Zúžená plocha monitora HANSOL 730E
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 8:10    Předmět: Citovat
MARCILO napsal(a):
Skús odmagnetizovať monitor, poprípade vedľajšou ikonou daš nastavenie do základnej pozície. Alebo skontroluj, či nemáš voľné cievky zo zadnej strany monitora.
S demagnetizací nemá tato závada nic společného...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 13:20    Předmět: Citovat
excellence napsal(a):
Mám taky polínko do tohoto vlákna - přišel mo pod ruku výše zmiňovaný Hansol 730E model 1772E. Jeho problém spočívá v rozechvělém obraze. To znamená, že velikost obrazu je OK, vertikál je OK, ale horizontál je roztřepaný. Dá se to jednoduše přirovnat tomu, že zobrazený text vypadá jako rozsypaný čaj. Zatím jsem jej nerozebíral - máte s tím zkušenosti? Ocením jen fundované odpovědi.
Doufám že nemáš zapnuté H-MOIRE na maximum (ale nevím zda uvedený monitor má možnost H-MOIRE zapínat). Jinak obecně se jedná o nepříjemnou závadu , důležité vodítko je ještě to, zda se roztřepení mění v závislosti na H-SIZE. V principu jde o přídavnou fázovou modulaci řádkového rozkladu, příčin může být mnoho, začni výměnou TDA4856.
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 18:37    Předmět: Citovat
A elyty?
excellence
Založen: Jun 04, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 22:48    Předmět: Citovat
Problém vyřešen - i když upřímě řečeno, více méně se to spravilo samo s mým přičiněním. Vytáh jsem C325 - změřil na průraz 1000V - kondík OK. Pak jsem se zaměřil na kondenzátory kolem horizontal-vertial procesoru STV6888 - zaměřil jsem se na svitky - postupně je vytahoval a proháněl 500V na svod. Ani jeden nepopouštěl a dříve, než jsem se vrhl na elyty, tak jsem to zkusil zapnout a světe div se, monitor je v pořádku. Zřejmě byl na desce nějaký stuďák, případně pokud ne - tak se porucha po čase objeví znovu. Zatím monitor už 3 hodiny jede k naprosté spokojenosti Cool .
breta1
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 6:56    Předmět: Citovat
Aha - takže tam není TDA4856 ale STV6888. Vezmi fén a horkým vzduhcem na něho aspoň 3 min foukej - pokud se závada objeví, vyměnit.
excellence
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 20:37    Předmět: Citovat
Díky za radu, zatím monitor druhý den jede bez závad. Pokud se porucha vrátí, vyzkouším Smile .
