Prepínač digitálneho signálu.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 20:17    Předmět: Prepínač digitálneho signálu. Citovat
potreboval by som prepínať signál 0 alebo 1 z dvoch miest. Predstavte si klasický 7-segmentový displej. tento by som potreboval prepínať na dva rôzne "zdroje" signálu. Existuje nejaký taký integráč čo by toto umožňoval?
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 22:04    Předmět: Citovat
Třeba 4019 multiplexer. 4x2 vstupy, 4 výstupy. pro 7 segmentovku bys musel dát dva.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 22:45    Předmět: Citovat
No to by šlo. potrebujem síce prepínať 2x 13 vstupov, ale to by sa už nejak doladilo.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 23:07    Předmět: Citovat
asi by som dal 74hc257, lebo hef4019 nikde nevidím
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 13:30    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
https://www.tme.eu/cz/details/cd4019be/hradla-invertory/texas-instruments/
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 14:45    Předmět: Citovat
Ok. Kuknem. Nevyraba sa to aj vo viackanalovej verzii?
nostalcomp
Založen: Nov 09, 2022
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 15:00    Předmět: Citovat
Namísto multiplexerů je výhodnější použít třístavové oddělovače, např. 74541 (LS/ALS/HC/HCT). Dva budiče mohou přepínat signály pro jednu 7-segmentovku. Navíc mají i výkonnější výstupy, protože to jsou budiče. V případě, že je nutné signál invertovat v závislosti na znakovce se spol. anodou/katodou, se mohou použít invertující verze 74540. Uvádím schválně novější typy s optimalizovaným rozložením vývodů. Jinak se dají použít i mnohé další počínaje obstarožními 3216/26 až po 74244 a další a další (včetně těch se záchytným registrem). Ale obávám se, že tam kutilovo znalosti nesahají...
Ale nejvíc by mě zajímalo, jak došel k tomu číslu 13 signálů. Jedna segmentovka potřebuje 7, resp. 8 signálů (pokud počítáme i des. tečku).
Dvě segmentovky vyžadují 14, resp. 16 signálů. Leda, že by se jednalo o 1,5 místný displej s úvodní znakovkou +-1. a 7-segmentovkou. To by pak bylo těch 5+8=13 signálů. V tom případě je nutné použít ty třístavové oddělovače 2 krát 2 = 4. Ta třináctka je ale hodně nešťastný číslo. Asi bych se snažil to srazit na 12 (neřídit koncovou des. tečku). Pak se namísto druhých svou oddělovačů dá použít jeden 74244 (74240 inv.),
který defacto obsahuje dva nezávislé 4-bitové odělovače. Čili celkem 3 integráče. A nebo 4x 74157 dle vkusu každého soudruha... Ono taky záleží na úrovních. Kutil jaksi opomněl sdělit, jestli jsou ty signály TTL, či CMOS.
A vůbec nejlepší, nejjednodušší a nejlevnější řešení? Vykašlat se na přepínání signálů a použít ty displeje dva!
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 16:22    Předmět: Citovat
to nostalcomp: No jednoducho. je to multiplexovo riadených šesť sedemsegmentových displejov. každý displaj má svoj D latch obvod (prevod multiplexu na statiku ) a každý potrebuje vlastné hodiny. čiže 7 krát signál na segmenty + 6 krát hodiny je dokopy 13
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 22:18    Předmět: Citovat
čo je lepšie na tých oddelovačoch?
DukeNuke
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2023, 7:54    Předmět: Citovat
nostalcomp napsal(a):
nostalcomp
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2023, 11:24    Předmět: Citovat
V úvodním příspěvku stojí: Predstavte si klasický 7-segmentový displej. A tak jsem si ho tedy představil. A představil jsem si i možná řešení. Ale u multiplexního řízení s převodem na STATIKU moje představivost končí. Tedy vlastně ještě ne. Představuju si totiž, jak konstruuješ displej 1920x1080 pixelů s 32-bitovou hloubkou barev a dáváš tam přes 2 miliony dvaatřicetibitových latchů. Na každý pixel jeden Smile A tímto končím zbytečnou diskusi. Minimálně do doby, než tu bude alespoň blokové schéma toho nesmyslu.
V předchozím příspěvku jsem se seknul v počtu potřebných 74157 na přepínání 12 bitů. Pochopitelně stačí jen 3 pouzdra a ne 4. Mě v hlavě asi pořád strašil ten 13. bit Smile Mimochodem, přepínat těch 6 zápisovejch hodinovejch signálů tímto způsobem je taky hovadina. Za prvé jsou na generování zápisových impulsů lepší výběrové dekodéry 74138/238 (pak na řízení 6-8 latchů stačí 4 bity - 3 adresa a 1 strobe), ale hlavně není vůbec potřeba tyhle signály přepínat. Ty přece stačí mít jednou pro oba zdroje dat!
Přepínání pomocí oddělovačů mi přišlo snazší i z důvodu jednoduššího návrhu plošného spoje. To platí pro ty pinově optimalizované řady 7454x.
Ale já to beru z pohledu starých časů: ručního návrhu spoje, ručního kreslení lihovkou a ručního leptání v Chloridu železitém Smile Ale chápu, že pokud spoje natahá autorouter a desku vyrobí automat za velkou zdí, tak je rozložení vývodů šumák...
A když už tam musejí být ty latche, tak než použít latch s přepínáním dat na vstupu, je lepší použít dva paralelně spojené (vyjma /OE) latche s třístavovými výstupy. Bude se to chovat jako latch s přepínáním vstupů pomocí těch oddělovačů a ušetří se jeden integráč na znakovku. Takové 8-bitové 3-stavové latche jsou taky běžně dostupné (74573/574, nebo inv. 74580)
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2023, 14:03    Předmět: Citovat
Panenko marijo potsrpenská...... No ja ti to nejako nakreslím.....
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2023, 14:29    Předmět: Citovat
Tak toto ber ako blokové schéma. Nieje tam výkonový stupeň...... atd. Ja jednoducho potrebujem na display pripojiť jeden alebo druhý MCU. Keby som bol kabrňák tak si naprogramujem namiesto dvoch MCU jeden. To ale bohužial neviem. Ak by sa na to ale niekto podujal, aj by som dal nejakú drobnú odmenu. Jedná sa o 2 kusy stopiek.
 Velikost:  136.08 kB
 Zobrazeno:  86 krát
ec1045
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2023, 15:32    Předmět: Citovat
26 diod a 13 odporů aneb sběrnice s otevřeným kolektorem. Ty diody to chce pokut možno s co nejmenším úbytkem takže „schotiho“. Ty diody netřeba pokut ty MCU umí výstup s otevřeným kolektorem … jinak ty diody ho zařídí. Aneb u tohoto řešení netřeba řešit přepínání kdo je u lizu.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2023, 16:34    Předmět: Citovat
Tak tu zasa niekto niečo nepochopil
Strana 1 z 4
