Sencor SLE 43F16TCS - podsvit
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2023, 21:59    Předmět: Sencor SLE 43F16TCS - podsvit Citovat
Byl jsem přizván k diagnostice této placky. "Hraje", ale nesvítí. Pokud se na displej posvítí baterkou pod určitým úhlem, je vidět, že zobrazovač funguje, akorát, že bez podsvitu jaksi nanic.
V AME měli zboží s kódem 4300090400, toho času nedostupné. Když odpověděli, dozvěděl jsem se, že: "je nám to líto, ale uvedený díl nedokážeme již zajistit". V popisu dílu byly naprosto stejné textové řetězce, jako na pásech v přístroji.
Co s tím? Na stránkách mají ještě jednu sadu tří pásů po 7ks, délka 80cm, ovšem je též nedodstupná a nedodatelná. Šlo by tam napasovat něco jiného? Musí se dodržet shodná konfigurace (3 pásy po 7 LED)?
Zajímavé je, že to po připojení k napájení ani neblikne (jak se mnohdy děje) a napájení pro LEDky neodpadne (je tam stále asi 44V).
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 5:34    Předmět: Citovat
Tak vyměň jen vadné led v pásech a snížit proud a zase to nějakou dobu pojede dál..Nebo skusit pohledat na aliexpresu..
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 6:45    Předmět: Citovat
Sencor je srágora, kde sa s nejakými náhradnými dielmi nepočíta. Takže buď vymeniť samotné LED (ideálne všetky) alebo nahradiť nejakým iným podsvitom. Treba dodržať počet LED a napätie LED (bývajú 3V alebo 6V). Mechanicky sa to upraviť dá. Šlo by použiť napríklad Vestel 17DLB43VER13-A 30105466, dĺžka 800 mm, 7 LED 3V
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 7:32    Předmět: Citovat
Zkus se zeptat tady
nd@fastcr.cz jestli nemají.
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 7:59    Předmět: Citovat
Na Ali se dá koupi sada jednotlivých kusů 3V nebo 6V, už jsem je jednou takhle použil. To znamená koupit ty správné podle napětí a spojit je podle původního zapojení pásu. Měnit jenom vadné na stávajícím podsvitu lze také, problém je že zanedlouho chcípne další....
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 8:09    Předmět: Citovat
Musis vymenit vsetky. Problem je s tymi plastovymi sosovkami.
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 8:26    Předmět: Citovat
Láďo, tem tvůj odkaz je mailová adresa.
texi
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 13:04    Předmět: Citovat
Míro vím, na ty adrese jsem většinou pořídil potřebné pásky do Sencorů.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 16:28    Předmět: Citovat
Je to táto firma?
texi
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 16:30    Předmět: Citovat
Je to ona.
judeware
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 19:19    Předmět: Citovat
Řekl bych, že jsou nositeli značky Sencor.
No, moc jste mě nepotěšili. Ty LEDky a čočky je podivnost, která mi připomíná maják na ostrově Very Happy (pokud se zadívám dostatečně impresionisticky se zvětšením 2000×).
Krátkým pohledem do útrob jsem usoudil, že to budou tři pásky paralelně a v každém z nich je sedm diod v sérii. Což by odpovídalo 40V napájení (s patřičným omezením proudu), které jsem naměřil. 6V na diodě? Kde jsou ty doby, kdy jsem u klasiky počítal 1V, případně těsně pod 2V.
Asi "zákazníkovi" nabídnu 80cm placku ze zásob (DVB-T). Aktuálně používá se zánovním boxem nějakou skleněnku OVP. Sencora si nechám na jindy (pokud seženu materiál).
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 19:25    Předmět: Citovat
Znacka Sencor je vlastna znacka firmy FAST.
6V diody maju dva cipy v serii.
Ak mas panel rozobraty, skus zdrojom rozsvietit kazdu LED samostatne.
Asi budu niektore prerusene.
judeware
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 19:43    Předmět: Citovat
Jasně, to je známé a odkaz od otakarv ukazuje totéžžž.
TV zůstala u majitele, anžto by mě prababi seřvala k smrti, kdybych to polorozebrané přivezl do bytu. Nemám doma zdroj s omezením (ve firmě ano), jen "PCčkový pro všechno". Snad to přežije sóloLED test 12V přes odpor 1K (event. nižší, když by to nevadilo). Ovšem nejprve musím doma "vyjednávat". Smile
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2023, 7:59    Předmět: Citovat
Pokud jsou tři pásy paralelně (typická prasečina Philipsů), budou logicky a nutně vadné všechny tři. Po závadě -přerušení jednoho se celý proud podsvitu přesune pouze do dvou zbylých. A pak už to má rychlý konec.
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2023, 8:58    Předmět: Citovat
Jen pro inspiraci (už jsem se zmiňoval výše) www.aliexpress.com/item/1005005675762611.html
sestavit podsvit z jednotlivých diod....
