Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá říjen 20 2023, 12:14 Předmět:
MiraSt napsal(a):
To jsem ještě neslyšel, že se varná deska na 230V zapojuje na dva jističe. Zpravidla je určená do zásuvky a i kdyby byla napevno tak jenom na jeden jistič.
Tak to jsi ještě neslyšel hodně. Pokud máš přivedený kabel 4x2,5 mm jak já, tak při tom, že indukční deska se skládá z levé a pravé poloviny, tak velmi rád zapojíš každou zvlášť na jistič. Samozřejmě při nové výměně z plynu na indukčku se to dělá jen tím 3x2,5 mm. Neviděl jsem nikde, že by to bylo zakázáno a N to má stejně společné. A indukční deska se do zásuvky nedává, protože je dělaná na pevný přívod, kromě těch jedno či dvou plotýnkových, které už tu šňůru do zásuvky mají z výroby.
Vážně? To jsi jako vytvořil sdružený obvod? Z jedné fáze? Jedna fáze ve dvou drátech, na dvou samostatných jističích a v jednom spotřebiči? Co ti říká, že při poruše se musí odpojit od napájení všechny pracovní vodiče? A co střední vodič? Taky máš dvakrát?? Že to výrobce takhle nemaluje v plánku zapojení svorkovnice..!
Ono se v normách nepíše co je zakázáno, ale jak to má být. Tak ten zákaz nikde nenajdeš. Můžeš to natáhnout zvonkovým drátem. To taky nikdo nezakazuje. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Naposledy upravil MiraSt dne pá říjen 20 2023, 14:31, celkově upraveno 1 krát.
Ja mám v byte rozvodnú skrinku so 16A ističmi a hlavný istič v chodbe v bytovke je na druhom obrázku dole? Ja mám pravý byt a ten má 3x25A, a ľavý byt má 1x20A alebo ako to mám chápať? A tých 500V akože čo znamená?
Naposledy upravil freem1 dne út říjen 24 2023, 10:16, celkově upraveno 2 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5038 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá říjen 20 2023, 14:08 Předmět:
Tie tri čierne ističe 500V 25A sú pre tri byty. U nás sú tiež použité. Každý byt má svoj jeden (1) istič. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Ten levý jistič má zákazník domluvený s dodavatelem a podle hodnoty jističe platí stálý plat za jistič.
Těch 500V na jističích je napětí pro které je jistič určený. To napravo jsou svodiče přepětí.
Podle toho co je tam pod jističi napsáno máš tři fáze? Ten popisek pod jističem je matoucí. Tři fáze nemáš. To by ty černé jističe měly spřažené páčky. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zaslal: pá říjen 20 2023, 15:45 Předmět:
To tretie môže byť teda chodba (svetlo na schodisku), zvončeky, a tak. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Strana 3 z 3
