Zaslal: ne únor 10 2008, 19:53 Předmět:
Jeste si zkontroluj R1 a R2,stává se,že jsou přerušené. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 10, 2008 Příspěvky: 48 Bydliště: Vsetín
Zaslal: ne únor 10 2008, 20:02 Předmět:
stepa napsal(a):
Kup si jich vic...dost casto pri pokusech horej a urcite se neztrati, je to univerzalni obvod. Kdyz je chodim kupovat, beru je po peti kouskach.
A propo - leze s toho na výstupu obdélníkový signál ? Teď jsem oběvil nějaký protokol z nějakého měření a ten graf vypadá dost hrůzně. _________________ Jsem amatér - tak opatrně...
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne únor 10 2008, 20:29 Předmět:
Na nejaky protokoly z mereni se neohlizej, kdovi kdo to meril. Podivej se radeji do datasheetu, kdyby ses podival, videl bys, ze leze obdelnik(ale abys zase nechytal za slovo...ma nejakou smtrmost nabezne a sestupne hrany). Hlavne by to chtelo pochopit, jak vubec ta 555 ve fci blikace funguje.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32136 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 10 2008, 22:04 Předmět:
Přesně tak - místní knihovna, půjčit si něco od BENa - mají toho vydaného požehnaně, v každé publikaci je nejmíň 10 stránek věnovaných výkladům základní činnosti 555 - monostabil, astabil, zpožďovač... Jinak by z něho měl opravdu lézt obdélník - ale jen pro minimální zátěž - to by s bází spínacího tranzistoru mělo být splněno.
P.S. - pokud Ti v knihovně řeknou, že nemůžou nic podle vydavatelství najít, vlez na www.ben.cz , tam zkus vyhledávání a do okýnka napiš 555 - vyběhnou Ti odkazy na jejich publikace. Pak jen opiš kódy ISBN (mezinárodní bibliografická standartní nomenklatura) - podle nich už Ti knihovna musí umět vyhovět. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Takový průběh ale neuvidíš při kmitočtu 0,5Hz, alespoň ne na obyčejném analogovém osciloskopu. Jen pohybující se bod nebo úroveň. Proto osciloskop není nutný, stačí kontrola pomocí LED-ky na vývodu 3. Teprve potom připojit spínací stupeň s tranzistorem.
Ten obrázek byl myšlen ke větě A propo - leze s toho na výstupu obdélníkový signál ? Teď jsem oběvil nějaký protokol z nějakého měření a ten graf vypadá dost hrůzně.
Mimochodem, tento průběh by klidně mohl být vidět i na obyčejném analogovém skopu, když se zrychlí zmenšením časovacího kondu.
Zaslal: po únor 11 2008, 17:09 Předmět:
Já vím jak 555-ka funguje i jak má teoreticky fungovat to zapojení jinak bych se ho nepokoušel stavět.
tady je to všecko vysvětlené pěkně. _________________ Jsem amatér - tak opatrně...
Zaslal: po únor 11 2008, 18:56 Předmět:
Nehudek má krásný obrázky, ale je vedle, jak ta jedle - vývod č.5 rozhodně NENÍ VÝSTUP NAPĚTÍ - ve všech pořádných datasheetech se označuje tento vývod jako CONTROL VOLTAGE neboli ŘÍDICÍ NAPĚTÍ - zvenku vnucenou změnou napětí se změní napěťové poměry na onom děliči 3x 5kOhm a jak spouštěcí, tak vypínací komparátor pak pracují s jinými prahovými úrovněmi. Proto taky tvrdím, že by měl být blokovaný kondíkem - většina datasheetů ho umisťuje mezi vývod 5 a zem (zápornou sběrnici napájení IO), podle mých vlastních zkušeností není na závadu, pokud se tento blokovací kondenzátor zapojí ne k zemi, ale ke kladnému pólu napájení - pokud je to výhodnější třeba z hlediska návrhu DPS. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 11 2008, 19:45 Předmět:
Když klikneš na ten odkaz, otevře se Ti stránka se základnímu schématy zapojení NE555 - a když se podíváš na principiální blokové schéma obvodu, je to hned to první seshora, uvidíš tu nehoráznou pitomost na vlastní oči. Nemá to v aplikačních schématech, ale v blokovém - jako popis vývodu.
Řekne se - překlep - ale co to udělá, když si někdo prohlídne jen to blokové zapojení a bude z toho usuzovat na funkci, jakpak asi dopadne, když bude na vývodu 5 očekávat nějaké výstupní napětí - anebo ještě hůř, když to i tak zapojí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 5
