Oprava starého komba - bordel ve zvuku
daxdj
Založen: Oct 18, 2023
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 17:49    Předmět: Oprava starého komba - bordel ve zvuku Citovat
Ahoj.
Vlastním staré kytarové kombo SoundKing AK60GR - má asi dobrých 20 let, ne-li více.
Dlouhou dobu stálo na půdě.
Teď sem ho zapnul a hraje relativně OK, ale potýkám se s dvěma problémy.
První problém je, že na vysokou hlasitost ve zvuku tak nepříjemně střílí (ozývají se takové rány).
Jakmile jsem dal reproduktor mimo šasi komba a vyhulil sem to, tak vše OK - takže předpokládám, že vibrace rozhýbávají prach v potenciometrech
a to právě způsobuje ty rány.
Takže zkusím prostříkat potenciometry sprejem a mělo by to být OK.
U druhého problému si ale nejsem jistý.
Po zapnutí komba je vše OK a po krátké době se začne ozývat z komba takové šustění, praskání apod. (jakoby bordel ze sítě).
Napadlo mě, že možná po takové době to mají elektrolyty zasebou.
Chci se zeptat, má smysl vyměnit všechny elektrolyty?
Protože po takové době si myslím, že můžou být už všechny součástky rozladěné, ne jenom kondenzátory - tak zda to má vůbec smysl, i když je to investice za pár korun.
Díky za odpovědi.
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 18:21    Předmět: Citovat
Ako prve skontroluj dosky zo stran spojov - hladaj popraskany cin na vyvodoch suciastok, konektorov.
daxdj
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 18:37    Předmět: Citovat
plošňák a součástky (i elektrolytycké kondenzátory) vypadají po takové době jako nové, nic sem bohužel nenašel
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 18:43    Předmět: Citovat
Součástky se měří, pohledem zjistíš prd když není neco vyloženě shoreleho ci vytekleho apod.
daxdj
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 21:07    Předmět: Citovat
No úplně nemám skill si myslím to nějak proměřit osciloskopem a najít závadu... opravdu je pro mě lehčí risknout vyměnit 15 kondenzátorů a doufat, že to bude OK... proto ta otázka... zda po 20 letech (i když od pohledu to je OK) můžou být už ty kondíky vyschlé a obvod může být "rozladěný"
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 21:17    Předmět: Citovat
Kondenzatory vymenis a nezmeni sa nic. Keby to brumelo, skreslovalo alebo chybali basy, tak by bol na vymenu dovod.
Ako prve by som riesil to strielanie. Kedze ma zjavne mechanicku pricinu, skus hybat suciastkami.
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 22:38    Předmět: Citovat
To šustění a praskání je přesný popis toho, že jsou vadné buď vazební elyty (to je nejpravděpodobnější) nebo to může dělat některá malá keramika, dej schema, tipnu si a možná pomůžu. Zabývám se NZC431, 420, a podobně, mají 40let, a mám dost zkušeností. A když to některá dělá jdu skoro najisto.
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 4:45    Předmět: Citovat
Úplně první chyba je takový zařízení po několikaleté odstávce strčit do zásuvky a zapnout. A když leželo na půdě, tak tuplem. S největší pravděpodobností se odformovaly elektrolytické kondenzátory. Některé mohly bez napětí i chcípnout od střídání teplot. Tyhle zvuky pak jsou způsobené jejich svody, postupným znovuformováním, a některé vazební se samy nenaformují vůbec.
Na to je potřeba postupně přivést k životu filtrační elyty, a pak dohledat, doformovat a případně vyměnit ty ostatní.
