Zdravím všechny přítomné. Včera se na mě obrátil soused s prosbou zda bych se mu nepodíval na tento TV. Večer jej údajně vypnul DO a na druhý den dopoledne jej děti pustily a zhruba za 2h začal obraz tmavnout až bylo pouze vidět logo zvoleného programu a nakonec ani to ne, zvuk přitom jde stále. Co mě jako první napadlo byla závada v podsvícení ale to je funkční, ověřoval jsem jej testerem. Mělo by tam být podle označení panelu 16 pásků po 9ks LED diod zde jsem narychlo našel. Podsvícení jsem zkoušel na konektoru a také při zapnutí TV bylo vidět přes otvory v plechu že svítí.
Nač bych se měl přesně zaměřit, kde hledat chybu? TV je 3 roky stará, když jí kupoval přes internet tak mu jí dovezli a byla již vadná tak jí obratem vrátil, dovezli druhou a ta mu vydržela ty 3 roky.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 981 Bydliště: BB SK
Zaslal: st říjen 11 2023, 18:18 Předmět:
no, tak to vydržala o rok dlhšie, ako mala naplánované. Za predpokladu, že ak je dobrý T-con, tak bude vadný panel, nič iné, čo môže zapríčiňovať túto vadu, tam nieje.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá říjen 13 2023, 8:27 Předmět:
Včera jsem se k tomu dostal. Změřil jsem napětí před a za SMD pojistkou, napětí bylo na obou koncích takže panel se odporoučel. Soused nechápal, dal prý za něj nějakých 800€ a vydržel 3 roky. Má prý vyhlédnutého nějakého Samsunga s větší uhlopříčkou tak jsem zvědav. Řekl že si nyní připlatí za prodlouženou záruku.
Každopádně vám děkuji za vaše reakce na můj dotaz.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: so říjen 14 2023, 0:03 Předmět:
Tak co potom koupit, když ne Samsunga? Sony (asi převlečený Foxconn)? LG? Panasonic (převlečený Turek)? Něco lepšího (?) z Číny (TCL, Hisense)?
Když se výrobcovi zachce, tak LCD panel může vydržet přes 10 let. V rodině používáme 17" a 19" monitor LG z roku 2006 a 2007. Babička má nějaký 82cm televizor Panasonic z roku 2013, zatím bez poruchy.
Mám hezký notebook z roku 2001, cca 15" displej v únoru 2023 fungoval a snad funguje dodnes. _________________ 010203
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15556 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so říjen 14 2023, 10:57 Předmět:
Ale tady je řeč o velikostech 55-65". Philipsy to mají ještě postaru doprasené a u Samsungu zase odcházejí panely, protože jsou vypálené od Edge podsvitu. TCL má třeba slušné velké diody s velkými čočkami (difusery), ale zase to neznamená, že ten zbytek musí mít taky lepší.
