Tu žárovku bych konzultoval s odborníky. Hlavně nic nezkoušej sám, abys ji třeba nepřepóloval...
Dle pravidel osvíceného SESRu ovšem používat žárovky je zločin, takže ta otázka je jistě ryze akademická... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
kutiletime: máš cca 800kč? Kup USB disketovou mechaniku, mají snad v každém větším obchodě s PC bordelem Mimochodem, co čekáš, že z těch 1,44MB vydoluješ za zázrak?
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1735 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út říjen 10 2023, 18:10 Předmět:
Ještě stále se vyrábějí i prodávají externí disketové mechaniky připojitelné k počítači přes klasický USB port podobně jako třeba externí disky. Předpokládám, že stolní PC nebo notebook s USB portem máte. Takže se můžete stavit třeba někde poblíž u Vás v obchodě s PC příslušenstvím a koupit si tam externí disketovou mechaniku jak už naznačil Tom82 a nebo si ji kupte v některém eshopu. Pokud ji potřebujete jen na jednorázové zkopírování dat z několika disket tak se zkuste poptat některého známého, který ji případně má, aby vám ji půjčil ať si ji nemusíte kupovat jen kvůli tomu jednorázovému kopírování z několika disket.
Já jsem někde četl návod, že disketu lze přečíst svépomocí prostřednictvím magnetu (ideálně neodymového od PRCáka).
Udělá se přípravek na principu gramofonového talíře, na něj se vloží disketa a přiloží se magnet. Postupným posouváním magnetu jakoby po šroubovici se přečtou všechna data.
Důležité je přitom nedotýkat se povrchu diskety, aby nedošlo k jejímu poškození.
Magnety měli tuhle na psíkovi ve slevě, 1 kg směs za 5 korun včetně dopravy, možná by to šlo i levněji. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34026 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út říjen 10 2023, 19:34 Předmět:
Teraz som cital nejake stare 3,5" diskety. Boli asi zle skladovane, lebo smrdeli zatuchlinou a na povrchu media sa vyskytovali rozne flaky. Niektore isli pomerne dobre ocistit vatovymi tycinkami, ine nie. Tie potom pocutelne suchali pod hlavou. Ale vacsina dat sa precitat dala.
Keby boli diskety skladovane spravne, nebol by s nimi ziadny problem.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út říjen 10 2023, 19:52 Předmět:
Taky jsem nedávno startoval z disket, kde byl originál instalace DOS 6.22. Nevím, kdy jsem to tam dal, 1995?
Spíš jsem zjistil, že jedna z mechanik už téměř nečte, co tak bývá příčinou? Kdysi jsem měl čisticí disketu s lahvičkou isopropylalkoholu, ale nevím, jestli to má smysl.
Zaslal: út říjen 10 2023, 20:01 Předmět:
Ked nemas cistiacu disketu, tak staci hlavy vycistit vatovou tycinkou a izopropanolom.
Kedysi som mal na jednej mechanike vybehany posuv hlav - bolo to cele nejake volne a bol problem s nacitanim diskety. Ked uz to naslo stopu, tak precitalo celu disketu bez chyby.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: út říjen 10 2023, 21:19 Předmět:
Ja ked dam tu disketu citat tak pise ze disk neni naformatovany. Teraz nevim ci je zla mechanika alebo disketa. Na pohlad jd uplne zachovala, nepodkodena. Bola skladovsna v suchu v knižnici v "archíve". Rok zalohovania dat bol asi 1994 alebo 95.
Zaslal: út říjen 10 2023, 21:40 Předmět:
Magnetický záznam na disketách postupem času degraduje až se stává nečitelným, a to daleko dříve než za 28 let. I kdyby jste ty diskety měl uloženy třeba ve vakuu tak po 28-mi letech jsou s vysokou pravděpodobností data na nich už dávno nečitelná.
Diskety teoreticky uchovají data po dobu 5 až 10 let. Chyby na nich se však začínají objevovat už daleko dříve – už po dvou až třech letech. Není vyloučeno, že u některých médií se náhodně nebo díky optimálnímu zacházení dá dosáhnout skutečně solidní životnosti. U starých disket se však křivka vyjadřující poškození dat pohybuje u hranice sta procent.
Naposledy upravil Valdano dne út říjen 10 2023, 21:58, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
