Co je tohle a k čemu to slouží?
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2023, 22:16    Předmět: Citovat
Na 2G bych se moc nevázal. To nemá budoucnost a za několik let to už bude definitivně pasé, ale pokud se tím TeslaPC chce zabývat pak na githubu jsou různé příklady jako třeba tento příklad klienta PPP přes sériové rozhraní s ESP32 s použitím různých modemů včetně GPRS na 2G. Jestli to bude fungovat i s tím konkrétním modemem co má to nevím.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2023, 7:40    Předmět: Citovat
2G tu bude este dlho, Nezabera to vela pasma, ma to velky dosah aj v horsom terene ako tak funguje. vypnutie 3G chapem, lebo je to nieco prilepene k 2G, a co dnes uz pouzivalo malo ludi.
No vidis, a tak si sa bal
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2023, 9:07    Předmět: Citovat
My používáme modernější verzi: modem
Posíláme přes to stavové informační sms. Komunikuje to s PC, které ty info sbírá.
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2023, 17:02    Předmět: Citovat
Zdroj: Mobilní sítě 2G tu s námi budou minimálně do roku 2028
ČTÚ uložil O2 povinnost udržet v provozu síť 2G nejméně do roku 2028. Termín by mohl být zkrácen, pokud by počet uživatelů této v současnosti nejstarší provozované mobilní sítě klesl pod 5 %.
Operátoři T-Mobile a Vodafone nemají v ČR povinnost podporovat sítě 2G tak dlouhou dobu.
TeslaPC
Založen: Aug 08, 2022
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 8:15    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
2G sít neni problém si vytvořit doma svojí
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 8:30    Předmět: Citovat
Na bezdrátové datové přenosy doma by bylo zbytečné používat GPRS modemy se SIM kartami a ještě navíc si k tomu dělat vlastní domácí G2 síť. Na doma stačí ESP32, které umí komunikovat ať už přes wifi nebo prostřednictvím bluetooth. Kromě toho existují například i různé moduly jednoduše použitelné s Arduinem nebo ESP32 apod. pro datovou komunikaci na 433MHz viz třeba modul sériového portu HC-12 SI4463, který umožňuje obousměrnou datovou komunikaci do vzdálenosti cca 1000m v otevřeném prostoru (třeba na velké zahradě) a v domě přes pár zdí to také projde, ale dosah bude kratší.
