Indukčná varná doska na napätie 230V
freem1
Založen: Feb 08, 2018
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 7:57    Předmět: Indukčná varná doska na napätie 230V Citovat
Prosím Vás, ktorú indukčnú varnú dosku na napätie 230V by ste mi odporučili a prečo práve tú?
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 9:49    Předmět: Citovat
Velká většina varných desek je na 230V, vyber si podle libosti.
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 10:14    Předmět: Citovat
Presne tak, akurat potrebujes 2 fazy. Ked chces aj piect, tak 3.
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 10:31    Předmět: Citovat
Lenže 3 fázy po 230V je už 400V, nie? Wink
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 10:39    Předmět: Citovat
Každá fáze má proti N 230V. Jen na 3x L je potřeba taky 3x N. Funguje to jako 3 samostatné jednofázové spotřebiče.
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 10:46    Předmět: Citovat
Není potřeba 3x N, proudy se sčítají vektorově, při 3 stejných odběrech nulákem nepoteče nic.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 10:53    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
To plati len v idelanom pripade, na youtube je pekna prednaska aj s nakresom kde je ukazane ako to moze byt kludne aj 3xL
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 11:51    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A jak se na indukční varné desce peče? Na indukční varnou desku stačí jedna fáze, protože v jednofázovém rozvodu jich prostě víc není, ale přívody se dělají na dva jističe.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 11:58    Předmět: Citovat
No ale varná deska není 3F spotřebič, kterej zaručuje symetrickej odběr ze 3 fází současně. většinou jsou pravé plotny na jednu fázi, levé na druhou a třetí fáze zbývá pro troubu
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 14:30    Předmět: Citovat
Obávám se, že se tazatel ptá na desku na jednu fázi. Asi nebude mít jenom dvě, a kdyby měl tři, tak se neptá.
freem1
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 14:35    Předmět: Citovat
Ano mám iba 1 fázu
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 14:47    Předmět: Citovat
Tak len malu dvojitu.
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 14:59    Předmět: Citovat
Ne, normální indukční deska se čtyřmi varnými plochami. Je jich na trhu opravdu dost, ale je dobré zvolit ty, co mají nastavitelný celkový odběr. Dva jističe se dávají právě proto, aby jedna strana při podělání druhé strany prostě mohla fungovat. Stejně se vaří jen na dvou max. na třech varných plochách.
freem1
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 15:34    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Presne ako pisete.
Mám Electrolux LIR60433B, ktorú som praskol mojou vinou...
A oplati sa vlastne kúpiť aj nejakú drahšiu alebo stačí aj úplne tá najlacnejšia? Má to
vôbec význam riešiť a v čom sa asi tak líšia? Alebo na čo sa konkrétne zamerať pri tom výbere?
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 18:53    Předmět: Citovat
Asi bych prostě nebral ty levné, ale vybíral hlavně podle možnosti regulace výkonu a způsobu ovládání varných částí. Ostatní je stejné na jedno brdo.
