Ježiš, že já jsem sem včera lez. Já se mohl krásně rozčilovat u nějakého zpravodajství... Nějak mě nenapadá životní situace, kde by se tahle šílenost mohla uplatnit. Takže znovu: použij 2 nezávislé displeje. Každý MCU ať má svůj. Předpokládám, že MCU jsou naprogramovány tak, aby obsluhovaly 6-místný displej v multiplexu. Pak není důvod tam cpát ty záchytné registry. Čili, budeme-li předpokládat, že MCU má tahat přímo za katody segmentů, pak stačí jen nějaký spínač anod. To se dá řešit diskrétními PNP tranzistory, ale já bych použil "PNP" tranzistorové pole TBD62783, které obsahuje 8 spínačů. A když se použije 6-místná LED znakovka se vzájemně propojenými katodami jednotlivých segmentů, tak na dva nezávislé displeje pro ty dva MCU postačí 4 (slovy čtyři) aktivní součástky + 14-16 odporů.
Druhou možností je státi se kabrňákem a ty MCU přeprogramovat a připojit k nim inteligentní LCD displeje s řadičem. Zase každý ať má svůj. Na to je těch 13 pinů ažaž (stačí jich 6).
A nebo použít 6x 74595 či spíše výkonový TPIC6x595 a 6x znakovku (pro jeden MCU). Pak stačí na komunikaci jen 3 piny pro každý MCU. Možností je "nekonečně" mnoho. A naprogramovat stopky je snad základ...
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: út říjen 17 2023, 17:18 Předmět:
Ako môžem použiť dva displeje keď ich nemám? Ja si vážim tvoje rady, ale ty mi radíš takým typom "vyšplhaj sa po tyči", ale zabudol si že keď mám 150kilo tak to nezvládnem. Ako môžem požiť dva displeje keď ich nemám? Práve preto že ich nemám potrebujem na jednom displeji striedavo zobrazovať dva namerané časy.
PS: ty záchytné registre tam sú aby sa zvýšila svietivosť. V multiplexu totiž displej svieti len 1/6 času a keď sa na to oprie slnko je to nanič.... Preto statický svit.
Založen: Nov 28, 2010 Příspěvky: 245 Bydliště: Šlapanice
Zaslal: út říjen 17 2023, 18:26 Předmět:
No ještě mně napadlo někde schrastit přepínač tiskárny s LPT (CENTRONICS) rozhraním. Ty umožňovali přepínat dva až čtyři počítače k jedné tiskárně. Uvnitř je mechanický přepínač. Pokud jde o polovodičové řešení tak v jednom IO to půjde jen pomocí nějakého programovatelného IO (hradlové pole, CPLD, …) v klasice typu 74xx či 4xxx to bude vícero IO a o tom tu už byla řeč. _________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Tato vývojová deska je vybavena WiFi modulem ESP-12F s velkou 4MB flash pamětí. Deska obsahuje 16 relé. Relé jsou řízena kaskádou dvou 74HC595 a pro sepnutí a rozepnutí relé je potřeba ovládat tyto posuvné registry.
Na desce by stačilo využít 13 relé. 1 x 13 NC kontaktů pro vstupy z od jednoho zařízení a 1 x 13 NO kontaktů pro vstupy od druhého zařízení a 1 x 13 COM kontaktů pro výstupy na displej.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1291 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: pá říjen 20 2023, 10:07 Předmět:
1. Procesory běží paralelně, nebo se změří jedním nějaký čas a pak druhým nějaký jiný čas a jen se mají zobrazovat na jednom společném displeji?
2. Pokud neběží paralelně, jdou přepínané signály rovnou z noh procesorů? Nejdou přes další elektroniku?
3. Pokud jdou z noh procesorů, drží procesory nohy jako vstupy po dobu resetu? Nevíme, co je to za procesory.
Pokud neběží paralelně, přepínané signály jdou přímo z noh a nohy jsou na vysoké impedanci při resetu pak bych natvrdo spojil potřebné nohy a jeden MCU držel spolehlivě v resetu, když neměří a nezobrazuje. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: pá říjen 20 2023, 12:08 Předmět:
1.) sú to dva procesory. Každý si meria svoj čas. Na každom sa dá meranie aj zastavenie merania ovládať samostatne. Majú spoločný x-tal. To preto aby oba časy na chlp sedeli.
2.) Nohy procesoru sú zapojené do báze "posilňovacích" tranzistorov pripojených na katódy LED.
3.) No teraz neviem logiku, ale typujem že počas resetu sú v opačnej polarite. typujem pri svite H pri zhasnutí L
Naposledy upravil kutilmil dne pá říjen 20 2023, 12:38, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 4
