Zaslal: ne říjen 22 2023, 15:19 Předmět: Samsung UE50TU8072
Závada TV Samsung UE50TU8072
Dobrý den, prosím o radu
TV po zapnutí zobrazí logo a po asi 3 min se samovolně vypne, pak se znova samovolně nastartuje a opět se vypne.
Po odstranění zadního krytu jsem odpojil od desky napájení základní desku a po zapnutí naběhlo podsvícení bez jakéhokoliv problému. Pak jsem znova připojil základní desku a z ní jsem odpojil plochý flexokabel vedoucí k T conu a po zapnutí podsvícení zase bez jakéhokoliv problému. Po poklepání na obrazovku se v místě poklepu objevují záblesky. Připojil jsem znova plochý flexokabel a odpojil levý T con . Obraz sice nenaběhl, po poklepání na obrazovku se v místě poklepu objevují záblesky, ale jinak se nic dalšího neděje tzn. podsvit funguje ,TV se nevypíná. Ovšem připojím-li znovu levý T con TV po cca 3 min. samovolně vypne a zase se samovolně zapne. Asi TV na součástky,že ??
Děkuji za odpovědi. _________________ JaF
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7969 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne říjen 22 2023, 15:45 Předmět:
Ano (odpověď na poslední dotaz). Pravděpodobně vadný display. Můžeš vyzkoušet podlepení pinů. Návodů běhá na trubce hafo. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt říjen 26 2023, 11:11 Předmět:
Ještě by mohl být vadný ten T-Con.
Je vyměnitelný ? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Je vyměnitelný ?
chlapečku a mal si vôbec rozobratý tento TV ? ak tam najdes dosku T-con tak ti dam 100 € !!
U tohto typu je t-con integrovany na mainboarde a na 100 % mas vadny panel. je to riesitelne ale v drvivej vačšine ostava par horizontalnych liniek, ci uz ciernych elbo meniacich sa so scenou. Su vsak aj pripadny kde je to bez liniek
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt říjen 26 2023, 18:11 Předmět:
jandur napsal(a):
Habesan napsal(a):
Je vyměnitelný ?
Nechovej se jako pako, on se na to právě proto ptal. Protože ty TV asi neopravuje, tak neví, že u těch "lepších" je to integrované vše do hlavní desky, aby byla lepší zábava. Takže ještě jednou pro ty omezené - jen se ptal na tu možnost, ale opravovat to asi nechtěl.
nie je autorom vlakna a jeho prvas veta nebola otazka ale dala sa chapat ako rada.. preto taka reakcia..
... co vedie ludi k tomu aby zakazdym odpovedali aj ked o tom nemaju paru ? nedostatok inej komunikacie ? manzelka sekera - pan tata pod "pantoflí " ? ved jak sa hovori : ked neviem drzim hubu a krok ... inak len domyli beztak bezradneho "tazatele" ..
Zaslal: pá říjen 27 2023, 7:20 Předmět:
To ti neberu, v tom máš pravdu. Já jen, že bylo dost nevhodné hned to tvoje první slovo. Očekával bych spíše jednoduché vysvětlení, proč ne a jak by ho chtěl/nechtěl jako součást celé desky opravovat.
