Ostruvek pro ovocný sad.
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 6:25    Předmět: Ostruvek pro ovocný sad. Citovat
Kluci, kámoš má ovocný sad a nemá tam elektřinu.
Chce něco jen na provoz par IP kamer a routru.
Doporučte něco, aby to šlapalo i v zimně.
Nebo muže mít zadarmo 2 panely JKM270PP-60
Open Circuit Voltage (Voc) 38.8V
Maximum Power Current (Imp) 8.52A
Vše co tam bude, ná svuj zdroj, takže by měl stačit měníč s modifikovanou sin.
4 kusy DS-2CD2683G2-IZS PoE 48V, 15W
https://www.varnet.cz/zbozi/2206-033-ds-2cd2683g2-izs-2-8-12mm
Jedno Ubiquiti NanoStation M2 a nějaký switche
Děkují
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 7:18    Předmět: Citovat
Urcite by som tam nedaval menic na 230V, ale siel na 48V bateriu a napajanie priamo. Ten menic ti bude zbytocne zhorsovat ucinnost. PoE je +-48V, ak bude mat switche ktore budu na mensie U tak len nejaky stepdown, tma bude lepsia ucinnost ako pri menici na 230V
Ak to bude niekde kde bude teplota aj po 0 tak tam ako baterky asi jedine olovo. LiFePo4 nemaju radi pracu po 0.
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 7:44    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
Z toho jsem ale nepochopil, jaké bude mít připojení internetu, pokud to chce sledovat na dálku.
Známej si to udělal ze starých smart mobilů, kde na jednom měl internet a nastavený hotspot a ty druhé měl s aplikacema pro zapínání kamer a fungovalo mu to velmi dobře. Na napájení bych spíše doporučil dobrou trakční baterii v tepelné izolaci z polystyrenu s větráním. A ještě to mělo tu výhodu, že ty mobily nebylo vidět.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 7:49    Předmět: Citovat
V první řadě musíš vědět, jakou spotřebu to všechno bude mít. Z toho pak odvodíš, jak dlouho to vydrží jet na baterky.
V zimě když je zamračeno (běžně druhá půlka listopadu a celý prosinec) ti dá panel cca 5% udávaného výkonu.
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 8:10    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Zapojít vše umím. Spočita neumim. Embarassed
Ta zaokrouhlime spotřebu na 100W. Což mame 2,4kWh za den.
Což je asi dost na ten listopad a prosinec Sad
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 8:14    Předmět: Citovat
K čemu hlídat ovocný sad v zimě? Jedině, že by tam šel někdo krást ty kamery + panely + baterie, protože když tam není elektřina, tak tam není asi ani žádné zázemí (budova). Kamery se rozmisťují tak, aby viděly vzájemně na sebe a tím se eliminuje jejich poškození nebo krádež, aniž by to bylo zaznamenáno.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 20:44    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Který aplikace do těch smartů použil?
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 23:16    Předmět: Citovat
Nepamatuji se už přesně, ale byla to aplikace na bezpečnost pomocí kamery mobilu. Něco jako https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.scamera.securitycamera&hl=cs
piCZus
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 7:23    Předmět: Citovat
Jak na těch telefonech řešil zamlžování čočky v zimě?
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 12:18    Předmět: Citovat
Stejně jako na kamerách? Ty nevíš, jak se to dělá?
piCZus
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 15:15    Předmět: Citovat
To by zajímalo nejen mě z technického hlediska a určitě by více napověděl popis takového řešení nebo fotka. U "starého mobilu" si neumím moc představit, že by byl na dešti a mrazu, když jsi nevzpomněl ani žádné krytí a to taky moc dlouho u telefonů není a navíc to měly většinou jen dost drahé telefony.
U kamer se to řeší tak, že si pořídíš kameru do venkovního prostředí a v ní už je vše vyřešené, jako vyhřívání pod určitou teplotu, anti-vlhkostní membrány, dovybavení štítem proti dešti a sněhu apod.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 16:04    Předmět: Citovat
Já si to umím představit, na čočce má kosočtverec z odporů, aby ji vyhřívaly a plošňák s regulací má schovaný v igelitu. Celé to má kromě čočky omotané kobercovou páskou jako antifog + IP68 řešení.
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 18:31    Předmět: Citovat
piCZus napsal(a):
U "starého mobilu" si neumím moc představit, že by byl na dešti a mrazu, když jsi nevzpomněl ani žádné krytí a .
Ale to je docela jednoduché. Já k tomu nenapsal plno věcí (nevěděl jsem, že to bude někdo chtít i s návodem). Např. to, že to měl za oknem uvnitř chaty. Pokud chceš mobil strkat mermomocí ven, tak to musíš udělat jako u té kamery, ale to jsem ti snad už psal. A on ti ten "starý mobil" bude stejně fungovat jen jako špatné kukátko. Jestli chceš lepší obraz, tak nemůžeš používat "starý mobil", co nerozjede aplikaci pod starým Androidem. Pokud vím, tak se známej instalací kamer živil a asi mu to připadalo vhodnější. Krytí měl velmi dobré, nebylo to zvenku vidět. Laughing
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 18:33    Předmět: Citovat
josef_novak napsal(a):
I to tvoje obvyklé řešení může být dobré. Laughing
piCZus
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 18:53    Předmět: Citovat
Ještě si zapomněl napsat, že když měl specialista přes kamerové systémy starý mobil umístěný v chatě za oknem, tak před ním měl zavřenou okenici, aby to bylo víc k popukání.
