Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18477 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt říjen 12 2023, 18:22 Předmět:
Nojo, ale ta páska byla v 1,5 mm plechovce škvíra mezi půlkama tak 1 mm.
To mi připomíná, jak jsem laboroval s mobilem Nokia. Vešel se do plechový jednořadý dárkový krabičky od Lipton Yellow Label. Po zavření víka s přesahem cca 5 mm uvnitř vesele zvonil. Přestal až když jsem Nokii v Lipton pixle strčil do 3l pixly od Luxolu a to teprve po nabouchnutí víka. Starej Faraday to s tou svojí klecí nějak zcela úplně nedomyslel. _________________ Jirka
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5264 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt říjen 12 2023, 19:35 Předmět:
Faraday ale pojednával o elektrickom náboji vo vzduchu, teda niečo také ako je korona okolo VVN káblov. Na [elektro]magnetické žiarenie tuším moc nepoukazoval. Keď priložím magnet na kus plechu, tak na druhej strane to priťahuje kovové predmety. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2567 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po říjen 16 2023, 18:46 Předmět:
houmr napsal(a):
Cca před 10 lety se zkoušely místo mechanik FDD emulátory na USB od nějaké, tuším ústecké firmy, ale jejich oblíbenost byla různá. Zápis na ně byl pomalejší než na samotnou disketu, USB flash musela být naformátována speciálním programem a speciálním programem také vyčítána. Z některých emulátorů se krátce po nasazení zakouřilo. Bonusem bylo, že se na USB dalo vytovřit až 100 virtuálních disket.
To byla nepochybně práce pro státní instituci. Pro klasické FDD dělal Číňan emulátory už tehdy a ten speciální soft byl jen požedavek na několik malých oddílů o velikosti diskety. Řešili jsme to kvůli strojům s atypickými kšandami a formáty, tam to bylo dražší a informace nikdo nechtěl dát.
Zaslal: po říjen 16 2023, 20:58 Předmět:
Dnes sú floppy emulátory celkom bežné. Napríklad Gotek. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1427 Bydliště: okres Písek
Zaslal: ne říjen 29 2023, 22:36 Předmět:
Na disketě byl jediný soubor "něco".exe, jednalo se o samorozbalovací archiv .rar a obsahoval dva sobory .dxf (jakýsi formát AutoCadu). Bylo v nich hodně vaty, rozbalené měly asi deset, resp. tři megabajty. A přitom spustitelný soubor měl okolo 800 kilo.
Obsah se zobrazil po připojení první externí mechaniky, po které jsem sáhl. Kopírování do PC bylo otázkou několka sekund, ale legraci jsem si užil při odesílání mailem, anžto frímejly příjemce (Gogo, jak jinak) mi to vracely jako nedoručitelné s tím, že se jedná o "rizikový obsah". Zkoušel jsem odesílání na druhou (uvedenou příjemcem) adresu, měnil příponu souboru atd. Pak ke mně dorazila reakce, že to stačí, neboť to nakonec prošlo.
Takže i taková blbina dokáže potrápit a sežrat času víc, než je zdrávo.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
