Zaslal: pá říjen 20 2023, 15:34 Předmět: Šilelis 405 D-1 po zásahu zcela mrtvá
Ahoj,
abych zbytečně nezdržoval, televize nejsou můj obor, ale chtěl jsem se o to alespoň pokusit. Chtěli jsme tuhle televizi jako rekvizitu na natáčení, podařilo se mi pro ten účel vysápat ze starého videa RF modulátor a zprovoznit ho. Televize nejdříve po zapnutí šuměla, ale nešel obraz, podle hledání na internetu, jsem vytipoval VN trafo, sehnal jsem od známého stejné, které by údajně mělo fungovat, to staré jsem vypájel a na některých vývodech oproti tomu co jsem dostal, nevedlo, tak jsem usoudil, že by to skutečně mohlo být tím. Nicméně poté co jsem tam dal to "nové" televize po zapnutí nedělá vůbec nic, zkoušel jsem to napájet i z laboratorního zdroje na 12V a první sekundu si to vezme cca 400mA a pak to spadne na 12mA, na filtračním elytu je 11.4V ze zdroje jde 12,3V, tuším, že se někde při manipulaci stalo něco co s trafem asi vůbec nesouvisí, napadlo by někoho kde třeba začít, kde měřit? A nebo byl-li by někdo v Praze kdo tyto stoje ještě pamatuje a má zkušenost ochoten se na to podívat? Zdá se, že takých co to dovedou a hlavně mají čas už moc není. Ale vyhodit ji, je mi líto.
Tak to nějakou dobu hrálo hezky, ale dneska se to zničehonic po delší pauze nechtělo rozjet, tak jsem to zase rozebral, a zjistil, že když přivedu na 12V vstup napájení, na výstupu stabilizátoru (7-11) je 3.75V, zdá se mi taky, že ta žárovička tam svítí víc než obvykle. To je nějaká ochrana? Když jsem připojil zdroj s napětím 10,5V přímo na ty body 7-11 (s omezením proudu), tak se to sice když jsem omezení povoloval nakonec rozjelo, ale žralo to asi 460mA, není to moc? Napadá prosím někoho co se mohlo stát? není to třeba nějaká obvyklá závada?
460mA při 12V je asi 6W. To je na TV se svítící obrazovkou a jedoucím rozkladem OK.
Ochrana tam není, to by tam musel být nějaký odpor na měření proudu, ale tady je zdroj přiveden na emitor a z kolektoru už jede napájení TV.
Žárovičku v tom tvém výseku schématu nevidím, ta je tam kde?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19751 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 19 2023, 17:30 Předmět:
Taky mám v regálu Šílelbyse. Starej, ještě zelenej plechovej. Obrazárna v tom je nová, pár hodin provozu. Má to cenu se v něm začít rejpat a zkusit ho uvýst do chodu? Modulátor bohužel žádnej nemám.
Předpokládám, že všechny elyty budou KO. Koupil jsem ho kdysi v roce 1982 v bazaru v Myslíkově v Praze s vyčouzenou obrazovkou, takže jak je skutečně starej netuším. _________________ Jirka
Jakou to má cenu záleží jen na tobě, jak moc tě baví si s tím pohrát. Jinou cenu to nemá a protože jich bylo moc, muzeální cena velká není.
Já si takhle vypucoval pro zábavu Pluto a mám ještě na dlouhý zimní večery C430.
Naposledy upravil xsc dne ne listopad 19 2023, 19:21, celkově upraveno 1 krát.
