento TV ? ak tam najdes dosku T-con tak ti dam 100 € !!
U tohto typu je t-con integrovany na mainboarde a na 100 % mas vadny panel. je to riesitelne ale v drvivej vačšine ostava par horizontalnych liniek, ci uz ciernych elbo meniacich sa so scenou. Su vsak aj pripadny kde je to bez liniek
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 18:11    Předmět: Citovat
jandur napsal(a):
Habesan napsal(a):
Je vyměnitelný ?
Nechovej se jako pako, on se na to právě proto ptal. Protože ty TV asi neopravuje, tak neví, že u těch "lepších" je to integrované vše do hlavní desky, aby byla lepší zábava. Takže ještě jednou pro ty omezené - jen se ptal na tu možnost, ale opravovat to asi nechtěl. Wink
jandur
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 22:54    Předmět: Citovat
nie je autorom vlakna a jeho prvas veta nebola otazka ale dala sa chapat ako rada.. preto taka reakcia..
... co vedie ludi k tomu aby zakazdym odpovedali aj ked o tom nemaju paru ? nedostatok inej komunikacie ? manzelka sekera - pan tata pod "pantoflí " ? ved jak sa hovori : ked neviem drzim hubu a krok ... inak len domyli beztak bezradneho "tazatele" ..
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2023, 7:20    Předmět: Citovat
To ti neberu, v tom máš pravdu. Já jen, že bylo dost nevhodné hned to tvoje první slovo. Očekával bych spíše jednoduché vysvětlení, proč ne a jak by ho chtěl/nechtěl jako součást celé desky opravovat.
jandur
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2023, 11:45    Předmět: Citovat
ok, nechame to tak. postup co ma robit som ciastocne opisal v inom prispevku tu na fore
