Velleman HPS10 vs. metex
Slavas
Založen: Jul 05, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 10:15    Předmět: Velleman HPS10 vs. metex Citovat
Ahoj mam takovy problem, mam osciloskop vise uvedeny a pri mereni stejnosmerneho napeti udava jine napeti nez zmerim metexem.Nevim cemu mam verit jestli metexu nebo osciloskopu.Diky za rudu
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 10:46    Předmět: Citovat
Jediná možnosť ako zistiť ktorí meria správne je porovnať s kalibrovaním merákom . Pri jednosmernom U musia všetky meráky ukazovať rovnako.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2005, 13:33    Předmět: Weleman Citovat
Při každém měření musíme znát vlastností měřícího přístrje jeho vnitřní
odpor i vstupní kapacitu.Někdy naše měření způsobí velké zatížení měře-
ného obvodu.Je nepřesné a musí se korigovat pro zvýšení přesnosti.
Dva dobré měřáky mohou naměřit různé údaje a po korekci na vlastní
spotřebu dají stejnou a správnou hodnotu.
Zkontroluj si zda nemáš přetočený knoflík o jednu polohu.
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2005, 14:09    Předmět: Re: Weleman Citovat
FERYACT napsal(a):
Pokud se bude měřit napětí všemi přístroji najednou z jednoho zdroje tak tuto korekci není nutno provádět Question
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2005, 5:29    Předmět: Weleman Citovat
JOPEIN napsal že při připojení víc měřících přístrojů najednou není třeba
delat korekci.Mne zajímá vždy napětí po odpojení měřícího přístroje.
Důležitý je stav ve kterém bude obvod provozován a ne dočasně měřen.
Bez korekcí na všechno nebudu znát stav který mne zajímá.
Pochopitelně, že o korekci se zajímám až tehdy, když proud pro měření
je srovnatelný s proudem v obvodu měřeném.
jopein
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2005, 6:04    Předmět: Re: Weleman Citovat
FERYACT napsal(a):
souhlas, ale tady šlo spíš o kontrolu a srovnání údajů měřících přístrojů
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2005, 12:14    Předmět: Weleman Citovat
Omlouvám se že jsem trochu odstoupil od středu problému.
Vzpomněl jsem si na osciloskop v práci a ten měl neštastně řešené
rozkalibrování /výrobek TESLA/ svislého rozsahu.Co kdyby taky?
METEX může mít špatnou baterku a ukazovat špatně.
Sondy k osciloskopu nemusí být v pořádku.
Doufám že kontrola se dělala stejnosměrně.
